Oskab keegi komenteerida K-rautas müüdavaid FXA naelapüsse? Kodus oleks vaja liiste lasta seina. Kompressor ja voolikud olemas.
Olen kahevahel, kas osta ainult viimistulusnaela püss või siis selline, mis suudab ka klambrit lasta (vahel võib vaja olla). Kas see multifunktsionaalne saab naela laskmisega korralikult hakkama?
https://www.k-rauta.ee/p/klambri-ja-nae ... g-90sr/ewb
https://www.k-rauta.ee/p/naelapustol-fxa-18-50/eum
Ühtlasi küsiks siin, ei ole nii oluline, et saan vastuse. Et kui hästi püsib puit liist kipsi sees kui naelaga lasta? Tavaliselt samaskohas ka metall karkass. Kas vetrub tagasi ka püssiga või jääb püsima?
FXA naelapüssid
- On tänanud: 415 korda
- On tänatud: 453 korda
Re: FXA naelapüssid
Kuna endal igapäevaselt pole vaja olnud liistunaelapüssi, aga tuli ikkagi juhus, kus ainuke võimalus liist kinnitada, oli naelapüssiga. Ostsin ühekordse projekti jaoks midagi sarnast. Siis tuli üks projekt, kus oli vaja kanavõrku seina külge klammerdada. Sai Tööriistamarketist samasse hinnaklassi kuuluv noname isend ostetud. Mõlemad siiani töötavad. Selle universaalpüstoliga on klambreid läbi lastud hulgim ja on naelapüssina kasutatud.Strand kirjutas: 07 Sept 2018, 09:55 Olen kahevahel, kas osta ainult viimistulusnaela püss või siis selline, mis suudab ka klambrit lasta (vahel võib vaja olla). Kas see multifunktsionaalne saab naela laskmisega korralikult hakkama?
Mis neil odavatel jätab soovida naelte puhul, on löögijälg, aga seda saad eelnevalt timmida. Naelapea kippus vahetevahel kergelt välja jääma kui kompressi paak oli peaegu tühi ja polnud automaatselt veel tööle hakanud.
Kasuta liimi ja nael jääb esialgu hoidma. Väga pika naelaga ei tohi lasta, lööb pealt kõveraks, aga 30mm peaks hoidmiseks piisama. Eis vetru seal midagi, vähemalt mul pole vetrunud.Strand kirjutas: 07 Sept 2018, 09:55 Ühtlasi küsiks siin, ei ole nii oluline, et saan vastuse. Et kui hästi püsib puit liist kipsi sees kui naelaga lasta? Tavaliselt samaskohas ka metall karkass. Kas vetrub tagasi ka püssiga või jääb püsima?
Re: FXA naelapüssid
Selle püssi klambritega lubab Knauf ka kipsplaate seina lasta ja esimesele plaadikihile ka teise peale kinnitada, kui esimene on erikõva kips.
20L paagiga kompressoriga lasi teha 25 lasku enne kui rõhk langes 5bar peale ja kompressor uuesti käivitus.
Saab ka osb plaate seina kinnitada.
Mõistlik on varuda ka varuks sobivaid naelu ja klambreid, sest erinevad firmad markeerivad neid erinevalt, ja ei pruugi alati saada olla.
Strand
Re: FXA naelapüssid
Lugemata postitus Postitas Strand »
Imelik on jah, et naelte markeering jms erineb.
Kirja järgi laseb 18G naelu aga naelte peal B18.
Täpselt mina aru ei saanud kumba numbrit muidugi pean naelte valimisel vaatama.
Kas seda 2mm või 1,2mm x1,05mm naelte valimisel.
Naelte peal selline pilt
Ma nüüd ei saa päris täpselt aru kas see 1,25x0,95 on naele läbimõõt ja 2,00 on pea läbimõõt või miks üldse on kaks numbrit?
Nagu aru saan peaksin jälgima seda 2,00 ja siis naela pikkust. Aga mis mõõdud need teised siis ikkagi on
Re: FXA naelapüssid
Lugemata postitus Postitas NLS »
Oluline on et naelad mida ostad oleks 18G (gauge), mitte 16G või midagi muud ligilähedast.Strand kirjutas: 09 Sept 2018, 14:28
Nagu aru saan peaksin jälgima seda 2,00 ja siis naela pikkust. Aga mis mõõdud need teised siis ikkagi on![]()
B18 (BRAD 18 ?) on samamoodi 18 gauge .
Naelte ja nalapüsside juures märgitakse üldjuhul ikka traadi diameetrit ja pikkust.
Pea mõõtu pole tihti väljagi toodud.
1,25 on traadi paksus mis vastab umbes 18 gauge -le ja seda tüüpi naela pea ongi umbes 2mm.
Re: FXA naelapüssid
Lugemata postitus Postitas T87 »
Kindlasti soovitaks sul osta see, mis lööb nii naelu kui ka klambreid. Raudselt leiad veel kohti, kus klambreid kasutada. Need klambrid ajavad oma haarad veidi laiali, mis teeb liite tõmbele ikka päris tugevaks. 18x45 höövelliistu laest kangutades murrab liistu puruks aga klambrit välja ei tõmba.
