250m2 maja küte.
küttevahetaja
250m2 maja küte.
Lugemata postitus Postitas küttevahetaja »
maja 250m2, esimesel korrusel põrandaküte ning teisel radikad või põrandaküte (pole veel otsustanud). Hetkel teist korrust ei kööta ning seal ei elata.
Kuidas oleks selline lahendus? 45kW tahkekütuse katel, 2000l akupaak ning akupaagis 6kw el tenn? El tenn töötaks automaatikaga, vajadusel ainult öösel. Näiteks kütan puudega aku vee 70C ning kui vesi peaks langema öösel alla 30C tuleks el tenn järgi. Samas kui minna nädalavahetuseks kodust ära kütab el tenn öösel vee 60C peale.
Minu arvutus 6kW wl tenni puhul:
ütleme maksimum 6tundi tenn öösel järgi-6X6=36kWh elektrit öösel. See oleks kütepaketis a 600eeku kuus.
Kas minu arvutus on reaalne? Kas 6kW el tennist piisab 2000l akupaagi soendamiseks temperatuurilt 25C kuni 60C?
küttevahetaja
küttevahetaja
Kas esimeses postituses märgitud elektri kulu arvestus on reaalne ning õige? Sel juhul ju kannataks laiskuse puhul ka elektriga kütta.
Kuu kulu tuleks
küte ca 600.-
boiler ca 300.-?
tarbe el 300?
kokku 1200.- + A tasu (25A) = 250.-?
kõik kokku ca 1500.- küteperioodil kuus.
Seda ju ei ole üldse palju. Paneelika 3 toalises kulub vast sama palju. Kui veel viitsida üle päeva tuld teha, siis tuleb sootsam.
Kogu süsteemi peaks vast 70 000.- ära tegema? Maaküttele pakkumine 152000.- peale, tundub nagu kallis. Kui tasuvus on 10 aastat, siis selleks ajaks on see maaküte moraalselt vananenud süsteem ning kui veel vahepeal peaks midagi katki minema, siis kulud veelgi suuremad?
virgor
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 8 korda
Allan
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 9 korda
Re: 250m2 maja küte.
Lugemata postitus Postitas Allan »
Ei piisa. Kui võtame järgmised andmed, et dT = 35C (60-25) ja 2000L, siis siia "mahub" 35*2000*4200/3600 = 81,7kWh energiat. Arvestada tuleks, et sul on öötariifiga aega 8h ja ka selle ajal toimub soojendatud vee tarbimine/jahtumine... seega 6kW-st välja ei tule.küttevahetaja kirjutas:Kas minu arvutus on reaalne? Kas 6kW el tennist piisab 2000l akupaagi soendamiseks temperatuurilt 25C kuni 60C?
küttevahetaja
võtame, et 9kwX8h=72kwh
rahas ca 36eek
kuu 36X30=1080eek
seda juhul, kui katelt üldse ei kütaks. See oleks ju rahaliselt täitsa talutav.
Põrandakütte plussiks tundubki olevat väiksem vee temp ning sooja akumuleerimine.
Näiteks:
2000l akupaak, vesi 70C ning lasta läbi radikate 0C juures 35C vesi, see jahtuks kindlasti kiiremini kui lasta läbi põranda a 25C vett?
Pakute, et teisele korrusele oleks kah mõtekam põrandaküte?
virgor
küttevahetaja
s.
Lugemata postitus Postitas s. »
Minu arvates,see variant on palju kasulikum...
küttevahetaja
Jääb vist ikka esialgne variant. Nüüd veel, kas puugaas või "kõigesööja". Kõigesööjast saaks kõik põleva läbi ajada aga puugaasikatlast vist ei saa? Mõtlen just tetrapakid ning muu sarnane.
Veel - reguleerimine teha toa- või õuetemperatuuri järgi?
Endal tundus selline lahendus ahvatlev.
Kuna põranda kontuure tuleb a 12tk, siis paneks vee temperatuuri regulaatori õue järgi (näiteks 0C juures vesi kollektorisse 25C) ning seejärel keeraks tunde järgi kontuuride haaval läbivoolu vähemaks.
Lugemata postitus Postitas jannos »
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
jannos kirjutas:2000 l vee temp. tõstmiseks ühe kraadi võrra kulub u. 2.33 kwh. Ehk siis 6kw tenniga kulub 20 kraadi pealt 80 peale tõstmiseks umbes 24 tundi. Seda muidugi juhul, kui maja peale(radikatesse) sooja vett ei lase.
Ise saan 6kw boileriga ka täiesti külma (toasooja) puhul sisse lülitades juba poole tunni pärast sooja tarbevett.
Siis on ju 9kw akupaagile ehk paras?
Egas siis sees elatavas majas vesi ikka akupaagis madalamale ei kuku, kui tagasivoolava vee temperatuur. Radiaatorite puhul peaks see mingi 40 ? olema.
Ise plaanin panna ühte akupaaki kütma öise elektriga suure võimsusega õhk-vesi soojuspumba. Max tootlikkus 16KW sooja. Max tarbimine sutsu üle 3kw
Isegi talvel suure külmaga ei lange kasutegur alla 1,0 (mõned ööd aastas välja jättes) Seega on kasutegur igal juhul suurem, kui el. tenniga.
Lõpliku vastuse annavad muidugi reaalsed katsetused
küttevahetaja
Allan
Programmkell + kontaktor. Lihtsalt ei anna tennile päevasel ajal toidet.küttevahetaja kirjutas:kuidas saaks panna el tenni ainult öise elektri pealt tööle? Siiani on väidetud, et seda ei saa, kuna el tenni automaatika kontrollib ainult vee tempi. On kellelgi kogemusi?
küttevahetaja
Malmribikatel u22/10 - 49 kW- Viadrus vist?
Akupaak 2000L
el tenn 6kw - 2tk
elektroonika Danfoss ECL 100
Kahesüsteemne boiler Drazice 155 L/2.2kW keraamiline
Kas võiks midagi väljavahetada? Kuidas Viadruse katlad on? On midagi paremat?
Lugemata postitus Postitas zoja uba »
Allan
Öise elektriga küttes ei olegi kahte vaja, piisab alumisest.zoja uba kirjutas:ma segan korra vahele.. Palun öelge miks peab olema öise elektriga küttes akupaagis kaks tenni?(üks ülal ja teine all) Miks mitte üks võimsam ja ainult allosas?
Aga mis katel oleks õigem/parem? 37KW jääb ilselt väheks, võiks ikka 45 olla? Mis arvata FEBis pakutavatest Thermona kateltest? Seal küll maksimum 40kw.
küütevahetaja
Allan
- tubasoojaks
- On tänanud: 1 korda
Lugemata postitus Postitas tubasoojaks »
Viadrus katel on praeguste energiahindade (puude maksumus) juures liiga raiskav, suitsugaasi on tunduvalt üle 300 C, samuti malmkatel pigitub lihtsalt ja selle puhastamine on raske, kuna malmi pind on krobelineküttevahetaja kirjutas:Pakkumises sellised seadmed:
Akupaak 2000L
el tenn 6kw - 2tk
Viadrus on KIVISÖEKATEL !
Katlaks soovitan valida 55 kW Komforts katla, teraskatla, mille on siledad küttepinnad ja neid on lihtne puhastada
samuti on selle kasutegur kütmisel parem - suitsugaasitemperatuur keskmiselt 230 C
Automaatikaks võiks olla Ouman EH-203 : juhib kahte küttekontuuri, tarbeveeboilerit, katla segamissõlme, kaugjuhtimine GSM telefoni abil..
Tänased energiahinnad nõuavad korralikke seadmeid, sest need kindlustavad palju väiksemad kasutuskulud
Komforts eesti maaletooja ja esindaja :
http://www.wetorex.ee/vs/pages/et/tooted.php?cat_id=20
loe ka Ouman'ist
http://www.ouman.fi/Eesti/EH200.asp
maaletooja: http://www.sanistal.ee/sanibal/sanicms.nsf/indexESTO
