Soov on paigaldada endale kaugküte. Maja sellest küljes, kus trass on lähemal ei ole kelder välis vundamendini. Keldri seinast välisvundamendidni on umbes 3m ja sellel alal mis jääb keldri seina ja välisvunadamendi vahele on õhutus avad olemas.
Kas on võimalik sealt pimedast alast läbi puurida ja ajadad 250mm läbimõõduga toru, mille kaudu saaks ~200mm läbimõõduga kaugkütte toru sisse tuua?
Kui on ka mõni muu lahendus pakkuda kuulan kõrv kikkis.
tel. 5515325
Parimat,
Vundamenist kaugkütte toru läbivedu
Hendrik Kangro
- Uus kasutaja
- On tänanud: 2 korda
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 99 korda
Re: Vundamenist kaugkütte toru läbivedu
Kindlasti on võimalik, küsimus taandub lõpuks lahenduse maksumusele. On eraldi firmad, kes puurimistega tegelevad, tavapäraselt teede-tänavate all, et ei peaks teekatteid lõhkuma, ainult sellise puurimisteenuse hind ei ole odav, risti tänava alt läbipuurimine olenevalt nüanssidest võib maksma minna mitu tuhat eurot,
kahtlustan, et see tehnoloogia jääb kalliks.
Kirjelduse järgi, kui õigesti aru saan, on kahe vundamendi vaheline ala tühi ruum ehk õhk, sel juhul saaks teoreetiliselt puurida klassikalise teemantpuurimisega välisvundamenti auk väljastpoolt hoonet, ja keldri vundamenti auk keldri seest küljest, ainukeseks väljakutseks saab olema aukude joondamine enamvähem ühele joonele, et sealt hiljem ka toru läbi jookseks. Variant on puurida suurem auk juhuks, kui augud ei joondu hästi, mahuks sealt toru ikka nö "diagonaalis" läbi.
- On tänanud: 4 korda
- On tänatud: 336 korda
Kui nüüd ei leia ühtegi otsemat teed läbi kahe vundamendi puurimiseks ja trassi läbivedamiseks siis on ka lahendus natuke ringi tulla piki vundamendi äärt kuni keldrivundamendini jõuad. Siis saad ühe puurimisega või avalõhkumisega ise hakkama. Kui aga kahe vundamendi alale ligi pääsed siis on kaks ava ja kaevetööd ise tehtavad.
See toru siis selline, kus sees on 2 toru?
Kuule, Kunn24, isegi eelmise riigikorra ajal soojustati kaugKÜTTEtorusid, iseasi kuidas ja millega.kunn24 kirjutas: 05 Sept 2018, 23:10 Mis te endale kaugkütte paigalduseks nii jämedaid torusid läbi maja veate? Palun laske projekt või elementaarne inseneri kalkulatsioon ja eskiis teha, siis langevad tõenäolselt sellised suurusehullustused ära. Tavaliselt eramajja tulevad sisse De 32 või 40 (Dn 25 või 32) torud.
Kas pole näinud maakütte müüjaid uute ameerika autodega sõitmas?kunn24 kirjutas: Nagu ennist ütlesin, kui ta juba kaugkütet tahab (kuigi ma sellest suurt aru ei saa- seda tavaliselt sunnitakse, kuna tihti kWh hind on tunduvalt kõrgem, sest katlamaja omanik tahab bemmiga sõita ja trasside soojuskaod maksavad)
Kaugküte on väga hea variant kui see võimalus olemas on. Natuke oleneb ka piirkonnast kuidas hinnad on, aga üldiselt suuremates asulates on hinnad head. Meil näiteks u. 60 eur/Mwh ehk 6 senti kwh- elektri hinnast pool. Vahel soojuspumbadki ei venita paremat cop-i välja kui 2.
Hendrik Kangro
- Uus kasutaja
Lugemata postitus Postitas Hendrik Kangro »
tänud kõigile vastuste eest, sarnased mõtted olid ka minu peas, vajasin lihtsalt pisut kinnitust.
Kaugkytte paigaldaja poolne nõue oli see et pääseb maja all/sees asuvasse sojussõlme, mille ta is epaigaldab, ligi 200mm läbimõõduga toruga, millest tõesti enamus on soojustus. Ja tänu ka sulle kaasamõtlemise eestkunn24 kirjutas: 05 Sept 2018, 23:10Mis te endale kaugkütte paigalduseks nii jämedaid torusid läbi maja veate? Palun laske projekt või elementaarne inseneri kalkulatsioon ja eskiis teha, siis langevad tõenäolselt sellised suurusehullustused ära. Tavaliselt eramajja tulevad sisse De 32 või 40 (Dn 25 või 32) torud.Soov on paigaldada endale kaugküte.
