Läbipõlev pirn
w.k
Läbipõlev pirn
Lugemata postitus Postitas w.k »
Maakodu köögis on ühe lüliti taga kaks pirnipesa, neist kaugemas on hõõglamp, mis läheb alatihti läbi (esimeses on mingi säästupirn ja see on püsinud päris hästi). Aprillist alates olen siin olnud kokku ca poolteist kuud ja 3 korda olen vahetanud seda hõõglampi. Sama probleem on tegelikult püsinud aastaid, see on pesa, milles läheb konkurentsitult kõige enam pirne (tavalliselt on selles pesas 100vatine), pirn on pesas ilma igasuguse ümbriseta, st et probleem ei tohiks olla soojusvahetuses. Kuna köögis pole akent, on see pirn (koos säästupirniga) konkurentsitult kõige enam koormatud.
Reeglina lööb pirn läbi minnes välja automaatkaitsme, vahel koguni liitumiskilbi peakaitsmeni välja.
Tavalisem variant on see, et pirn läheb läbi sisselülitamisel, aga täna põles läbi suvalisel hetkel (ja lõi välja nii kaitsme maja kilbis kui ka liitumiskilbis), vahetamisest on möödas ca 2 nädalat.
Midagi tundub olevat valesti, aga kust viga otsida? Milles võib olla asi, et ühes pesas pirn nii sageli läbi põleb?
Tänud ette,
Gunnar
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Re: Läbipõlev pirn
Kehv ühendus kuskil. keera klemmid üle, parem vaheta kaabel välja. Probleemi saab vähendada, kui 100W hõõgpirni asemele panna madalama voolutarbega led vms.
Re: Läbipõlev pirn
Rabarebane, äkki on sokkel jama. Sealne vedruklemm kulunud? MIs kasu siis kaablite vahetusest on?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 153 korda
Re: Läbipõlev pirn
Maja liitumiskaabel tuleb välja vahetada.
Re: Läbipõlev pirn
Küülaline kirjutas: 09 Aug 2018, 15:09 Maja liitumiskaabel tuleb välja vahetada.
Äkki peaks hoopis uue elektrijaama ehitama !?
Re: Läbipõlev pirn
Kust muuseumist sa hõõglampe veel saad?
Re: Läbipõlev pirn
Külaline kirjutas: 09 Aug 2018, 18:51 Kust muuseumist sa hõõglampe veel saad?
Suvalisest (suuremast) toidupoest.
Kinnu
Re: Läbipõlev pirn
Lugemata postitus Postitas Kinnu »
Kas säriseb ka vahel? Kui nii, siis lülitis, harukarbis või soklis halb ühendus. Päris mitme veneaegse kupliga on olnud sokli probleem, alguses mõtlesin ka et vedruklemm lihtsalt väsinud. Lõpuks avastasin, et sokli põhjas olevate juhtmete kruvid lahti ja seda kõigi särisevate kuplite puhul, arvan et need on ajapikku temperatuuri kõikumistega lahti kerinud.
w.k
Re: Läbipõlev pirn
Kinnu kirjutas: 09 Aug 2018, 20:53 Kas säriseb ka vahel?
Vaatan homme ühendused ja pesa uuesti üle, aga mingit särisemist pole seni märganud.
Kõike hääd,
Gunnar
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Re: Läbipõlev pirn
Siinkohal oleks abiks kasvõi kõige lihtsam termokaamera.
Re: Läbipõlev pirn
Otseselt sama sümtomiga juhus olnud. Tundus, et lambi soklis oli klemm "väsinud". Läks LED asemele ja ükski ei põlenud rohkem läbi. Soklit oleks saanud ka vahetada aga kes siis kristallühtrit prükkarisse visata tahtis.
