Juhtmete ühendamine
studiosus
On tänanud: 10 korda
Juhtmete ühendamine
Lugemata postitus Postitas studiosus »
Klassikaline ja ilmselt leierdatud küsimus, aga siiski:
1) seinas on lüliti koos kahe lülitiga;
2) laest tuleb välja 5 juhet - sinine, pruun, must, valge, kollane-roheline;
3) lakke on paigaldatud juba üks lamp. Seal on kasutatud pruuni ja sinist. Kruvikeerajaga näitab faasi mõlemas - pruunis tugevalt, sinises nõrgalt. Lamp töötab.
4) ühendatama seega oli veel kolm juhet - valge, must ja kollane-roheline.
Testisin taaskord kruvikeerajaga - mustas on tugev valgus, valges nõrk, kollane-rohelises puudu. Seega loogiliselt kõik justkui selge.
Kuid proovisin nüüd panna juurde teise lambi, et saaks lülitada teise lülitiga. Ühendasin juhtmed ära, aga ei midagi. Pirnid lähevad väga minimaalselt nähtavalt tööle, vääääga nõrk kuma, ning pirnisoklis näitab faasi mõlemas nö augus. Enda arust ühendasin kõik justkui õigesti, ehk kas oskate aimata, milles asi?
Re: Juhtmete ühendamine
Ei rääkinud ju kuidas ühendasid.
studiosus
Nojah, lambi enda sees oli kolm juhet - üks maandus kollane-roheline lambi põhja küljes ja teisel küljel klemmikoht maanduseks, sinna ühendasingi kollase-rohelise. Siis oli lambil veel must juhe, kuhu ühendasin musta, ning sinine, kuhu ühendasin valge. Pilt lambist siin allpool.
lamp
lamp
Kuidas lülitis juhtmed on?
studiosus
Hmm, seda ma ei tea, selleks peab terve karbiku välja võtma, aga hetkel see raskendatud, kuna värviga kõvasti kinni seina küljes ja pärast selle eemaldamist peaks hakkama ka seina värvima... kas muud moodi pole võimalik tuvastada?
No kui värv ainult siis ... telekast tuleb juba mõnda aega X-mehed filmid, tirige telekas lüliti lähedale ja minge teisele poole seina, valgustab läbi küll.
tommy4
On tänanud: 13 korda
On tänatud: 8 korda
Võta tester ja mõõda ära, saadki teada.
Esiteks, see tulukesega indikaator pole mingi mõõteriist.
teiseks. lambil on toimimiseks vaja nii faasi kui neutraali. sinu viiesoonelises kaablis peaks olema üks neutraal 3 faasi soont ka kaitsemaandus.
kuna neutraali on üks siis tuleb see jagada mõlemale valgustile, sina oled ühendanud teise valgustiga ilmselt kaks faasi soont ja maanduse. Kas see ka reaalselt nii on ja kas mõlemas soones on vool sees, seda saab teada MÕÕTESEADMEGA, ning ilmselt ka selle kaabli teise otsa ühendusi uurides.
studiosus
Jah, ma ise kahtlustasin samuti, et võib-olla on ainult üks neutraal ning üks maandus ning kolm faasi. Toon homme keldrist testri ja proovin ära mõõta.
Ehk teisisõnu, kui nii pruun, must ja valge on faasid ning sinine neutraal, kas siis põhimõtteliselt võin mõlema lambi neutraalid kokku ühendada? S.t. et ühest laest tulevast neutraalist hargneb edasi kaks neutraali, üks kummassegi lampi?
On tänanud: 122 korda
On tänatud: 153 korda
studiosus kirjutas: 25 Sept 2018, 22:40on ainult üks neutraal ning üks maandus ning kolm faasi
Ei ole mingit kolme faasi laelambis, siis peaks kahe faasi vahel seal 400 V olema. Kui on kahe klahviga lüliti, siis antakse 230 V pinge tõenäoliselt sinise ja musta ning sinise ja pruuni vahele. Valge (tegelikult hall) on tühi. Või vastupidi.
studiosus
Küülaline kirjutas: 25 Sept 2018, 23:04
Ühesõnaga esimese lambi jätan sinine ja pruun; ning teise lambi puhul ühendan sinise esimese lambi sinisega ning faasiks jääb must?
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 87 korda
Oletan samuti, et Küülalise pakutud variant ongi tegelik olukord. Sel juhul on vastus viimasele küsimusele jah, ühenda sedasi.
Proovi nii (või erinevad kombinatsioonid: must-pruun, must-hall, pruun-hall) ja klõpsi lüliteid, midagi hullu ei saa juhtuda.
Antud juhul tundub siiski tegu olema 3-faasilise lambiga.
Mis asi on 3- faasiline lamp? :thumbsup:
3 faasiline lamp on olemas küll. Tõsi see isend mida mina tean ei kasuta kõiki kolme korraga. Näiteks siinivalgustid on sellised kus saab eraldi kangikesega valida millise faasi pealt lamp töötab. Nende puhul on mõte hoopiski selles, et kui seal on mingi paarsada lampi siis saab erinevatele faasidele ühtlase koormuse tekitada. Väga paljudes suurtes poodides on sellise lahendused. Kodukasutusse ei ole ma küll mitte ühtegi 3 f lampi näinud. Ei kujuta isegi ette milleks sellist asja peaks vaja minema.
studiosus
Neutraali ehk sinise soone hargnemise kaheks võib teha enne, kui see lampidesse edasi läheb, eks? S.t. laest tuleb sinine neutraal, mille kruviklemmiga jagan kaheks, ja sealt läheb edasi kaks eraldiseisvat soont, kumbagi lampi üks.
Neutraali kaheks jagamine ei kõla hästi. Pigem too mõlema lambi küljest kaabel ja ühenda neutraaliga. :grin:
studiosus
Sisuliselt see vist ongi ju sama, mida silmas pidasin - laest tuleva neutraali soone otsas on kruviklemm, kust lähevad edasi kaks soont?
jah
Tuleks selle kaabli teine ots üles leida. Ehk on hall (valge) ka neutraalina mõeldud, faasid ainult must ja pruun?
studiosus
Nii, tänud kõigile, kes hüva nõuga aitasid! Võtsin neutraalist kaks soon ja viisin nad mõlemasse lampi ning kõik toimib nüüd kenasti. Hall-valge neutraalina ei toiminud, seega võimalik, et ongi tühi.
vtl
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 110 korda
dumbuser kirjutas: 26 Sept 2018, 00:42 3 faasiline lamp on olemas küll. Tõsi see isend mida mina tean ei kasuta kõiki kolme korraga. Näiteks siinivalgustid on sellised kus saab eraldi kangikesega valida millise faasi pealt lamp töötab. Nende puhul on mõte hoopiski selles, et kui seal on mingi paarsada lampi siis saab erinevatele faasidele ühtlase koormuse tekitada. Väga paljudes suurtes poodides on sellise lahendused. Kodukasutusse ei ole ma küll mitte ühtegi 3 f lampi näinud. Ei kujuta isegi ette milleks sellist asja peaks vaja minema.
Siinivalgustil on erinevatele toitesiinidele lülitamise võimalus eeskätt grupeerimiseks. Siinide toited võivad, aga ei pruugi tulla eri faasidelt.
