200m2 puitkarkassmaja küttelahendus
Re: 200m2 puitkarkassmaja küttelahendus
Lugemata postitus Postitas RuudG »
Näiteks selline: https://www.nibe.ee/tooted/valjatmbehu- ... nibe-f750/
Esmapilgul tundus hea lahendus. Vent-soojuspump kütab põrandakütte jaoks vee + ventilatsiooni jaoks on vaja paigaldada ainult tõmbetorud. Sissetõmme on värskeõhuklappidest.
Miinus on see, et külmema ilmaga võib elektriarve suureks minna.
Kas kellegil on sellist lahendust Eestis? Rootis pidi see näiteks päris levinud olema.
Sellise seadme kasutamist on ka siinses foorumis pikalt arutatud.RuudG kirjutas: 23 Sept 2018, 22:21 Ehitaja pakkus küttelahenduseks välja venitlatsiooni- ehk väljatõmbeõhu soojuspumba.
Kui saad aru, et kust ja kuhu majas energiad liiguvad, siis saaksid aru et maja põhikütteks on see pehmeltöeldes ebaotstarbekas.
[/quote]
Jaa, ma mõistan, et soojusenergia ei teki tühjast kohast ja selle lahenduse puhul on selleks kütjaks elekter. Aga kui keegi on paigaldanud selle seadme, siis oleks siiski huvitav teada kogemust ja reaalset energiakulu. Mulle tundub, et Eestis seda lahendust eriti siiski ei kasutata.
Kokkuhoid tuleks vendi arvelt (vendiprojekt on juba sellele majale olemas ja reaalselt kasutusel Rootsis). Külmade ilmadega saan juurde kütta salvestava kamin-ahjuga kui elektriarve valusaks läheb.
- On tänatud: 11 korda
Täpselt nii. See lahendus tundub minuarust olema väljamõeldud vanadele majadele - millel pole ruumi sissepuhketorustikkku rajada või on see tülikas/kallis. Samas soovitakse paigaldada sundventilatsioon ja tahaks selle energia kinni püüda. Uuele majale küll sellist ei paneks, kui veel torustikku on võimalik vedada.Külaline kirjutas: 24 Sept 2018, 10:05 Põhimõte on see, et selle soojuspumbaga saad ainult ventileerimisele kuluva energia (muidugi mitte päris 100 %) tagasi, kütmise osa tuleb puhta elektriga. Nii et kokkuvõttes elektrikulu peaks tulema sama nagu kütaks elektriradiaatoriga. Ok, tegelikult natuke suuremgi, sest soojuspump tarbib ka elektrit ja selle tarbitav elekter vist 100% hoone kütteks ei lähe nagu radiaatori puhul.![]()
Palju see seade maksab? Mina seda küttelahenduseks ei nimetaks, pigem "vaesemehe" sundvent
Teisisõnu on sul elektriküte ja soojuspumbaga boiler, mis soojendab heitõhu arvelt tarbevett.
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 30 korda
Paraku nüüd kui mingi aja pärast on seadmed rikki läinud otsitakse teisi võimalusi.
Seal küll ei puhuta õhku tuppa läbi augu seinas vaid võetakse läbi ventilatsiooni.
Oletame et 30..40% aastaringsest soojusest kütteks ning tarbevee soendamiseks on sellisel viisil võimalik saada. Talvel kasutatakse lisaks tenne. Kui 60?% kütta tennidega siis talvine küttearve on suur. (sellist arutelu on kümnetes sealse foorumi teemades). Ka ei ole selline seade ise kuigi odav.
Kui tegemist oleks passiivmajaga siis võiks veel mõelda et ehk saab abi kuid 200 m2 puitmaja puhul päris valus aparaat.
- On tänatud: 323 korda
Põhimõte on lihtne - kõik väljaminev õhk lastakse soojuspumbast läbi. Sissetulev õhk jagatakse kaheks üks osa läheb soojendamisele soojuspumbaga, teine osa aga otse nn. soojuspumba välisosale (kuhu tuleb ka seest tulev õhk). Kõike juhitakse klappide ja arvutiga, et kokkuvõtteks on soojuspump ja ventilatsioon ühes seadmes. Toodetakse ka split tüüpi väiksema võimsusega seadmeid, mis isegi sobiksid eramule aga nende hind on ikkagi "kosmos", mistõttu tavaline soojuspump, kuhu viid väljalaske õhu otsa sinna välisosa juurde, tuleb kordades odavam ja taskukohasem.
Kas isegi see pole kaheldava väärtusega ?.....mistõttu tavaline soojuspump, kuhu viid väljalaske õhu otsa sinna välisosa juurde,....
Soojuspumba välisosa õhuhulk on vast suurusjärk suurem kui ventilatsiooniõhul ?
Samas on vantilatsiooniõhk niiskem - seega miinusega ajad oma pumba kiiremini jäässe ?
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Tere, ehitan just ,kiuste, lisaks Õ/V pumbale ka vesiküttega kamina 20kw + 1-1,5t akupaagiga. Akupaaki veel pole ,kuid survestasin kamina ja u 4 kasehaluga saab veesärgi 90 kraadipeale. Lihtsalt huvitas ja ei kannatanud oodata. kamina veesärgi ringluspump tuleb eemale kaminast, et pumba "vibra" ei hakkaks tule praksumist segama. Kamina isoleerin ja peegelduva soojuse tõmban tagastusventi. Kas see kõik kokku ka toimib nii , ei tea veel. Talvel saan anda ausat emotsionaalset tagasisidet.RuudG kirjutas: 20 Sept 2018, 11:54 Sain niipalju targemaks, et veesärgiga kamin-ahju lisakütteallikana pole mõtet teha. Teen parem nö tavalise salvestava korraliku kamin-ahju.
ja kütad kaminat siis ka kui elektrit ei ole mis ringluspumpa ringi ajab ? Kui ei siis kas abiküttele tegid veel lisaks abiküttemuhlui kirjutas: 25 Sept 2018, 14:16 Tere, ehitan just ,kiuste, lisaks Õ/V pumbale ka vesiküttega kamina 20kw + 1-1,5t akupaagiga. Akupaaki veel pole ,kuid survestasin kamina ja u 4 kasehaluga saab veesärgi 90 kraadipeale. Lihtsalt huvitas ja ei kannatanud oodata. kamina veesärgi ringluspump tuleb eemale kaminast, et pumba "vibra" ei hakkaks tule praksumist segama. Kamina isoleerin ja peegelduva soojuse tõmban tagastusventi. Kas see kõik kokku ka toimib nii , ei tea veel. Talvel saan anda ausat emotsionaalset tagasisidet.
Lugemata postitus Postitas aer0 »
ja kui aku tühi , siis külmud ära
Eramajade korral lõpevad 50-60 W-ga.aer0 kirjutas: 220V ringluspumbad algavad 50-60W-st.
Põlemisaeg on ööpäevas lihtsalt nii lühike, see on täitsa tühi hirm.
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 66 korda
Kui juba tulekolle tehakse, siis olgu see ka korralikult soojust salvestav.
Oma esimese maja ehitajal tekib muidugi kergesti mõte, et kui on ainult ahi, siis ei saa suvel soovi korral tuld teha, sest maja läheb palavaks.
Praktika näitab aga, et kui on lihtne kamin miskile õhksoojuspumbale abiks ehitatud, siis külma ilmaga on elektrikulu suur ja tassid muudkui puid ning pärast ülejäänud osal aastast ei taha miskit tuld enam näha... igatahes mitte toas. Kui ikka tekib tulevaatamise soov, siis mine juba tee lõke õues...
Pottseppadel olla kaminate ahjude vastu väljavahetamise tööpõld üsna lai..
