Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas putitaja »
vmp
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas vmp »
Mis siinsed spetsialistid arvavad cooper-hunteri ja daikin pumpadest?
Vaja on kütta 120m2 ja hetkel elektriküte ja kamin.
Hetkel valin Daikin FTXTM40M ja cooperi CH-S24FTXAM2S vahel.
Cooperi kasuks räägib suurem küttevõimsus,hind ja disain.
Daikin nõksa kallim,natuke lahjem aga ilma sulatuskaablita ja kamina funktsiooniga.
Kui arvestada,et väidetavalt eesti keskmise eramu energiavajadus on 60-70 W/m2 siis peaks cooperi S24FTXAM2S
sobivam olema?
Re: Õhksoojuspump
vmp
Re: Õhksoojuspump
pigem kehvema soojustusega majaga tegemist.
Küsimuse tekitabki see miks pakutakse pumpa mis ära ei küta kui maja kohta on info edastatud.
Või siis on minu arusaamad asjast valed ja otsin liiga võimast pumpa.
Ise eelistaks daikini pumpa kuid andmete ja arvutuste põhjal jääks see lahjaks.
Cooperil ilusad sildid küljes hind ka hea aga mis on tegelikus?
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Re: Õhksoojuspump
kogu aasta tarbitud elekter - (tarbelekter kuus * 12)
vmp
Re: Õhksoojuspump
Elektriga kütsin võimalikult vähe põhiliselt siis aint teistkorrust.
Coolhouse
- On tänatud: 32 korda
Re: Õhksoojuspump
Cooper on Gree tehase toodang st silt on tõesti ilus.
Kui Daikinil ei ole põhjasoendust siis miks? Siis tuleks otsida selline tarnija kes suudab müüa soojuspumba koos põhjasoendusega.
Re: Õhksoojuspump
https://www.citykliima.ee/tooted/uus-oh ... ioon-2018/
flak
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas flak »
Äkki jääb pisut lahjaks see pump, ühel müüjal märgitud kuni 110m2 (niigi piiri peal juba), teisel vaid 75m2? Eriti veel kui ruumid pole väga avatud planeeriguga.putitaja kirjutas: 26 Sept 2018, 15:45 Väga huvitav foorum! Uurin ise ka võimalust ÕSP panekuks. Mitsu VH25 VEHZ Kliimamarketis koos paigaldusega 1348. Pindala 100 m2, kahjuks mitte avatud planeering. Kas kiidate heaks või soovitate midagi muud?
2-ne multisplit äkki oleks mõislikum või 2 eraldi seadet?
m2 varuga samast seeriat Mitsu seade: http://www.kodukliima.ee/Mitsubishi_Ele ... -2E53VAHZ/
Külaline2
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas Külaline2 »
meelis11
Re: Õhksoojuspump
samuti saab siseosad teineteisest kaugemale paigutada, ilma et peaks pikki trasse vedama
Re: Õhksoojuspump
Ilmselt ükski pakkuja pole sulle kütteprojekti teinud ega hakkagi seda ilma spetsiaalselt tellimata tegema, seega pakutakse "rusikareegli" järgi.vmp kirjutas: Küsimuse tekitabki see miks pakutakse pumpa mis ära ei küta kui maja kohta on info edastatud.
Re: Õhksoojuspump
Ei ole nõus.
Üledimensioneerimine tekitab sügisel/kevadel olukorra, kus pump töötab on/offia.
Eile toimetasin hoovis ka kuulsin pidevalt kuidas minu võimas ja üledimensioneeritud pump käis tunnis 4-5 tööle-seisma.
Samas külmaga on üledimensioneeritud pumbaga hea, et ei käi liiga tihti jälle sulatuses.
Ideeaalne nagu eelpool öeldud oleks kaks erladi väiksemat pumpa.
Re: Õhksoojuspump
Hakkas siis mind huvitama Cooper & Hunter SUPREME CH-S24FTXAM2S pakutud pump kuna võimas ja hind hea plaanisin selle soetada.
Küsisin pakkumisi erinevalt firmadelt ja otsisin ise infot pumba kasuteguri kohta kuna sellist infot müüja lehtedelt EI OLNUD!
Saatsin päringu eesti cooperi esindajale sain vastuseks,et
Küttevõimsus -30 juures jääb 80% ehk 5,7kw midagi mis vastas googlist leitud infole.
Kasuteguri kohta erinevatel kraadidel infot ei saanud esimesel pärungul.
Teisel päringul kordasin küsimust ning pärisin infot millised nõuded el.süsteemile.
Vastust pole siiani tulnud ei Cooper & Hunter maaletooja käest ega ka ackliimale saadetud päringule.
Kuna parima pakkumise tegi mugavkyte siis pärisin nendelt infot ja seal soovitati daikini toodet.
Sealt tärkas minus huvi ja otsustasin uurida miks.
Kuna Cooper venemaal suht levinud siis uurisin sealt natuke infot ja leidsin sellise tabeli cooperi pumpade kohta.
Antud tabelis pole juttugi 80% võimusest -30 juures nende andmete põhjal võiks selle pumba 120m2 maja
jaoks ahju pista!!!Vene portaalid soovitavad seda pumpa 77m2 hoonele meil aga 120-180m2
Lisaks leitud infole julgen väita et nordcel lomo ja Cooper & Hunter uued võimsad pumbad on Gree toode
kuna on samade lubatud andmetega lisainfo puudulik ja kasutusjuhendid on 1:1 nimed teised.
Lisaks tuleb 5a garantii tarbeks sõlmina hooldusleping 59+km aasta vähemalt ackliima andmetel.
Ei taha küll kellegi toodet maha teha kuid leitud,mitte saadud info põhjal valisin mina daikini pumba sest info oli leitav ja kohe pakkumises väljatoodud ja lisaks rääkisid veel mõned head küljed.
Ei tee reklaami mugakyttele ja pumba ostsin ka mujalt.
Loodan,et see jutuke kellelegi valiku tegemisel kasuks või hakkavad müüjad lõpuks ka tehnilist infot jagama
mis vastaks ka tõele.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Õigust räägid, aga kas kõik tarbivad ka sama palju elektrit selle õlle jahutamiseks?Külaline kirjutas: 03 Okt 2018, 22:25 Fakt on see, et korraliku külmaga on kõikide pumpade kasutegurid kehvad, sest õhust lihtsalt pole sooja võtta.Ja firma nimed nende peal tähendavad sama palju kui firma nimed külmkappide peal- olenemata peale kleebitud nimest hoiavad nad kõik õlut külmana ja reaalset vahet ei ole midagi.
Re: Õhksoojuspump
flak
Re: Õhksoojuspump
Ega ikka ei ole küll päris nii, nagu sa pidevalt väidad!
Vaata kasvõi lehekülg tagasi minu postitust. kus võrdlesin Eurovent testidele tuginedes 3-seid multisplit süsteeme. Eriti tulid vahed sisse -15°C juures kui palju erinevad pumbad suutsid veel soojusenergiat välja anda. Ei olnud nominaalvõimsuselt kõige võimsamad ka -15°C juures kõige võimekamad, vahed on protsentuaalselt päris suured.
Tõenäoliselt võib samasuguseid suuri erinevusi suuremate miinuskraadide juures olla ka monosplit süteemide võrdluses.
Eurovent lehel pole muidugi kõikide tootjate kohta infot, isegi Toshiba mudelite kohta ei leidnud, C & H või Gree`st rääkimata.
http://www.eurovent-certification.com/e ... rub=&lg=en
Soomlased ka testivad soojuspumpasid, ega keegi näiteks ei tea nende veebilehe aadressi? Huvitav oleks vaadata ka nende tulemusi.
Re: Õhksoojuspump
praanik
Re: Õhksoojuspump
kui teste uskuda ei saa, siis peaks uskuma iga tootja reklaamjuttu? või minema mõne selgeltnägija juurde?
mille järgi siis juhinduma peaks?
Sisepõlemismootorid on ka juba 100 aastat peaaegu ühesugused olnud, aga ikka on sama kubatuuri juures mootorid eri võimuse, vastupidavuse ning kütusekuluga eri tootjate lõikes
Re: Õhksoojuspump
praanik
Re: Õhksoojuspump
külmkappide teste tehakse ilmselt toatemperatuuril, mitte väljas lumahanges, nii ka päris ei päde. põhimõttelt on samad jh muidu
Re: Õhksoojuspump
Kuigi külmikud paistavad eemalt ühesugused valged kastid, on neid vägagi erinevaid.
Külmikuid toodetakse erinevate kliimatingimuste jaoks.
On nii kuumakliima, parasvöötme (meie) ja ka sellised, mis võivad ka talvel kütmata ruumis töötada (Eestis haruldus).
On nii elektriga, gaasiga kui ka vedelkütusel töötavaid külmikuid.
