Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas Uudishimulik123 »
Palun arvamusi, kas siiamaani kõik õigesti tehtud ?
Fotod tänaseks tehtud: https://www.dropbox.com/sh/fnob5m5sk791 ... 7mXRa?dl=0
Peale tuleb valtsplekist katus.
Re: Vintskapi valtsplekk-katus- kas õigesti tehtud? :)
Tihendatud on Flexifoam-ga, mis on küll päris hea vaht, aga mina kas teibiks või teeks mingi massiga veel üle (silikoon vms).
Minu jaoks laepealne/katus on veidi kahtlane, ise oleks proovinud teisiti teha. Vältida villa kasutamist ja pannud SPU: parem soojapidavus, sest soojustuse kiht on väike, samas, ei vajaks see õhutõket mõlemal küljel, mille paigaldus on nii ja naa.
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
Tänan tähelepanekute eest!
Toast:
Tuulekast avatud ainult 1-st kohast, muudes kohtades kinni, sest seal on meil rõdu ning seal bituumenkatte ülespööre. Ehitaja ütles, et tuul liigub ikkagi, st laudade vahelt.
Meil katusekatteks savikivi, aluskatteks nn hingav kate.
Vt. tuba alguses:
https://www.dropbox.com/sh/i3b418obn1jb ... 77Eva?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/9pdtc7d81rmp ... 3CQoa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ln4a5n4gx9a4 ... I4ZSa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/nk9a5t2p37u7 ... 8F8Qa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ii7mhe5wuemx ... aATJa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/bunr289l399z ... OLkXa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/k8zq78wtr7f3 ... lY1Ra?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/ovykkkt5n37w ... LFUja?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/lp7sit3lsnpy ... jrHBa?dl=0
https://www.dropbox.com/sh/og4xwbq6w8xs ... 3ANha?dl=0
taastaja
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
See on aurutõkkepaber.
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
Kihid:
Toast alates:
1. toa lae laudis (punnlaudis)
2. aurutõkkepaber
3. Paroc eXtra kivivill 150 mm
4. Paroc eXtra kivivill 100 mm
5. Paroc eXtra kivivill 100 mm
6. Hingav katuse aluskate RIWEGA USB ELEFANT 100 SK2
taastaja
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
Seal aurutõkkepaber, mitte kile.
Kas sel vahet ka ?
Aitäh!
Uudishimulik123
- Regulaarpostitaja
Uuendasin galeriid, plekksepp sai kõik tehtud!
Fotod: https://www.dropbox.com/sh/9t97xndlgpbn ... VrgZa?dl=0
Mis arvate ?
Hinnaks tuli 950 EUR neto.
St see siis vintskapile aluskonstruktsiooni ehitamine (aurutõkkepaber, PAROC eXtra kivivill, hingav aluskate RIWEGA ELEFANT USB SK2, distantsliist 22x50 mm, puitlaudis üle ühe vahega 25x100 mm), korstnaplekk, vihmaveesüsteemide ehitamine.
Aruteluks:
1. Minu õemees, kes on arhitekt, ütles, et see, et plekksepp pani sarikate vahele ehk toa lae laudise peale väljast poolt aurutõkkepaberi, on vale, sest nii ei pääse niiskus välja laest, mis Teie arvate, mis teha, kas see paber siiski ära võtta ?
2. Vt. foto, tuppa pandi pruun kattepaber villa (Rockwool kivivill) peale. Selle teemaga oli ka meil suur arutelu, kas see on ikka õige või oleks pidanud panema ikkagi varieeruva auruläbilaskvusega aurutõkkemembraani ? Nt. Isover VARIO seeriast miskit.
Aitäh!
Mikk
