mürasummuti vendile?
onu41
- On tänanud: 43 korda
- On tänatud: 6 korda
Mis mõõtmetega mürasummuti peaks panema eramaja süsteemile või millest summuti valik sõltub?
Re: mürasummuti vendile?
Mürasummutite valik sõltub Müraallika müra diagramist selle järgi saab välja arvutada vaja mineva mürasummuti.Selleks peab jälle teadma kui palju antud summuti summutab ja teades lainepikkusi ja kiirusi saab ka ise välja arvutada mürasummuti kuju.See on keskooli füüsika tunni teema .Aga kui ise ei oska tuleb minna projekteeria juurde ja lasta spetsialistil see töö ära teha.See on ka ainu õige lahendus.
coachman
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas coachman »
Jälle nii tark jutt et ... ja vaja kohe kindlasti asjatundja juurde minna ja lasta projekt teha. Vendi mürasummutid on kõik enam-vähem sama ehitusega ja varieeruvad ainult läbimõõt (sõltub vendi peakanali läbimõõdust) ja pikkus. Mida pikem, seda rohkem summutab. Valikul võiks pigem seda arvesse võtta, kui lähedal on näit. magamistuba - seal häirib kõige rohkem. Näiteks mul vendi peakanal 250 mm ja projekteerija soovitas ca meetrise summuti panna, siis pidi väga hea olema (magamistoani ca 5 meetrit mööda toru). Hindade vahe on üsna väike eri pikkuste vahel nii et kui ruumi on siis ... pikk on parem
Tegelikult ei sõltu ainult pikkusest vaid ka villa läbimõõdust ja materjalist on painduvad näit.akku comp ja samuti jäigad, painduvatel on villa paksus 30 mm,jäikadel samuti 30-100mm.Painduvad summutavad paremini madalat helliJa oleneb agregaadist olles üle kaheksa aasta venti paigaldanud või öelda,et olen näinud agregaate millest tulev müra on olnud 50 db. kuni 80 db.Japelegi kui on rootor soojusvaheti siis on sissepuhkel suurem müra kui väljaõmbel .Ja kui projekteerija ütles ainult pikkuse ja ei midagi muud.Siis ma ei usaldaks küll seda spetsialisti.Sest variante on päris palju alustades akku compidest ja lõppedades "rakettidega". Kus müra vähendamiseks on mürasummutav südamik See on pikkem jutt.Aga eks te ise tea, lõppude lõpuks elate Te enda majas ise,peamine ,et oleksite ise rahul Aga kogu vent sõltub paljudest teguritest ja teadmata täpseid andmeid on raske nõu anda .
