suur müratase veeautomaadis
Lugemata postitus Postitas vihk »
Veeautomaat Delfin WP750-20H, kõik töötab normaalselt, kuid müratase on kahekordne, kas mootori võlli otsas mingi puks või laager võiks seda teha, otseselt hääle järgi nagu vastu midagi ei hõõru. Paistab, et flantsi poltidest mootori ja pumba vahel peaks lihtne lahti võtta. Kuna veel töötab peaks selle puksi vm. enne muretsema. Kas keegi on sellega kokku puutunud ?
pumpaja
Re: suur märatase veeautomaadis
Lugemata postitus Postitas pumpaja »
Kuullaagrid on harilikult. Võibolla leiad enne lahti võtmist infot, millised laagrid lähevad, aga ei pruugi leida. Laagri riknemise põhjuseks võib olla vee sattumine sinna ja siis on vaja ka vahetada tihend, mis peaks sinna vee sattumist vältima.
