Tere, teeme remonti kahetoalises korteris ning sooviksin nõu ehitajatega töö järelvalve teemal suhtlemiseks. Kas oleks mõistlik kõikide materjalide kohta tsekke küsida või on praktiline selles osas paindlik olla?
Kuidas oleks kõige mõistlikum paluda töötundide arvestust?
Korteri remont ja ehitusmeestega suhtlemine
priitpriit
- pancho villa
- On tänanud: 31 korda
- On tänatud: 30 korda
Re: Korteri remont ja ehitusmeestega suhtlemine
Tere, räägi lähemalt, mis teema üldse on?
Kui ei ole konkreetset summat kokku lepitud kogu töö peale ja asi käib töötund + materjalid, siis peab enne ikka selgeks rääkima kuidas materjalide osaga teha, kas tood ise või toovad nemad ja näitavad tšekke. Samas ei maksa arvata, et keegi sulle oma vabast ajast ja tasuta neid asju poodi tooma sõidab ja seal aega kulutab, el juhul kuulub see aeg tööaja sisse. Kas on siis neil juba töötunni hinna sisse arvestatud või lihtsalt eraldi, sel ajal töötund jookseb. Töötunni sisse arvestatuna kaotavad need, kel oma materjalid olemas.
Kõik oleneb mida sa seal teha tahad ja kui suure eelarvega. Kui on kellegil aega tunde lugeda siis tunnihinne, kõik materjalid tarnid ise ilmselt siis soodsaim tulemus. Kui võimalik siis tasuks kogu töö kohta pakkumine võtta mis sisaldab kõike. Nii tööd kui materjale.
Lugemata postitus Postitas Preili »
Suusõnalist kokkulepet ei tõenda Sul mitte keegi hiljem, kui tekivad pretensioonid.
Eelnevalt tuleb ikka küsida planeeritud ehitustöö kohta kirjalik hinnapakkumine (kus on sees nii materjali hinnad, töötegemise arvestus (tunnipõhine või päeva summa või nö objektipõhine tasu)),siis sõlmida leping, kus oleks sees ka garantii aeg (minuarust eriti oluline san. töödele, mille tõttu võib tekkida ka uputusi). Lisaks ka tööde alustamise ja lõpetamise tähtaeg (muidu võid 1 kuu remondi asemel pärast oodata 6 või rohkemgi kuud).
Suulise kokkuleppe tõendamiseks on ka tehnilised vahendid olemas. Kas keegi neid kasutata viitsib, selles on küsimus.
- On tänanud: 429 korda
- On tänatud: 470 korda
Kindlasti tuleks suulise kokkuleppe korral kasutada fikseerimise võimalust fotode või video näol. Endal kogemus olemas, kus lisatöö suulise kokkuleppe korral kohtus julmalt valetati ja öeldi, et see pole minu tehtud.
