Tuulesuunaja
Tuulesuunaja
Kas tuulesuunajaks räästasse sobib kasutada ka katuse aluskatet, tegemist siis mittehingava kattega. Tean et paigaldatakse ka tuuletõkkekangast, isegi pappi, muidugi isoveril kohe spets plaadid olemas. Mul lihtsalt jäi aluskatet ule ja mõtlesin et hea oleks ära kasutada, paneks distantsliistuga fermi külge, või pole see hea mõte?
Tänud
Tänud
Re: Tuulesuunaja
sobib , kui üle on. muidugi võimalusel kasutaks aati midagi tulekindlamatKülaline kirjutas: 06 Aug 2018, 10:47 Tere,
Tänud
rein113
- On tänanud: 57 korda
- On tänatud: 41 korda
Re: Tuulesuunaja
Miks tulekindel suunaja parem on? Mil moel see lahendus tuleohutum oleks?
Võta arhitekt. Tuleb odavam.
Re: Tuulesuunaja
Kuidas on tuleohutu materjal on tuleohtlikumast tuleohutum, see küsimus on vaevanud kõiki juba kreeka filosoofide ajastust...rein113 kirjutas: 07 Aug 2018, 00:51 Miks tulekindel suunaja parem on? Mil moel see lahendus tuleohutum oleks?
Kui tule levikuks võimalikud teed sulgeda tulekindlamate materjalidega ja kasutada ka tuulesuunajatena tulekindlamaid materjale pikeneb aeg millal tuli jõuab levida läbi materjalide mis tule levikut muidu takistamas.
rein113
Re: Tuulesuunaja
Mis on tuulesuunaja pööningul või räästas, kas ikka teate? Me räägime vist erinevatest asjadest? Joonistage palun skeem hoone sõlmest, et kuidas te arvate, kus see suunaja peaks täpselt paiknema ja kuidas tulekahju korral tuld tõkestama.
Re: Tuulesuunaja
https://www.isover.ee/tooted/isover-tuulesuunaja , seal on lausa fotod ei pea joonist tegema. Fotolt on näha ka pööning ja räästas, tuulekast või misiganes sinu sõnavaras neid sõlmi kirjeldab. Tule levikut räästa/tuulekasti kaudu katusekonstruktsiooni juhtub põlengutel üsna tihti. Kui su maja on papist või kangast, siis põleb lihtsalt kiiremini.rein113 kirjutas: 07 Aug 2018, 11:06 Mis on tuulesuunaja pööningul või räästas, kas ikka teate? Me räägime vist erinevatest asjadest? Joonistage palun skeem hoone sõlmest, et kuidas te arvate, kus see suunaja peaks täpselt paiknema ja kuidas tulekahju korral tuld tõkestama.
Nagu öeldud võib seda teha ükskõik millest mis sulle käepärane või nagu teemaalgatajalgi juba olemas on. Paljudel on katusealune ka kola, kuiva puitu ja vanu raamatuid täis, papist tuulesuunaja pole veel kõige hullem lähenemine
rein113
Re: Tuulesuunaja
OK. Minu arvamus on, et tuulesuunaja materjalivalik ei avalda hoone tulepüsivusele mingit mõju. Kui tuli on fassaadis, on ta hetke pärast ka katuses.
Fassaadi ülaossa on mõistlik paigaldada õhuvahe katkestusriba, aga see on juba teine teema.
Re: Tuulesuunaja
Vahe on selles, kui tuulesuunaja ise on kergesti süttiv, siis võimendab see tule levikut katusekatte all. Antud katusel on kindlasti ka aluskatus samast materjalist, siis ju erilist vahet pole.
taastaja
Samale tuulesuunaja kilele ei tohiks ainult lae soojustust vastu panna.
taastaja
rein113
Re: Tuulesuunaja
Tuulesuunajaga moodustatakse tuulutusvahe katusekonstruktsiooni ja vahelae (puistematerjalist) soojususe vahele, et katuse tuulutusõhu voog ei tungiks liiga otse soojustuskihti. Avatud tuulutusvahe ühe pinna või ka mõlema tegemine tulekindlast materjalist ei muuda kogu lahendust tulekindlamaks. Kui seal liigub õhk, liigub samahästi ka tuli. Jah, tulekindel suunaja ise süttib siis küll veidi hiljem.
Rohkem ei viitsi
Rohkem ei viitsi
