väikese puutöökoja ehitus
nugis1971
Lugemata postitus Postitas nugis1971 »
Tere,soov ehitada enda tarbeks krundile väikene puutöökoda(sisemine mõõt 40 ruutu) Küttelahenduseks õhk-vesi soojuspump,torud põrandas.Küsimus oleks,et milline oleks kõige otstarbekas karbi lahendus.Kas karkass,element või midagi kolmandat.Seestpoolt oleks soov näha osb.
Tänud kaasamõtlemisel.
Re: väikese puutöökoja ehitus
Kui puutöö jaoks, siis miks mitte puidust karkass. Kui aga juba element läbi käis, siis ilmselgelt pole plaanis seda ise ehitada. Elemendi kasuks räägib kiirus. Osb saab igale poole seina lüüa kui vaja
nugis1971
Puitkarkass oleks tõesti esimene valik.Iseehitamine pole probleem.Küsimus pigem selles,et kas täna pole kasulikum seinapaneelid kuskil enne valmis teha ja kohapeal kokku panna.
nugis1971 kirjutas: 04 Okt 2018, 09:29 Puitkarkass oleks tõesti esimene valik.Iseehitamine pole probleem.Küsimus pigem selles,et kas täna pole kasulikum seinapaneelid kuskil enne valmis teha ja kohapeal kokku panna.
Kui iseehitamine ja sellele kuluv aeg pole probleemiks, siis sinu olukorras oleks minu esimene valik isetegemine. Kuni sa ootad firmast elementide projekti, kokkuklopsimist ja kohale toimetamist, on sul see töökoda juba ammu katuse all ja toimetad seal oma toimetamisi. Hinnapoliitika kaldub ka sinu poole peale. ;)
nugis1971
Tänud vastamast.Tõenäoliselt ei võta tegijad nii väikest projekti tõsiselt, nii et jääbki üle ise teha.Ehituslikud joonised oleks vaja lasta kellelgil pädevamal teha.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Unusta see puitkarkass seinaks. Töökoja sein tuleb vaieldamatult kõige odavam laduda aerocist või mõnest selle analoogist.
Töökoja põrandast võiks ka küttetorustik välja jääda.
praanik
On tänatud: 11 korda
ifffff kirjutas: 04 Okt 2018, 21:19 Unusta see puitkarkass seinaks. Töökoja sein tuleb vaieldamatult kõige odavam laduda aerocist või mõnest selle analoogist.
Sinna aeroci külge on igavene piin tugevat puitkarkassi kinnitada ja siis omakorda sinna otsa veel osb.
lihtsalt aerocit seina jätta ka ei saa, sest sinna vaja kinnitada meeletult igasugu riiuleid ja muud värki ning nagu minu kogemused näitavad, siis nende asukoht muutub ka pidevalt, sest koguaeg on vaja töökoda paremaks ja vajadusetele sobivamaks muuta
ja selles "vaieldamatult odavaim" väites ma ka kahtlen natuke. Kui ainult plokist sein ja ei sisse ega välja tule miskit katet, siis ilmselt küll.
kütte kohapealt võib IFFFil täitsa õigus olla, aga kui tööruumi põrandal ei vedele pool tonni saepuru ja muud sodi, vaid on puhas põrand, siis miks mitte, olen näinud isegi vaipkattega puutöökoda
On tänatud: 470 korda
ifffff kirjutas: 04 Okt 2018, 21:19 Töökoja põrandast võiks ka küttetorustik välja jääda.
:scratch: :scratch: Ja alternatiivid oleksid millised? Õ-ÕSP jääb ära(lendtolm), ahjuküte jääb ära tuleohtlikkuse tõttu. ÕSP radikatega? Radikad võtavad seinaruumi ära. Elektrilised õliradikad? Ei tulegi nagu rohkemat pähe. Või mu pea väike ja rohkem variante sinna ei mahugi? ;)
ifffff
Ootoot miks ei saa aeroci külge riiuleid kinnitada? Tahad lähen teen oma töökojas riiulitest pilti? 12 kergbetoonikruvi hoiavad seinas materjaliriiulilt kus on stabiilselt 0,5+ tm saematerjali. Karkassiga osb-i hakata töökoja seina keerama ... nomaeitea. MP-ga krohv peale ja saab väga hea.
Kui tahad maksumuses vaielda, siis pane kokku seinaruutmeetri maksumused. Arvestades nii tööd kui materjale. Ja ühel juhul saad ikka mingi poolkõva lahenduse mille tuulepidavuse ja soojapidavuse pisinärilised kah lisaks veel ajapikku ära nullivad.
Tööruumi põrandale ei panda põrandakütet, sest päris piin on käia tööjalatsitega soojal põrandal. Ma ikka eeldan, et puutöökojas hakatakse puutööd tegema, mitte paksusmasina kõrval diivanil naise pilgualt eemal tina panema. Lisaks oht, et mõni masin oma raskuse ja vibratsiooniga põrandasse prao teeb ja siis on selle küttega finito.
Urmas: Õhk-Õhk soojuspump töötas mul töökojas 3 aastat probleemideta ennem kui läksin hinna pärast üle haluküttele. Lendtolmu probleem pole takistav teema, korra kahe nädala tagant lased siseosa suruõhuga üle.
nugis1971
Mul praeguses töökojas küll kõik seinakapid ja riiulid osb peal püsivad.Materjaliriiul on seinast sõltumatult ehitatud.Selles nagu väga probleemi ei näe,Küttelahendus oli ka algul õõ pump,aga laideti tolmu pärast maha.Maja suuruse pärast ei saa katlamaja ka ehitada,nii et väga palju valikuid pole selles suhtes.
ifffff
Ega ma pole väitnudki et osb küljes ei püsi, vaid seda, et poorbetooni küljes seisab ka. Samahästi või isegi paremini.
Kas sellel õsp mahalaitjal oli omal mingi kogemus nendega, või lihtsalt avaldas oma arvamust?
nugis1971
Pumpade müügi ja paigaldamise kogemusega Puutöökoda seondub enamustel inimestel tolmu ja saepuru hunnikutega,sellest ka selline arvamus.Nagu aru saan siis ikkagi on võimalik õhkpumbaga 40ruutu soojaks saada?
Hinnavõit oleks mitmekordne,mingi aja tagant kannataks siseosa ka välja vahetada.
ifffff
Mis selle siseosaga juhtuma peaks?
Mul oli 180 ruutu kahe õsp-ga kütta.
nugis1971
Väike vahekokkuvõte:Ruum seest 4300x8600x2300(LxPxK) Seinaks välisvooder-tuulutus-30mm tuuletõke-150mm karkass pluss vill-aurutõke-15mm osb.
Põrand:valatud betoon-12mm osb. Lagi 12mm osb-aurutõke-400mm puistevilla-külm pööning-sarikad-katusekate.
Kütteks öhksoojuspump.
ifffff
Ja miks mitte krohv-gaasbetoon-roovitus-laudis
Milleks põrandale osb? Kui tahad jala alla mugavamat pinda kui betoon, siis selleks on olemas ziljon varianti tööstusruumide põrandakatteid nii plastikust kui kummist, mitte aga mingi pornograafia osb plaadist.
Betoonile 50 mm. epsi + 50 mm. betooni + hiljem värvid ära.
nugis1971
...mitte kunagi ei võta ma kätte peitlit toas, kus on kivipõrand.
nugis1971 kirjutas: 07 Okt 2018, 22:15 ...mitte kunagi ei võta ma kätte peitlit toas, kus on kivipõrand.
enda puhul olen märganud sellist seaduspärasust, et maha kukub alati just see peitel, mis sai just ära teritatud
see vend pani vaiba töökotta maha, kui töökultuur on tasemel,siis väga mugav ja hubane lahendus
https://www.youtube.com/watch?v=4RfceXkkGgc
bilidim
Lugemata postitus Postitas bilidim »
