Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
veebimeister
Administraator
Administraator
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 18 korda
Re: Foorumi versiooniuuendus ja aadressi muutus
jan kirjutas:huvitav, kas ma olen ainus, kellele uutest postitustest teavitavad e-mailid läbuna tulevad? praegu lolli peaga kustutasin need ära, kuid kui vaja, siis järgmine kord vaatan, mis päised kirjal olid.
vaata, kuidas sul profiilis on sätitud. Ei tohiks tulla e-maile, kui profiilis foorumi seadete alt "vaikimisi teavita vastustest" on märgistatud "ei"-ga.
jan
On tänanud: 24 korda
On tänatud: 15 korda
veebimeister kirjutas:vaata, kuidas sul profiilis on sätitud. Ei tohiks tulla e-maile, kui "teavita mind uutest postitustest" on märgistatud "ei"-ga.
Said valesti aru. Ma tahan, et mulle teavitused tuleksid (nendes teemades, mida ma jälgin), kuid e-mailid ise tulevad peale versiooniuuendust loetamatul kujul - kirja päistega on midagi valesti. Peale "X-AntiAbuse: Sender Address Domain - gamma.alfanet.ee" rida lõppeb päis justkui ära, kuid tegelikult läheb sisus veel edasi ning iga täheb vahel \000 sümbol. Kui vajad täpsemat infot, siis PS.
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Re: mis võiks parandada
Lugemata postitus Postitas Allan »
zet kirjutas:Mis võiks muuta, see muidugi aint minu arvamus, et kui sisse logid ja näed teemasid, kus on midagi uut ja kus ei ole midagi uut, siis see punane ja sinine värvi erinevus siin foorumis paistab suht kehvasti välja kahjuks.
Sekundeerin, värvipime nagu ma olen. Ma esialgu ei saanudki aru, et need ikoonid erinevad on... alles peale zet-i postitust nägin.
veebimeister
Administraator
Administraator
Allan kirjutas:
huvitav, aga mina küll näen, et punaste äärtega ikoonid tähistavad uusi postitusi...Ehk harjumise asi?
veebimeister
Administraator
Administraator
jan kirjutas:
tegelen asjaga ja annan teada, kui asi korras :P
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Allan kirjutas:
Ilmselt jah harjub ära, et enam nii hästi ei näe :roll:
Ma näen ka kui korralikult vaatan, aga niimoodi kiirelt pilku peale visates ei taba silm erinevust. Värvi kogus selle randi peal on liiga väike (rant liiga peenike) ja samas on nende toonide heledus/tumedus suht sarnane ja nii ei panegi kiirelt vaadates erinevust tähele... eks see ole ilmselt minu värvipimeda silma eripära. Vana versiooni oranzikas leheke vs valge leheke oli kiirelt eristatav, värvi oli suurem kogus.
veebimeister
Administraator
Administraator
jan kirjutas:
tundub, et fungab nüüd. Vaja veel ära ka tõlkida :P
Allan
On tänanud: 8 korda
On tänatud: 9 korda
Veel üks pisiasi: kas on võimalik mitmeleheküljelise teema korral need lehekülgede viited panna teema nime lähedale? Hetkel asub teema nimi ja lehekülgede numbrid ekraani erinevatel pooltel. Ma astun peaaegu iga kord selle reha otsa, et avan uute postitustega teema esimeselt lehelt (ehk siis klõpsan teema nimele, mitte viimase lehekülje numbrile), kerin lõppu ja uusi postitusi ei leia.... alles siis näen, et sellel teemal on rohkem lehekülgi.
taastaja
Sama siin! Vanas foorumis ei mäleta kuidas oli, aga kuidagi nii ei eksinud koguaeg. (selline nutulaul!)
jan
veebimeister kirjutas:tegelen asjaga ja annan teada, kui asi korras :P
Tundub, et asi korras. Tänud.
veebimeister
Administraator
Administraator
Allan kirjutas:Veel üks pisiasi: kas on võimalik mitmeleheküljelise teema korral need lehekülgede viited panna teema nime lähedale? Hetkel asub teema nimi ja lehekülgede numbrid ekraani erinevatel pooltel. Ma astun peaaegu iga kord selle reha otsa, et avan uute postitustega teema esimeselt lehelt (ehk siis klõpsan teema nimele, mitte viimase lehekülje numbrile), kerin lõppu ja uusi postitusi ei leia.... alles siis näen, et sellel teemal on rohkem lehekülgi.
tehtud :D Teadmiseks veel, et pilte max mõõtmetega 800x800 px ja mahuga 600 KB saab nüüd ka otse foorumisse üles laadida (vt. lae manus).
veebimeister
Administraator
Administraator
Teadmiseks, et uuendasin OÜ Vennad Ehituse ehitusfoorumi PHPBB versioonile 3.0.0 (stable). Kui kedagi huvitab, mis on PHPBB3 puhul üleüldse muutunud võrreldes versiooniga PHPBB2, saab ülevaate siit: http://www.phpbb.com/about/features/?si ... a1e3187e13
Jätkuvalt ootan tähelepanekuid, mida võiks uue versiooni juures paremaks muuta :write:
Hiid
On tänanud: 105 korda
On tänatud: 84 korda
Kood: Vali kõik
Vaata vastamata teateid • Vaata uusi postitusi • Vaata aktiivseid teemasid • Vaata oma postitusi
need valikud võiks igal ajal kättesaadavad olla.
hetkel kui vajutad vaata oma postitusi, siis seal järgmisel lehel enam ülejäänusid valikuid ei ole. On vaid avalehel.
Hiid
Vaata uusi postitusi(18)
see number seal taga kalab.
Märkisin kõik foorumid loetuks, tulin poole tunni pärast tagasi, tegelikult oli 3 uut posti, aga see näitas 18 ;)
veebimeister
Administraator
Administraator
Hiid kirjutas:Vaata uusi postitusi(18)
tegelikult ei kala. Asi põhineb sisse- ja väljalogimisel. Kui logid välja, läheb see number nulli. Mingi aja jooksul läheb ka ilma välja logimata nulli. Poole tunni jooksul seda muidugi ei juhtu ;)
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
tere !
Ma ei saa miskipärast osadel teemadel kirjutada. Näitab mingit üldist viga... Samuti ei saa sisse neti otsingust, foorumite alt.
Kui aitab siis kirjas nii:
SQL ERROR [ mysql4 ]
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near '' at line 1 [1064]
Lehe laadimisel tekkis SQL viga. Palun kontakteeru foorumi administraatoriga, kui see probleem on kestev.
Tänud!
veebimeister
Administraator
Administraator
Eestikinnisvara kirjutas:tere !
Tänud!
äkki saaks täpsustada, millistel teemadel kirjutada ei saa?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Saan ikka!
vundamentide alafoorumis teema "Lintvundament"--või midagi sellist.Mõned teemad olid veel, mis hetkel ei meenu. Ja endiselt ei saa neti otsingusüsteemi kaudu sisse. (Neti-Ehitus-Foorumid-Vennadehitus foorum) Viskab sama veateate ette.
Milles võiks olla probleem?
Kas probleem minus/arvutis või teie lehel?
Tänud!
ponkskar
Mul oli laupäeval sama probleem.
veebimeister
Administraator
Administraator
Eestikinnisvara kirjutas:Saan ikka!
Tänud!
imelik lugu siis. Mina saan küll neti.ee otsingust sisse :roll:
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
no ma ei ole küll mingi it-mees, aga kui näitab,et ÜLDINE VIGA ja all siis väiksemas kirjas see tekst,mille juba copysin siia, siis kipun arvama, et viga siiski selles lehes. Kas teil ei näita mingit viga? Mis error see "SQL ERROR [ mysql4 ] " üldse on?
Ma mõtlesin,et mind on juba bännitud :rotfl: :P
Väike tähelepanek veel, et kui mõnel teemal on juba 2 lehekülge juttu, siis otse 2 lehele vajutades näitab sama viga. Midagi siin ei toimi,aga miks/mis see on? Ütleb ju selgelt,et kui tegu on jäädava probleemiga siis kontakteeru :scratch:
veebimeister
Administraator
Administraator
Eestikinnisvara kirjutas:no ma ei ole küll mingi it-mees, aga kui näitab,et ÜLDINE VIGA ja all siis väiksemas kirjas see tekst,mille juba copysin siia, siis kipun arvama, et viga siiski selles lehes. Kas teil ei näita mingit viga? Mis error see "SQL ERROR [ mysql4 ] " üldse on?
tee või tina, aga mul ei viska ühtegi errorit. SQL error viitab andmebaasi veale. Proovige vajutada esilehel all paremal olevale lingile "Kustuta kõik foorumi küpsised". Kas peale seda veel tuleb mõni error?
Eestikinnisvara
On tänatud: 9 korda
Ei muutunud midagi... Kõige naljakam on see, et näiteks teemas "Lintvundamendid" on olemas juba 2 lk. teksti. Kui soovin kohe minna teisele leheküljele siis peksab jälle errorit. Kui avan algusest peale,siis näitab ka teist lehekülge, kuid vastata/kirjutada/postitada ta ei lase ikkagi.
Ja neti otsingust---ikka error! Müstika!
:eek:
Hiid
teise arvuti tagant oled ka proovinud?
Äkki on mõistlik arvuti küpsised ka ära kustutada?
taastaja
Mul oli eile õhtu sama värk. Lõpuks sain hoti kaudu, mis teatas privaatsõnumitest, jälle foorumisse sisse!
