Suuremad aknad väikeste asemele?
Lugemata postitus Postitas Jpkl »
Kui suur ja kulukas töö oleks nelja aknaava suurendamine puitkarkassmaja puhul, et saada suuremaid aknaid? Lisasoojustust ja muud renoveerimist pole vaja, lihtsalt vahetaks aknad, aga suurendaks ka aknaavasid. Kas see on keerukas ettevõtmine? Kaua umbes võtab ja palju kokku maksma võib minna (lisaks akende hinnale), kui ise ei tre, vaid tegija palgata? Asukoht Harjumaa.
Re: Suuremad aknad väikeste asemele?
Ehitus käib projekti alusel, kui karkass võimaldab suuremaid aknaid , siis saab teha, kui ei võimalda , siis on vaja karkass ümber teha. Lisaks on tegu fassaadi muutusega ja ehitusprojekt ja kov ehitusluba vajalikud.Jpkl kirjutas: 27 Aug 2018, 16:28 Kui suur ja kulukas töö oleks nelja aknaava suurendamine puitkarkassmaja puhul, et saada suuremaid aknaid? Lisasoojustust ja muud renoveerimist pole vaja, lihtsalt vahetaks aknad, aga suurendaks ka aknaavasid. Kas see on keerukas ettevõtmine? Kaua umbes võtab ja palju kokku maksma võib minna (lisaks akende hinnale), kui ise ei tre, vaid tegija palgata? Asukoht Harjumaa.
Maakeeli siis võib maksta umbes natuke kuni umbes palju, täpse hinnangu annab mees mõõdulindiga kohapeal.
Aga kuidas saab teada, kas karkass võimaldab suuremaks teha?
Tundub et pole huvi projekti teha. Kui saad ilma selleta, siis võtad ehitaja kes teostaks töö. Kutsud kohale, ilmselt võtab seina lahti toa poolt kui ka õuest fassaadi. 2 cm pärast pole vaja ilmselt seda tööd ette võtta. Peab selgeks tegema kus on kandev osa ja mida ja kuidas saab ringi teha ja vekseldada. Karkassi vahe laiuse jagu kõige lihtsam laiust juurde võtta.
kõige lihtsam on olemasoleva projekti pealt vaadata, projekt peab olemas olema KOV arhiivis (kui on tegu vanema ja mitu korda omanikke vahetanud hoonega) ja (vähemalt) üks eksemplar omanikul.
järgmine lihtsus on väljast vaadata kuhu vooder on naelutatud või eemaldada akna ülevalt või alt üks voodrilaud või ka kõige alumine või ülemine voodrilaud või vaadelda pööningult või tuulekastist kuhu sõrestik kokku jookseb.
üldiselt on olemasolevad aknad vanade majade puhul ikka sõrestiku vahel ja vaja sõrestik selles osas ümber teha, rohkem tööd kui vaja laiusesse, vähem kui kõrgusesse või madalamale jne.
