murutraktor Husqvarna probleem
tobimas
Re: murutraktor Husqvarna probleem
Lugemata postitus Postitas tobimas »
see on sama hea soovitus kui telefoni kaudu hambaid ravida v tsakraid avada
Aruka aasa
Lugemata postitus Postitas Aruka aasa »
Tavaliselt kütust ääreni täis olevas silindris starter kolbi liigutada ei jaksa ja sellest see viga välja tuleb, lisaks on bensiini paak tühi.
Nõelklapp puhtaks ja korralik filter vahele. Südamerahuks võib ka kraani vooliku vahele panna.
Rostfrei
- On tänanud: 15 korda
- On tänatud: 40 korda
Kui selliseid kliente vähem oleks, siis ei julgetaks proovida.
Meil tööjuures kümneid ja kümneid väikeseid mootoreid nii 2t kui 4t, peamiselt hondad, mis igapäev klientide käes kõva vatti saavad. Mai alguses oli väike hirm küll, et mis saama hakkab, aga selle ajaga pole rikete suurenemist täheldanud seoses kütusesüsteemiga,
Lugemata postitus Postitas Tiit13 »
Rostfrei
EeehTiit13 kirjutas: 17 Mai 2021, 08:51 Mu Kohleri mootoriga Husqvarnal nüüd sama jama. See järelpõlemist stoppav solenoid ise tundub et lekib. Pingutasin kergelt peale keermest, ikka lekib kergelt. Võtsin maha ja uurisin aga on kinnine korpus, ligi ei pääse. Tihend tundus hea aga tegin keerme tihedamaks. Leke vähenes aga keermest enam ei leki. Tundub, et leke toimub läbi solenoid klapi enda. Korpus on kuiv aga juhtme läbiviigu ajab niiskeks. Ujukinõela veel ei kontrollinud aga paistab, et see peab. See solenoid ei ole vist kuigi odav tükk, seega kraan odavam bensuvoolikule vahele pista. Käinud ainult 98ga.
Kevadel vedasin trakatsi taga samblareha (see sama trakats, millest ülal kirjutasin). Nii 1,5 h sain ringi sõita, kui välja suri, sõidu pealt. Enam ei käivitu. Kütust on, säde on, käima ei lähe. Vedasin Reginetti. See sama kuradima solenioid, mis ei sulgunud ning mille aset täitis plastikkraan, ostustas nüüd sulguda.... jäädavalt
- On tänanud: 123 korda
- On tänatud: 317 korda
Mootorile endale ei teegi "suurt midagi" aga kummidetailid ja plastid mis pole biolisandi jaoks mõeldud lagunevad ära.Külaline kirjutas: 27 Aug 2018, 22:28 ei ole ta mingi kusi veel, praegu on seal 5% biolisandit see ei tohiks veel miskit probleemi tekitada korralikule mootorile. järgmine aasta tõuseb see biolisandi maht 10% protsendile, see teeb ilmselt juba liiga mootorile mis pole selle kütuse jaoks mõeldud. ...
Ehk kui remondiks kasutada originaalosa, mis pole biolisandi kindel laguneb see uuesti ja seadme jätkuva töö tagamiseks tuleks kasutada kasvõi B osa mis ON biolisandi kindel.
Ei maksa usaldada antud kütuse jaoks sobimatut varuosa.
