Krundi kaugus tuletõrjehüdrandist.
- On tänatud: 336 korda
Re: Krundi kaugus tuletõrjehüdrandist.
Me võime siin oletada mida tahes (toimivaid või lolle lahendusi) kuid ikkagi sinu vald teab kõige paremini kuidas sinu küsimus valla arvates lahendatud on.
Vihjeks - levinud lahenduski on veetrassiga, kui toru on 110 mm siis see on piisav tuletõrje hüdrandi toiteks. Ja siin oli viide, et see trass on läheduses. Lahendus ongi valla poolt seda trassi pikendada nõutavale kaugusele. Ühtlasi saad oma tarbevee ka kätte.
ärge palun jagage väärinfot. Ei pruugi 110 mm olla piisav.
Seda teemat jälginuna ... kui teema algatanud inimene oleks nõus pisut avaldama, kus piirkonnas jne ... juba puhtalt hasardist lahendaks asja ära kasvõi sinnamaani, et annaks juhised. VK tase 7 ja 8.
- pikk88
- On tänanud: 51 korda
- On tänatud: 49 korda
Selgita natuke lähemalt mida tähendab VK tase 7 ja 8? Piirkonnaks on endine Ülenurme vald, tänapäevane Kambja vald.
- pikk88
Kui viimati vallas sellest eelmisel aastal juttu oli siis öeldi mulle, et minu kinnistu piirkonnas detailplaneeringut tehtud ei ole.Kalvis kirjutas: 27 Sept 2018, 15:26 See ongi üks detailplaneeringu mõte, et vald sellega lahendabki sinu krundi tuletõrje veevarustuse kohustuse ära. Ega ma ilmaasjata ei soovitanud sul valda minna ja selle rakursiga detailplaneeringut vaadata.
Väärinfo jagamisest on asi väga kaugel, asi oligi selles, et 110 mm oli päästeameti nõue millega veetrass tuletõrje hüdrandile sobis ja oli piisav. Võin sulle kinnitada, et terve mitme tuhandelise aleviku veetrassi läbimõõt on 110 mm ja tuletõrje hüdrandid selle trassi otsas. Ja ma ei valeta, ise sai ehitatud seda trassi koos kooskõlastustega päästeametis.Külaline kirjutas: 27 Sept 2018, 16:04 Kalvis,
kunn24,
uues tänavatorustikus tohib olla surve kuni 6bar ja seda väga lihtsal põhjusel. Kinnistu veevärgi projekteerimisel soovitan kasutada ülerõhuklappe, olenemata asjaolust, et norm nõuab 10bar arvutusrõhku.
Suure saladuskatte all võin vihjata, et "maja sisendi rõhk" ei ole teie viidatud number, vaid arvutatakse põhimõttel: majaühenduses peab olema rõhk 2bar + iga maja teine korrus 4m veesammast juurde. Sellest tõsiasjast arvutage tagasi rõhukaod kuni rõhutõsteni. Oh häda, kui ringvõrk on ... arvutate lolliks ...
et kohalik veevärk on jumal taevas? Ennegi veevärkide hirmsasti tarkade tegelaste väiteid murtud kuni kohtus tunnistajani välja.
Kuulake kogemustega spetsialisti soovitust, jõuate kiiremini ja odavamini eesmärgini. kindlustus jääb ka rahule.
- pikk88
Täpselt samuti nagu teises teemas mainis kasutaja Urmas, pole ju see paarsada meetrit mingi näitaja. Teine päästeametnik ütles mulle ju otse välja, et on elust teada juhuseid, kui hüdrant ei tööta. Ja katkisest hüdrandist pole kasu ka siis, kui see mul otse välisukse kõrval asub.
Siin paar artiklit ühest juhtumist Tartu linnas "natuke" aega tagasi
https://www.postimees.ee/1958439/suurpo ... mese-kodud
https://tartu.postimees.ee/1961571/tule ... 1536836341
Antud juhul oli siis hüdrant seestpoolt liiva täis ja ummistunud. Tookord paigaldati päästeameti poolt tänavale ajutine kummist bassein mida paakautod täitsid kaugemalt toodud veega ja sealt basseinist võeti kustutamiseks vett. Selle kõrval tundub olevat lapsemäng, et peab mõnisada meetrit rohkem voolikuid laiali kerima...
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Pikk88, sa võid ju selle paagi ka oma õuele paigaldada, aga ikkagi ... ma tuleks hea meelega filmima päästeametniku vastust ja näoilmet kui sa palud tal selgitada, et kuidas saadakse paagist vesi kätte veebruaris-märtsis kui paagis olev vesi on omandanud tahke oleku. Mis siis saab? Päästjad sõidavad depoosse tagasi? Väga suur protsent tulekahjusid toimub just talvisel ajal ülekütmistest või mõnel muul põhjusel, a`la põletatakse küünlaid vms. Miks esitatakse idioodi järjekindlusega nõudmisi mingi linnukese pärast kui asi reaalselt vähemalt pool aastat ei toimi? Täiesti arusaamatu?pikk88 kirjutas: 01 Nov 2018, 08:50 Suhtlesin vahepeal ühe projekteerijaga, kes soovitas projekti sisse kirjutada klausli, et krundile paigaldatakse tuletõrjevee hoidmiseks mahuti. Sellega saab kätte ehitusloa.
Nagu teises sarnases teemas oli lugeda, siis tiigike ei toimi isegi aastaringselt, aga linnuke kirjas. Tehtud!
Pead päästeametnike päris lollideksUrmas kirjutas: 01 Nov 2018, 20:12Pikk88, sa võid ju selle paagi ka oma õuele paigaldada, aga ikkagi ... ma tuleks hea meelega filmima päästeametniku vastust ja näoilmet kui sa palud tal selgitada, et kuidas saadakse paagist vesi kätte veebruaris-märtsis kui paagis olev vesi on omandanud tahke oleku. Mis siis saab? Päästjad sõidavad depoosse tagasi? Väga suur protsent tulekahjusid toimub just talvisel ajal ülekütmistest või mõnel muul põhjusel, a`la põletatakse küünlaid vms. Miks esitatakse idioodi järjekindlusega nõudmisi mingi linnukese pärast kui asi reaalselt vähemalt pool aastat ei toimi? Täiesti arusaamatu?pikk88 kirjutas: 01 Nov 2018, 08:50 Suhtlesin vahepeal ühe projekteerijaga, kes soovitas projekti sisse kirjutada klausli, et krundile paigaldatakse tuletõrjevee hoidmiseks mahuti. Sellega saab kätte ehitusloa.
Nagu teises sarnases teemas oli lugeda, siis tiigike ei toimi isegi aastaringselt, aga linnuke kirjas. Tehtud!![]()
Mahuti kästakse maa sisse kaevata. elementaarne.
- pikk88
Selle teema nõudmiste valguses kohe kindlasti.
Olgu, võib olla käsivad mahuti maa sisse kaevata, aga kuule, šerlok, mis saab siis kui ma nõustun tiigi kaevamisega, mis suvel kuivab nii ära, et pardidki ei saa lestasid niiskeks ja see sügisvihmadega tiigi põhja midagi kogunev ning see piskuki on tahkes olekus? Selle näite valguses Päästeameti nõudmiste mõte?
Teisest teemast
posting.php?mode=quote&f=15&p=367495
Mis kuradi potjomkinlusega me tegeleme XXI sajandil. Ei ole enam Nõukogude Liitu, vaid idee järgi Eesti Vabariik, kes määratleb ennast Lääne-Euroopasse.
Kas külaline oskab viidata teemaks olevale seadusepügalale, mis kohustab eramaja territooriumile ehitama tiiki või paigaldama mahutit tuletõrje jaoks? Ja paluks ikka konkreetset viidet, kus on ära näidatud numbrid, millest alates peab hakkama veevõtukoha nõudeid täitma.
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 101 korda
Tiigi-mahuti külmumisohu pärast ei tasu karta, sest nii tuletõrjeveevõtu tiik, kui ka mahuti rajatakse nagu iga muugi ehitis-rajatis projekti järgi, kus projekteerija lahendab selle ära.
Olen näinud tuletõrjeveevõtu tiiki, kus tiigi kõrval oli veevõtukaev, milles toruühendus tiigiga, ja see konstrui läks ümbertegemisele, sest tiiki ulatuv toru oli liiga kõrgel ja veevõtu toru ähvardas jäätumise oht - tiik pumbati tühjaks, toru ehitati sügavamale.
Niisamuti olen näinud suuri tuletõrjeveevõtu mahuteid, mis kaevatakse maasse, seal ankurdatakse ja lisaks mahuti peamine pinnasekiht soojustatakse 100mm "soklipenoga".
Küll jõuab riik kunagi sinna ka, kus hakkab kontrollima, kas su tiigis ja mahutis nõuetekohane veekogus igal ajahetkel olemas on. Kui tänavahüdrandis surve puudub, siis süüdistame küll veeettevõtet, aga kui sinu tiik on tühi ja naabrimaja maha põleb ning sina olid lähima veevõtukoha omanik-vastutaja, võid kuritahtlikus hooletuses süüdistuse saada, lisaks naabrilt kahjunõude
Tegelikult ma seda ei tea, kui sina teed omale tiigi-mahuti, kas tulevane naaber võib viidata sinu tiigile-mahutile, et tuletõrjevesi on juba sobival kaugusel olemas
Nii, et kui kuskile arendusse krundi ostuplaan, tasub selle tuletõrjevee nõude pilguga ka vaadata, kas on piisavalt lähedal hüdrant, või naabril tiik
- pikk88
Kusjuures ise oma lolli peaga oletasingi, et suurusjärk lähima tiigi vahel on sinna suurusjärku. Endal asub külatiik umbes 800m kaugusel ja esialgu kirjutasingi selle sobivaks veevõtukohast. Hüdrandi olemasolu tuli välja alles asja arenedes...
Millegipärast arvan, et tänavu suvel olid enamus eramajade juures olevad "tagavara veevõtutiigid" jaanipäevaks kuivad ja vett oli ehk niipalju, et ainult sääsed said sinna muneda.pikk88 kirjutas: 02 Nov 2018, 10:47 Kui veevõtukoht on tiigis siis peab sinna olema rajatud juurdepääs ja aastaringselt kasutatav veevõtukoht(toru) mis ei külmu.
Ei oskagi muud soovitada, kui mureliku kodanikuna peaksid korralagedusest informeerima piirkonna päästeinspektorit ja kohalikku omavalitsust. Kindlasti päästeametnik kontrollib olukorda ja teeb tiigi vastutajale ettekirjutuse piisav veetase taastada. Kohalikust omavalitsuset saad kohaliku veeettevõtte kontakti, kes omab arvatavalt paakautosid ja tehnikat ning täidab tiigivee taseme taastamise tellimuse hea meelega.Urmas kirjutas: 02 Nov 2018, 13:21 Millegipärast arvan, et tänavu suvel olid enamus eramajade juures olevad "tagavara veevõtutiigid" jaanipäevaks kuivad ja vett oli ehk niipalju, et ainult sääsed said sinna muneda.Ja seda nimetatakse tagala kindlustamiseks?
See ongi valik kas otsustad tiigi või mahuti kasuks, tiigist võib vesi ära aurata, tiik on igaühe ka kontrollametniku silma all, tiigipind võtab ära ruumi, lisaks võib piirdetarata tiik osutuda uppumisohuks lastele, koduloomadele.
Mahuti puhul neid puuduseid pole, ja isegi, kui põua ajal laenad ("võta aga pane tagasi") paagist oma kurgi kastmiseks, või julgemad ka muru kastmiseks vett, ei karju see möödakäijale ja sinuga sarnastele murelikele kodanikele silma
10m3 kastmisvett maksab ~10€
Tahaks seda kilplaslikku nalja täitsa näha kuidas riik hakkab looduslikku veekogusse vett transportima.Prill kirjutas: 02 Nov 2018, 14:27 Ei oskagi muud soovitada, kui mureliku kodanikuna peaksid korralagedusest informeerima piirkonna päästeinspektorit ja kohalikku omavalitsust. Kindlasti päästeametnik kontrollib olukorda ja teeb tiigi vastutajale ettekirjutuse piisav veetase taastada.
Selgitan hüpoteetilist situatsiooni. Oletame, et riigi maal, vahetult minu maja aia taga on looduslik veekogu, mis kevadeti ajab üle ääre ja mida Päästeamet on nõus aktsepteerima tuletõrje veevõtukohana, aga jaanipäevaks on praktiliselt kuiv. Tiik on riigimaal ja riigi oma, juhin päästeinspektori tähelepanu veepuudusele ja päästeametnik teeb KOVäle korralduse taastada veetase. Tundub natuke jabur, aga võimalik mitte ainult Venemaal, vaid ka endisest Nõukogude Liidust lahku löönud ja iseseisvuse taastanud Eesti Vabariigis. Ainult vahega, et ametnike mõistus on jäänud Nõukogude Liitu ja pole taastunud või iseseisvalt arenenud.
Tõin loodusliku veekogu mängu sellepärast, et ministri määruse §54 lg3järgi võib täiesti vabalt aktsepteerida.
(3) Kui kustutusvee allikana kasutatakse ühisveevärki, arvestatakse tuletõrje veevarustuse projekteerimisel veevõrgu hüdraulilist režiimi, veetarbimist ning vajaduse korral alternatiivsete veeallikate kasutamise võimalusi. Kui ehitisele ei ole tagatud vajalikku kustutusvee vooluhulka tuletõrjehüdrandist, tagatakse puuduolev veehulk loodusliku või tehisveekogu või tuletõrjeveereservuaari kustutusveega.
https://www.riigiteataja.ee/akt/104042017014
Mille kastmisvett? Kurkide või põlevate tukkide?
Voolikuliini jagub uuel päästeautol ligi pool kilomeetrit. Uuendusena on auto katusel ka lisakast 200 meetri voolikute jaoks.pikk88 kirjutas: 02 Nov 2018, 10:47 Lisaks nõutud vahemaa, 150 meetrit on ju olematu pikkus. Huvitav oleks teada, kui kaugele tänapäeval tehnika võimaldab üldse vett pumbata?
https://dea.digar.ee/cgi-bin/dea?a=d&d= ... 125.2.17.5
Nett on täis Päästekolledži lõputöid koos igatsugu tehniliste andmetega päästeautode kohta. Kel viitsimist, saab rohkem teada.
Ehk võib see olla septiku viimane, kolmas paak?Külaline kirjutas: 02 Nov 2018, 15:13 naljad naljadekshttps://www.puhastid.ee/klaasplastist-mahuti-eccua/ ega see mahuti paigaldus tasuta kätte ei tule , kui selline kohe sisse projekteerida siis suuremate kevetööde planeerimisega ühildades võib saada paigaldushinna mõistlikule tasemele, sinna saab samas juhtida kogu vihmavee ja saab kasutada kastmiseks jne (kui tulekajku plaanis ei ole)
- pikk88
Urmas, see artikkel on küll hoopis midagi muud, kui päästeametniku räägitud jutt. Lisaks jäin hetkel mõtlema, et minul on kogu jant käinud ümber ümber hüdrandi kauguse ja põhjenduseks toodud voolikuliinide pikkus. Aga ma nüüd tõesti peast ei mäleta kas sama vahemaa kohustas ka tiigi kaevamist 150m kaugusele? Asi selles, et tiigis käiakse ju üldjuhul paaki täitmas mitte ei veeta laiali voolikuliine? Sellisel juhul võiks ju tiik asuda ka kaugemal kuid hetkel nagu meeles, et viidatud määruses oli ka jutt vaid hüdrandi kaugusest. Mul asub külatiik umbes poole kilomeetri kaugusel ja peaks ehk olema neile igati sobilik koht paagi täitmiseks. Lisaks võiks tulevikus ka selle artikli saata oma ametnikule. Huvitav mis ta sellepeale vabanduseks kostaks. Tõenäoliselt ainult seda, et nõutud on 150m ja kogu lugu...
