Vesi ei voola ära
toruprobleem1
Vesi ei voola ära
Lugemata postitus Postitas toruprobleem1 »
Korteris ei voola vesi kraanikausist ära. Õlimalt aeglaselt läheb.
Lisan olukorrast ka pildi.
http://www.snap.ee/user/schummmi/album/ ... 2#IMG_5551
http://www.snap.ee/user/schummmi/album/ ... 3#IMG_5552
Mis on valesti? Mida teha?
Tüüpilist haisulukku seal ei ole.
Nagu näha, siis kalle väga väike, aga vesi peaks ju ikka ära voolama.
Torud puhtad.
Ette tänades.
Re: Vesi ei voola ära
Toru on lihtsalt umbes: piirkonnaks pakuks seinast kuni kraanikausi alla.
Vaadake ülalt kraanikaussi sisse, keset äravoolu peaks üks kruvi paistma, selle lahti keerates saate alumise valge osa kraanikausi enda küljest kätte. Tõmmake voolik seinaühendusest lihtsalt lahti, kogu kupatus läbi pesta (pange ämber kraanikausi alla ja seal peske: vooliku tõmbate vertikaalselt sirgeks ja valate kopsikuga sooja vett ülalt juurde).
Või kutsute toruabi.
Külaline67320
Lugemata postitus Postitas Külaline67320 »
Torud on puhtad. Kontrollitud.
Lahenduses midagi valesti äkki?
On tänanud: 119 korda
On tänatud: 152 korda
Külaline67320 kirjutas: 22 Aug 2018, 13:37Torud on puhtad. Kontrollitud
Kas oled selle voldiktoru ja valamu aluse sõlme ise lahti võtnud?
Teemalagataja
Lugemata postitus Postitas Teemalagataja »
Jah, olen küll.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
On need torud ka sealt voldiktorust edasi puhtad? Kas see mittetüüpiline haisulukk avaneb korralikult? Vee äravoolamine ei saa ju olla nii keeruline asi mõistmiseks, et selleks peab foorumist abi küsima.
toruprobleem1 kirjutas: 22 Aug 2018, 13:13 Mis on valesti? Mida teha?
olematu kalle mis ei lase veel ära kiiremini ära voolata ja/või ummistus peale isearetatud haisulukku. Lahenduseks oleks lisada äravoolule parem kalle ja paigaldada ka haisulukule korrektsem lahendus.
Külaline kirjutas: 22 Aug 2018, 14:20lisada äravoolule parem kalle
Kas mõtled selle all valamu kõrgemale tõstmist?
Küülaline kirjutas: 22 Aug 2018, 14:23 Kas mõtled selle all valamu kõrgemale tõstmist?
Kellele ema kellele tütar, ka nii on muidugi võimalik probleeme lahendada, aga pildilt me muidugi ei näe põhjust miks äravoolu ots nii kõrgel on. Üks võimalus on see allapoole viia mis võimaldaks paigaldada äravoolule korrektsema lahenduse.
Kui toru umbes ei ole, siis hetkel aegluse põhjustab lihtsalt see , et vesi peab läbima improviseeritud haisulukku vahetult peale äravoolu ja ka väga väikse kaldega , võtabki kaua aega, sest takistus on kohe ees ja äravoolu süsteem ennem haisulukku mahutab vähe vett.
Haisulukk ei pea asetsema ka kohe vahetult kraanikausi all võib ka kapi tagaseinas olla või seal kõrval kapis, vms kohas olla kus äravool paistab suunduvat. Lisaks on peale kraanikausi äravoolu mingi mõttetu kurv , äravoolu toru saaks kohe suunata sinna äravoolu poole , kui kogu selle porno põhjuseks seal peaks olema asjaolu, et kraanikausi alust sahtlit kasutatakse näiteks prügikastiks vms ja soovitakse ruumi kokku hoida
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Korteris on ilmselt mõni valamu veel, või wc-pott. Kuidas mujalt ära jookseb? Sul on vaja probleem lokaliseerida. Aru saada kui kaugel kraanikausist ummistus asub. Ehituspoest saab kanali ummistuste puhuks mõeldud trossi osta. Erinevad pikkused, alates 2m vist.
Teemalagataja
On veel wc pott, dussinurk ja kraanikauss vannitoas. Mujalt voolab ära perfektselt.
Kas võib probleemiks olla see, et kraanikausi põhja ja seinas oleva äravoolutoru augu kõrguste vahe on ca 5 cm ?
Tõenäoliselt on ikkagi ummistus - need võivad osalised olla, st, väikeses koguses liigub vesi ära. Kõik võib võimalik olla, haisulukus sodi, sirges torus ummistus. Ega ikka kogu ahelat läbi kontrollimatta viga ära ei kao. Isegi tross võib läbi joosta aga troppi eest ära ei lükka - läheb sellest läbi.
Teemaalgataja
Lugemata postitus Postitas Teemaalgataja »
Vastab tõele. Eemaldasin koik torud kuni seinani ja valasin kuuma vett sosse. Ca kolmveerand kannu sain valada ja oligi toru täis. Ja ära ei lähe üldse. Valasin torusiili nüüd sisse ja lasen seista.
Kas on mingeid professionaalide vahendeid, mis tugevamad kui torusiil?
ifffff
Ega vana hea mehaanilise puhastamise vastu ei saa miski.
A.S.
Teemaalgataja kirjutas: 27 Aug 2018, 20:19 Kas on mingeid professionaalide vahendeid, mis tugevamad kui torusiil?
Ikka on.
http://www.puhastajakaubamaja.ee/UserFi ... pump_1.jpg
val
On tänatud: 23 korda
Mul oli sarnane juhus, et kalded jms nagu olid ja aastaid ei olnud probleemi, aga üks hetk vesi enam ära ei voola. Lõpuks selgus, et leivajuuretis vms elu oli asjaolude kokkulangevusel hakanud torus elama. Lahti ei saanud muud moodi, kui mehhaanilise eemaldamisega.
A.S. kirjutas: 27 Aug 2018, 20:33
Ikka on.
See ju tudengi sokipesumasin. :lol:
