Katel
Abivajaja.
Katel
Lugemata postitus Postitas Abivajaja. »
Tere! mul on mure seoses kütmisega. Maja kütan katlaga, ning vesi on ca 1000l mahutis. . Probleem on siis selles, et radikad ei lähe piisavalt kiiresti soojaks. Enamasti on nii, et kui kuskil lõuna ajal teed tule alla, õhtuni kütad, siis temperatuurid on vastavalt paagi ülemises osas 80 kraadi ning alumises osas kuskil 40 kraadi, ning radikad on leiged. Hommikul ärkan üles, üleval on temperatuur 60 kraadi ning all 50 kraadi ja radikad on tulised. Vett on radikates piisavalt ning radikad on ka õhutatud. Eelmine aasta seda probleemi ei olnud. Mõtlesin veel, et äkki on asi pumbas, mis vett ringi liigutab, kuid kui katlal keerad ventilaatori käima, siis on kuulda, et vesi hakkab torudes liikuma. Ehk oskab mõni asjatundija anda head nõud, mis võib viga olla, kui õhtul on temperatuur 80 kraadi peal ja radikad leiged, ning hommkul 60 kraadi peal ja radikad tulised.
külaline333
Re: Katel
Lugemata postitus Postitas külaline333 »
See pump, mis ventikat käima pannes mulistama hakkab, on katla ja akupaagi vaheline.
Mõni pump kusagil veel on?
Krdima vähe saab su süsteemist aimu selle teksti alusel.
dumbuser
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Katel
Pane nüüd see ka kirja mis katel seal on ja mitu pumpa on. Siis suudetakse ehk isegi välja mõelda kuidas need asjad kõik omavahel ühendatud on ja sealt edasi suudab ka mingi vea leida. Hetkekirjeldus on küll väga segane.
Abivajaja..
Re: Katel
Lugemata postitus Postitas Abivajaja.. »
Tere! Postitan pildid oma katlasüsteemist. Minu teada, need rohelised peaksid olema pumbad. https://gyazo.com/1215df0518acbe007d65d567119f49bd
https://gyazo.com/f495495cb787762be05c5dc64321f36e
https://gyazo.com/40b31c7619ba0d51e426d7c80984c20e
https://gyazo.com/f4550025d2cb51d94fb347ebc18c6d32
https://gyazo.com/fc373250f5f6d20f90de42b68a2238fc
