Köögikappides olevad led ribad lampi hakkavad vilkuma
raulk89
Lugemata postitus Postitas raulk89 »
Probleem selline, et siin mõned nädalad tagasi hakkasid led ribad köögi kappide sees vilkuma. Kokku on paigaldatud 3 led riba ja kui vilkuma hakkavad, siis hakkavad need alati kõik koos vilkuma.
Kui lülitan led'id lülitist välja ja mõne aja pärast uuesti sisse, siis ta võib töötada mingi aja ilusti ja siis hakkab mingi aja peale jälle vilkuma.
Oskab keegi öelda, mis teema on, kas tõenäoliselt viga adapteris..?
Selline näeb välja ta mul. Et peaks selle pildi järgi kusagilt poest uue ostma ja juhtmed külge jootma..?
A.S.
Re: Köögikappides olevad led ribad lampi hakkavad vilkuma
raulk89 kirjutas: 16 Aug 2018, 13:53 ... kas tõenäoliselt viga adapteris..?
Jah.
raulk89
Kust, sellist asja leiab, bauhof/k-rauta ?
Või peaks kuhugi elektroonika poodi minema..?
Tallinnas.
Raul
dumbuser
On tänanud: 11 korda
Helista. 56674694
Toiteplokk lahja ilmselt. Led koguvõimsus + 30 % võiks olla toitekas :hello:
raulk89
See köök on paigaldatud 2011 aastal, siiani töötas hästi.
Raul
A.S.
See on hea, et siiani töötas, aga nüüd ehk kondensaatorid otsustasid pensionile jääda vms.
