kortermaja remont ilma allkirjata
Lugemata postitus Postitas tanja »
Äkki keegi oskab aidata. Tallinnas nõmmel kahe korrusega kortermaja, sees kolm korterit. kaks esimesel ja üks teisel kaldkatusega korter. Katus laseb vett läbi, sarikad mädad kohati ja tuleb proteesida/ asendada, teise korruse korter on 100%veekahjustusega, kõik vill, vahtplast, puit ja kips hallitanud ja prügimäel peab saatma
Kõik korterid ametlikud ja registris. vaidlen pool aastat naabritega, et vaja korda teha kõik konstruktsioon, soojustus, kips, uus eterniit panna jne. naabrid eitavad, tellisin ehitusauditi, kinnitab kõiki vigu. saan aru, et pean ise tegema ja vajadusel kulud kohtust nõudma tagasi. naabril sügavalt pohhui asjast. nüüd istun olukorra ees, et peaks korda tegema, projekti tellima. kandevõime pole piisav ja lahendused aastast 60, ise paneksin ka 15 sentti soojustust juurde. Aga kaks naabrit ei anna allkirja projektile. ei asja lihtsalt remontimiseks ega koos parendustega, teeksin katusele ühe vintskapi ja tasuksin kulud. Põhjenduseks on: ei taha! Ei taha remontida, ei taha laiendada, neil vett pole toas ja ei saagi kokkuleppele. Korteriühistu koosolekud toimuvad paberil ja seal kaks härrat juhatus ja kirjutavad mida tahavad.
Tallinna linnavalitsuse ehitusspetsialist ütles ainult, et võid projekti teha ja menetlusse anda, aga realiseerida ei saa ilma allkirjata. Lõpuks käskis uttu tõmmata ja kohtusse minna naabriga, mingeid täpsemaid selgitusi ei andnud, väga ebameeldiv inimene seal. Ei saa aru mis hetkel see ei saa realiseerida tuleb üldse. Linna tingimused lubaksid isegi harja pea kaks meetrit tõsta vajadusel, kui arhidektile sobib välisilme.
oskab keegi täpsemalt aidata. Mis hetkel ma naabri nõusolekut pean kohtust nõudma. Kuidas toimida. vintkapp oleks ka ainult mingi korteri pinnast ja ei puudutaks kedagi teist otseselt, kaasomandit ei hõivaks, asjad saaks paremaks jne. Teen projekti, teen ehitusteatis ja projekt, seda menetletakse ja naaber ütleb ei taha ning mul on raha maha visatud ja aeg kulutatud ning istun vihmavarjuga korteris edasi. Kuidas leida mingi lahendus sellele kaosele, naabritega ei saa isegi rahaga räääkida. lihtsalt ei taha. projekteerija ütleb, et kõigi allkirju vaja.
palun aidake!
Re: kortermaja remont ilma allkirjata
- On tänatud: 336 korda
Kui nüüd 50% ei ole koos siis ainus võimalus on kohtu teel nõuda kahjude hüvitamist. Tõsi, selleks tuleks enne kohtusse andmist võtta ekspert, kes kinnitab, et tegemata remontöödest on kahjustused tekkinud (see võib selle auditi näol isegi olemas olla aga kahtlen siiski). Kohtus võib nii ja naa minna aga kui tõestatud saad, et kahjud tekkisid tegemata remontöödest siis peaksid kahjutasu kätte saama.
Soojustuskihti võib remonttöödes parendada (asendamine samaväärse või paremaga on lubatud - näiteks saepuru asemele paned villa) kuid sa ei tohi muuta kandvat konstruktsiooni. Siis on vajalik projekt. Kuid kui soovid paremaks muuta siis piisab üldkoosoleku 50% poolthäältest, lihtsalt teete konstruktsiooni parendamise projekti, kui KOV heaks kiidetud siis võivad tööd lahti minna. Seejuures pole olulinegi, kas korteriomanik projektile alla kirjutab või mitte, sest projekti tellib ühistu, mitte kaasomanikud (sellepärast ongi vaja üldkoosoleku protokolli koos 50% hääletamistulemusega!).
Üldkoosoleku otsusega tehtud kulutustel peavad kõik liikmed maksma vastavalt põhikirjale, kui ei maksa siis saab ühistu mittemaksja võla kohtusse anda.
anonüüüümik
Lugemata postitus Postitas anonüüüümik »
Parima abi saad praegu juristilt ja tasub kulutada ennem jutistile, kui katuse parandamisse. 1, 2 tundi ehitusvaldkonna juristile konsultatsiooniks annab selge tegevuskava. Aga edasiste kahjustutste vältimiseks on sul (või kõigil teistel kaasomanikel) õigus teha hädavajalikke kulutusi ja tegevusi kahjustuste levimise vältimiseks. kelletki luba küsimata kuna see on oluline eseme säilimiseks.tanja kirjutas: 07 Sept 2018, 01:01Äkki keegi oskab aidata. Tallinnas nõmmel kahe korrusega kortermaja, sees kolm korterit. kaks esimesel ja üks teisel kaldkatusega korter. Katus laseb vett läbi, sarikad mädad kohati ja tuleb proteesida/ asendada, teise korruse korter on 100%veekahjustusega, kõik vill, vahtplast, puit ja kips hallitanud ja prügimäel peab saatma
Võid parandada katuse ja nõuda teistelt sisse kohtu kaudu tehtud kulutused. Tavaliselt keegi niisama suures linnas raha ei anna. Pead ainult teadma , et saad nõuda minimaalsed kahjud mis läksid otseselt lekke kõrvaldamiseks . Konstruktsioonide parendamisse tehtud kulutusi keegi sulle hüvitama ei pea ja neid sul ei ole õigus ka ilma teiste nõusolekuta teha.
Kui see olukord täna kahjustab su korterit, siis tee miinimum lekke likvideerimiseks. Puit edasi ei mädane eriti kui niiskuseprobleemid lahendatud ja hilejm aega parendada , kui kokkulepped olemas. Mingeid vintskappe ja lisasoojustust ei ole mõtet sellises olukorras planeerima hakata. Kui su katuse lappimine (n: ise oskad teha) jääb alla 3000€ , siis pole eriti viljakas tegevus ka kohtu kaudu hüvitise nõudmine kuna juriidilised kulud lähevd juba suuremaks.
Oma kordetrid 1 ja 2 korrusel tuleb alati kindlustada ja ka ühistul tasuks hoone kindlustada , siis katab kulud kindlustus ja nõuab hiljem vajadusel ka teistelt ühistu liikmetelt sisse. Arvestades naabrite suva on targem need korterid tulevikus müüa. Majad iseenesest paremaks ei lähe, naabrite surma võib ka kaua oodata ja kunagi ei tea kes on järgmised.
Üldkoosolekut ei saa, all naabrid rohkem kui pool.Mul põrand suurem, aga madal katus, pool alla 1,8m elupinna. Neid ei huvita, raha maksame ainult 0.15 euro ruutmeeter, see kuu pandiuued plaadid paraadnasse, aga maja mädaneb ülevalt.
Projekt maksab 2000 koos paberite andmisega, aga kui naaber ei nõustu, siis ehitusteatis ei lähe läbi linnas. Raha prügikastis ja katus maksab veel 15000. Saan ise maksta, aga kuidas saada projekt ja ehitusteatis korda. Tallinna linn on korrupsiooni keskus. Lähed küsima, siis ainuke soovitus, leppige kokku ja minge minema . No ei saa lepitud, kedagi ei huvita.
Jurist ütleb, et kahjutasu ei saa ette nõuda. Enne remont ja siis kulud kohtunikule. remonti ei saa teha enne projekti. ehitusteatis ei saa projekti ilma allkirjata.
See auditi tegija lähtus täiesti uuest katuse konstruktsioonist, sel juhul on projekt ja enamuse poolt nõue vajalik. Kui sul poolt hääli koos ei ole, saad ainult nõuda hädapärast lekke kõrvaldamise kahjude ja kulude hüvitamist. Seniks unusta projekt ja auditi soovitus - see nõuab liikmete poolthääli.
Mul oli ka korter viimasel korrusel. Sadas läbi. Ühistut kedagi ei huvitanud. Alles siis kui ma rahumeeli lasin katusest läbisadava veel tilkuda allakorruse naabrile (too oli väga vihane mutt), vot siis hakkas ühistus asi liikuma. Poolthääled olid koos ja katus sai korralik. Kui muidu nõus pole, las tilgub vesi alla.
Kui katuse leke liiga väike, ja alumistele vesi veel ei jõua, siis tasub sügisvihmade saabudes neile, mõne ämbritäie põrandaalla valamisega meelde tuletada koolis õpitut: "Vee ringkäik looduses".Kalvis kirjutas: 08 Sept 2018, 07:33 Anonüümik vastas üsna täpselt kuidas ja mis kulusi sa naabritelt (kõigilt ühistu liikmetelt) kohtu kaudu nõuda võid.
Seda toimingut saab kindlasti ka "targa kodu" seadmete abil lahendada.
Selline meenutus võib oluliselt muuta alumiste naabrite suhtumist hoone remondi vajadusesse.
Voltamper
Nagu sa ka juba eeldasid, siis katuse remont tuleb sul esialgu kinni maksta ja siis hakata teistelt välja nõudma.
Kui dokumenteeritud audit on olemas, siis võtad pakkumised remonditöödeks ja valid sealt kõige mõistlikuma pakkumise välja ja teed tööd ära. Hea kui saadad ka auditi ja pakkumised tähitud kujul teistele korteritele, et nad hiljem ei saaks kohtus mingit jama ajama hakata, et pole kuulnud ega näinud.
Miks projekt? Pruss on katusel 12 senti, klaasvill otse eterniidi vastas, tuuletõket pole. Aluskate tuleks prussi keskele koos õhuvahega, poleks enam soojustuse ruumi kui lihtsalt aluskate panna prussile. peaks eterniidi asemele ka pleki panema, väga tasane katus on. Sajab tuulega ja vihmaga läbi. pruss katusel paendub läbi, liiga õhuke, peab paksem olema.
Kuidas sellist remondid ilma väga suure tööta ja tallinna ehitus tahab projekti mult/majalt. Ruukki tahab ka projekti. naabrid ei taha ainult projekti. Seda nõukogude eterniiti ei saa parandada. igalt poolt katki ja peale astud, siis jalg läbi. ma ei hakka ju ämbriga vett neile pähe kallama, see pole normalne.
no a tee siis projekt, võta mõõdulint kätte ja mõõda ära ja pane kirja, ongi projekt. materjali müüja ei vaja peale isetehtud projekti midagi , sest ta tahab lihtsalt materjali müüa.tanja kirjutas: 14 Sept 2018, 00:37 Kuidas sellist remondid ilma väga suure tööta ja tallinna ehitus tahab projekti mult/majalt. Ruukki tahab ka projekti. naabrid ei taha ainult projekti. Seda nõukogude eterniiti ei saa parandada. igalt poolt katki ja peale astud, siis jalg läbi. ma ei hakka ju ämbriga vett neile pähe kallama, see pole normalne.
Eemalda see soojustus sealt lekkekohat ja ära panegi uut, kui on tuulduv katusealune siis sellel soojustusel pole seal mõtet, ära ära viska muidugi võta ilusit ära ja pane pöönigule hunnikusse.
Katkised eterniitplaadid (ei pea ju pealegi ronima selleks saab ka seestpoolt teha ja viimase plaadi räästast redeliga kinnitada või harjal kõõludes). Nii remonditaksegi, eemaldatakse vana materjal , asetatakse uus, poes müüakse ka täna veel eterniiti. Kui sarikas läbi vajub, siis lisa tugi alla.
Kui raha on nagu ratsahobusel s*tta, siis tee oma kuluga terve uus katus, sisse saad nõuda ainult hädavajaliku remondi ja seda ka saab vaielda kas valisid ikka kõige odavama pakkuja, kas võtsid konkureerivad pakkumised jne.
Lugemata postitus Postitas Preili »
NB! Naabrite allkirju või kooskõlastusi Teie ise ei pea projektile ega kuhugi paberile võtma. TLPA menetleja saadab ise korterite omanikele teate, et saavad projektiga tutvuda ja arvamust avaldada. Sellist vastust et Ei meeldi või et Ei taha, ei arvesta mitte keegi. Arvamus (vastuväited) peab olema õiguslikult põhjendatud.
(Linnavalitsuse ehitusspetsialist oli kes? väga ei usu, et selline vastus Teile anti)
Preili paneb pada!Preili kirjutas: 28 Sept 2018, 15:47 NB! Naabrite allkirju või kooskõlastusi Teie ise ei pea projektile ega kuhugi paberile võtma.
- On tänanud: 426 korda
- On tänatud: 461 korda
Loe nüüd uuesti läbi teema esimene postitus ja võrdle oma toodud viitega. Kas sinu arvates läheb ühte patta korterisisene ümberehitus ja tervet maja puudutav ümberehitus. Sinu viites toodud ümberehitus ei mõjuta teiste kaasomanike rahakotti. Selle teema algataja on esimeses postituses küll maininud, et tasub kulud, aga ei ole konkreetselt sõnastanud, et kas ainult vintskapi ehituse kulud või on nõus kogu kirjeldatud tööde eest maksma.kunn24 kirjutas: 28 Sept 2018, 19:33 Urmase nimeline Külaline piira hoogu. Sulle näiteks: https://scontent-arn2-1.xx.fbcdn.net/v/ ... e=5C1C5DC7
