Suur rauasisaldus, filtrite firmad?
Re: Suur rauasisaldus, filtrite firmad?
Vee sees on väga palju aineid, ei jää ju sisse pidama? ;)
Rostfrei
On tänanud: 15 korda
On tänatud: 40 korda
suvaline külali kirjutas: 29 Aug 2018, 21:02
VeeYlo kirjutas: 25 Sept 2016, 10:32 Tervisele veekaredus ohtu ei kujuta.
Sellele vaidleks vastu, on ikka juhtumeid kui liigne karedus jõuab su neerudesse kristallilise neerukivi näol- ehk siis just kaltsiumi ja magneesiumisoolade kogumina ja ole kindel et sellise kivi opp on väga keeruline. Ehk kui juua rohkelt vet, näiteks teed trenni ja oled nii öelda veejooja tüüp siis on mõju täesti arvestatav organismile. Või te arvate et kogu see tuleb ja läheb läbi jämedama soole välja?
Kui see paha oleks, nagu kirjeldatakse, küll siis seda seadusega reguleeritakse.
Pudeliveel ei ole ka karedust ära võetud. MIneraalveel on seda veel eriti palju. :grin:
officer
On tänanud: 19 korda
On tänatud: 5 korda
Inglismaised filtrid ADEY, siinmail tegeleb selle firma toodanguga firma Sooaur.
Vees rauda umbes 6mg/l, vee tarbimine aastas 250m3.
Millist rauaeemaldus lahendust soovitate.
Kuulaks kogemusi kulude poolelt.
Palju on aasta, 10 aasta kulu, kaua erinevad lahendused vastu peavad.
Kui ei osta kaaliumpermanganaati (lillat) kasutavat seadet, siis kulud on üsna olematud.
Rostfrei
Kui hapniku oksüdatsioonil põhinevat lahendust kasutada, siis on kulu ainult filtri kontrolleri elektri kulu + mingi vee kulu. Filtri massi eluiga tootja andmetel on ~10 aastat, tegelikkuses veidi rohkem, aga mitte märkimisväärselt.
Külaline kirjutas: 12 Sept 2018, 22:41 Vees rauda umbes 6mg/l, vee tarbimine aastas 250m3.
Kui Te ühikutega ei eksinud siis otsige muu veeallikas. Sest isegi kui Te selle vee puhtaks saate siis on rahakott püsikuludena tühi (või on suur suur rahakott).
Külaline kirjutas: 13 Sept 2018, 20:52
Et see seade on siis püsikuludena kallis?
https://rauafilter.ee/toode/rauafilter- ... saatoriga/
Eemaldab effektiivselt kuni 10mg/l lahustunud rauda
Ilmselt 6 mg/l ei ole mingi ime mõnes kohas, kuigi oma puurkaevust tuleb 2,2...2,3.
Rostfrei
Lp virtuaallumpenproletariaadi esindaja, pane palun ole vait, paistad vähem lollim välja.
Fe sisaldus 7 + mg/l vees, ainus püsikulu on filtri automaatika elektri kulu. Väljuvas vee Fe 0,05 mg/l.
Filter töötab õhu hapniku abil oksüdeerumisel
Keda tootjatest-müüjatest eelistada, keda vältida.
Ühesõnaga, kui täna omale ostaksite. :)
filter.ee
veefilter.ee
Hiid
On tänanud: 117 korda
On tänatud: 93 korda
raua saab aereerimisel välja, aga kuda kaltisumi? See on veel hullem probleem.
Veepehmendajad eemaldavad kaltsiumi ja magneesiumi.
Rostfrei kirjutas: 14 Sept 2018, 08:29 Lp virtuaallumpenproletariaadi esindaja, pane palun ole vait, paistad vähem lollim välja.
Filtri tagasipesu teostate kaevust ämbriga vett vinnates? See vast ka maksab, sest samal ajal saaks midagi kasulikku ju teha?
Väga suur erinevus on tagasipesu tsüklites, kui toorvees on kas 7 või siis 0,7mg/l rauaühendeid (mitte lihtsalt Fe). Minge Eestist rohkem lõuna poole ja ainult unistate, et saate õhus oleva hapnikuga hakkama. Ka meil Eestis laksatakse vesinikperkosiidi toorveele, et saada võimalikult valge produkt (sest vesi peab puhas olema).
Rostfrei
Külaline kirjutas: 15 Sept 2018, 20:26
Kui sa ei tea, kuidas filtri tagasipesu käib, siis ei ole millestki rääkida. Loe palun tähelepanelikult teksti. Sisenevas vees Fe 7 mg ja enam, väljuvas 0,05 mg. Õhuhapnikuga oksüdeerimine. Reaalselt töötab, ei ole helesinine unistus.
Rostfrei,
kasutasin eesmärgiliselt väljendit ämbrit, sest ega pump ju oma tööks elektrit ei vaja elik kulu ei tekita.
Kontrollisin nii huvi pärast, mis ühes idapoolses linnas pinnaveel põhineval veetöötlusjaamal on liivafiltrite tagasipesuvee jõudluseks, kõigest ca 1300m³/h. Ega survefiltrite läbipesuks ju pumpa ei kasutata!?
Ega keegi ei keela ämbrit või pumpa kasutamast filtri tagasipesu teostamiseks, iseasi, kas mõnel tehnoloogial on majanduslik mõttekus 7mg puhul. Sest mõttekus võib seisneda ka uues toorvee allikas. Teisese dimensioonina, eriti Pärnumaal, võtame kaalutlusele rauabakteri?
Mis värk Pärnumaaga, tean mitut kaevu mille rauasisaldus ületab vähemalt 10x joogiveenormi.
Rostfrei
Külaline kirjutas: 18 Sept 2018, 18:22 Rostfrei,
Õige, surve filtreid peseb neeger, kes valab ülevalt ämbriga vett sisse.
Jätkuvalt ma ei saa aru, kuidas õhuga oksüdeerimine on kulukas tehnoloogia? - uue kaevu puurimine on oluliselt odavam kui vabalt kättesaadava õhus leiduva hapniku kasutamine? Oled sa ikka õiges foorumis ja õiges teemas?
Rostfrei,
kas õhus olev hapnik on ikka vabalt kättesaadav? Seda toimetate samuti läbipesupumba ja sellele kuluva elektriga TASUTA sarnaselt ämbriga filtrisse? Lisaks, ei ole mina külalisena väitnud, et keemia kasutamine on odavam kui kompressori kasutamine õhu liigutamiseks.
Jah, Eestis on ka selliseid kohti, kus ilma kaaliumpermanganaadita ei saa!
See elektrikulu pole üldse mingi teema selle asja juures.
Ilma kaaliumpermanganaadita saab vabalt. Uuri filter.ee-st kes on paigaldanud neid igale poole nii Eestis kui väljamaal ja kaaliumpermanganaadil põhinevaid seadmeid ei müügi üldse. Need seadmed on head, aga kallid. :)
Külaline kirjutas: 19 Sept 2018, 20:42 See elektrikulu pole üldse mingi teema selle asja juures.
Ühesõnaga, filter.ee on Jumal taevas ja see, mida nad pakuvad ja teinud on, on püha tõde? Lammas³!
Aru ma ei mõista, mida see kaalimpermanganaat hetkel teemasse puutub? Lisaks kemikaalile (kui üldse peaks õhule täiendavalt vajalik olema, näiteks karedus) siis igal juhul on KULU ka filtri läbipesu, sest 7 või 0,7 on väga suur erinevus Fe sisaldusel ja lahustumatu hägu vastuvoolulisel väljapesul.
Kes pinnavett tarvitavad siis esimese asjana laksatakse hapet (soolhapet, ei anna nii palju maitset kui väävelhape), et saada edasiseks vee töötlemiseks sobilik pH. Järgnevat Te ei soovigi teada ...
Külaline kirjutas: Ühesõnaga, filter.ee on Jumal taevas ja see, mida nad pakuvad ja teinud on, on püha tõde? Lammas³!
Tutvu seadmetega enne kui määgima hakkad. :thumbsup: Pole kaevu mille vett poleks korda saanud. :wave:
Külaline kirjutas: 19 Sept 2018, 21:24
"kiunatab ikka see koer, kes jalaga pihta saab". Keegi filter.ee seltskonnast tundus end puudutatuna? Vaatasin MTR ja üllatus ... tühjus.
