Kas hakkab tõmbama.
janekko
Kas hakkab tõmbama.
Lugemata postitus Postitas janekko »
Tere, plaan ehitada välikööki kamin, millel peal korsten. Ühele küljele tuleb veel pliit, teisele küljele suitsutusahi
ja nende suitsugaasid suubuksid läbi avade kaminasse ning kamina peal oleva korstna kaudu välja. Küsimus ongi
selles, kas selline asi ka normaalselt tõmbama hakkab, pliidi gaasid suubuvad kamina koldesse suhteliselt kolde
põhja kõrguselt(ca 10-15 cm põhjast), kas ei hakka sisse ajama. Suitsutusahjuga veidi lihtsam, gaasid suubuvad
kaminasse selle ülaosas või on see mitte hea mõte ja tuleb teha ikka korsten, mida ma kivide kokkuhoiu mõttes
teha ei tahaks. On kellelgi sellelaadseid kogemusi, tänud ette.
Toby
On tänatud: 12 korda
Re: Kas hakkab tõmbama.
Lugemata postitus Postitas Toby »
Kui 15min. varem kaminasse tuli teha (ja see tõmbab korstnast veatult),küllap hakkab ka pliit tõmbama. Aga....
...1.Parem on, kui teed korstna eraldi kamina taha - saad kamina ülaossa laduda,,suitsunina,,korstnast sissepuhuva tuule takistuseks, et suitsu puhanguliselt suudmest välja ei lööks.
...2. Iga kolle oleks siiski hea oma lõõrijupi/auguga korstnasse viia.
...3. Pliidile ja eriti suitsuahjule lükandsiiber vahele.
...4. Kui tahad korraliku suuga kaminat, siis korsten lao kividest,
mitte ära kasuta suvalisi torusi.
Korralikult toimiva ja ,,esindusruumiks,,kõlbava väliköögi ehitamine on aeganõudev ja kallis töö, nii et materjali hankides ära koonerda - ega 2-3korda ümbertehes odavam ei tule.
Edu !!
raga
On tänatud: 22 korda
Toby jutuga igati nõus. Tõmbama peaks hakkama, kui piisav korstnalõõr. Endal tegelt suht sama lahendus maakivist, ainult, et nii pliita kui suitsuahju tossud lähevad lõõri kohe peale kaminakolde suitsunina ja siibrid kõigil asjadel. Ma mingit auku küll ei tahaks näha keset kamina kollet:D või sa mõtlesid kasutada kaminat külmsuitsu kojana? Igatahes 100% kahekihiline tee, nii, et ikka sisu, eriti pikisuunas kerest vaba oleks (õhk või vill, lollikindlam villaga) ja kuna kamina ava võiks olla ikka suuremapoolne, siis 2 kivi lõõr ehk 27x27. Ja ega sul selle väli asjaga palju aega pole jäänud-suht suur ettevõtmine! Vundamendid tee kindlasti korralikud, kui miski jamam savisem pinnas.
Tavalugeja
On tänanud: 101 korda
On tänatud: 54 korda
http://www.rumford.com/ Kõik siibriga sisendid korstnasse peale kaminasiibrit.
Pottseppmeister "Kaminahi"
