Saeketas
Saeketas
Lugemata postitus Postitas kuubik 74 »
Kuidas valitakse saeketast, risti- pikkilõikeks tugevale puidule(tamm, saar). Pöörete arv sael, soovituslik hammast arv? Hea oleks teada kelle saeketast osta ja millised kindlalt välistada.
Aitäh vastajatele!
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Re: Saeketas
Re: Saeketas
Lugemata postitus Postitas anto »
Ühel käsiketassael kasutan Makita ketast (CMT õhukestest ei sobi lõhestusnoa paksuse tõttu ükski). See on samuti väga hea.
Mis piki- vs ristilõiget puudutab, siis vaata CMT kodulehte. Seal on kogu info väljas. Lühidalt: pikilõikeketastel on hambaid vähem, aga need on pikemad (hammustavad korraga rohkem). Ristilõike omal on hambaid palju (aga need on lühemad), et tükke välja ei rebiks. Teritusnurgad on samuti erinevad. Nii ettepoole kalle kui ka vasaku-parema vahel (näit. ATB).
Re: Saeketas
Re: Saeketas
Re: Saeketas
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 4 korda
Re: Saeketas
Lugemata postitus Postitas di20 »
Hammaste arv sõltub saeketta läbimõõdust.
Parim universaalne saeketas on Forrest Woodworker II.
Ise kasutan Freudi Fusion Premieri aga minuteada kumbagi saeketast Euroopas ei müüda. Olen proovinud päris palju kohalikke CMT, DeWalti risti pikilõike kettaid aga mitte miski pole võrreldav ligilähedalegi sellega.
Kui pikikiudu saeketast tahad ja saele sobib 15/16 tolli avaga 10 tolline ketas siis võin mõistlikku hinnaga müüa Freud Glue Line Rip ketta. Paar korda olen pinki pannud ja kordagi teritatud pole.
Kuskil saab sümboolse tasu eest teljeava 30mm ka teha kui vaja.
Re: Saeketas
Re: Saeketas
Lugemata postitus Postitas Mart 5 »
Sugulane on USA-s ja organiseerib mulle aeg-ajalt sealt tehnikat. Kuigi pealtnäha on välimus sama, siis USA-st saadud saekettad lihtsalt lõikavad paremini, isegi õhukesed akusae kettad ei kisu kõvas puidus viltu, ei jäta karvast serva jne. Mina ei tea, mis värk see on, teine sulam, parem töötlus või mis iganes.
Teine näide on DeWalti kolme tera ja nelja tugipostiga paksusmasin DW735, mida lihtsalt ei müüda Euroopas ja kogu lugu. Teeb paremat tööd, kui Euroopas müüdav kahe tera ja kahe tugipostiga DW733 masin. Mõlemad mul olemas.
Kolmas näide: sain autole USA-st seal väga kõrge kasutajahinnanguga Continental ExtremeContact DW rehvid. Märgatav vahe võrreldes siinsete paremate rehvidega. Hoopis teistsuguse tehnoloogiaga tehtud. Kui siin rehve alla panin, tulid rehvitöökojas kõik töömehed järjest vaatama ja katsuma, sest polnud enne sellises mõõdud nii kerget rehvi näinud. Euroopas võib unistada sellistest rehvidest, kuigi USA-s juba kümme aastat saadaval.
Re: Saeketas
Lugemata postitus Postitas tequila »
Re: Saeketas
Mõistlik oleks panna lingid juurde, siis saaks eurooplased ka teada, et millistest riistadest jutt käib.tequila kirjutas: 06 Okt 2018, 17:16 Neid asju on veel. Euroopas ei müüda näiteks pikimootoriga käsiketassaagi (inglise keeles on worm drive) , ainuke võimalus on tellida kuidagi vist UK kaudu Skilsaw 230V variant. Speed square on täiesti tundmatu. Jah, saab suht hingehinnaga ebayst ka meetermõõdu oma kätte. Täiesti müstiline. Isegi õhukese hiina nurgikuga on supermõnus ketassaega tükeldada.
Re: Saeketas
tänapäeval muidugi selle riista väärtus on devalveerunud juba, silmas pidades nüüdset ehitustehnikat.
https://www.amazon.com/SKILSAW-SPT77WML ... ds=skilsaw
https://www.amazon.com/Swanson-NA202-Me ... are+metric
Tequilal on õigus, neid siin mail ei tunta, vaikselt on hakanud ilmuma jaapani saed siia, mille üle on väga hea meel.
Nende asjadega on nii, et kui ei tea, siis ei oska puudust tunda ilmselt.
Re: Saeketas
Lugemata postitus Postitas NLS »
selline nurgik asendab speed square-i üsna edukalt http://www.wolfcraft.ee/et/a/universaal ... -200x300mm
Re: Saeketas
Speed square on ehituspuussepa tööriist, mõeldud laudade ja prussidega majandamiseks ja mis kõige põhilisem, sarikate nurkade lõikamiseks. Mõõtmed ja kuju on täpselt sellised, et läheb ripptaskusse. Kõige magusam asi on võimalus mööda serva lõigata, kuna ta on paks.
See Wolfcrafti vidin on vist põhiliselt mööbli tegemiseks.
Re: Saeketas
https://www.amazon.de/Swanson-Square-S0 ... nson+NA202
Re: Saeketas
Re: Saeketas
Re: Saeketas
Samas, mõned Euroopa eelised:
* 3-faasiline (400 V) elekter! USA-s on hea, kui 240 V kätte saab. Enamus on üldse 120 V peal.
* Sliding table saws, mida ameeriklased euroopalikuks nimetavad. Neil on teatavasti rohkem cabinet saws levinud.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Re: Saeketas
Mida see muudab, voolud on lihtsalt suuremad ja kaablid jämedamad?
Re: Saeketas
Kõigepealt tänud asjaliku arutluse eest.
Elektri teema jätkuks küsiks kuidas elektriliselt on võimalik DW masin euroopas tööle saada?
Ise olen mõelnud oma väike töökoda päikeseenrgial 110V ehitada.
A kui saeketaste linke tahate siis
http://www.freudtools.com/products/product/P410
https://www.forrestblades.com/woodworker-ii-48-tooth/
Re: Saeketas
Jah, seda ka. Lisaks, 3-faasilised mootorid on efektiivsemad.
Re: Saeketas
Ja kui aus olla siis on neil ka parem mõõtühikute süsteem. Oma tisleri projektides olen juba poolteist aastat loobunud täielikult mm mõõdustikust.
Re: Saeketas
Mille poolest 0,79" on parem, kui 20 mm või 0,98" parem, kui 25 mm?
Re: Saeketas
