Millist saage?
Millist saage?
Lugemata postitus Postitas marleene »
Re: Millist saage?
lisaks traditsioonilistele elektrisaagidele on nüüd ka akude pealt saed, mis on juba päris asjalikud. Valik sõltub kasutusvajadusetest, kui tihti ja kui palju korraga saagida vaja ja kus seda teha. kui linna inimene(krunt väike , siis elektri v aku saag väga hea valik
kui vaja küttepuid rummide kaupa lõikuda, siis akukas jääb välja loomulikult. ja päris metsas ikka bensiini mootoriga saag
Eelista pika tootmisajalooga tuntuid firmasid Stihl, Husqvarna, Echo,dolmar, makita, dewalt, miwlaukee jne.
https://www.youtube.com/watch?v=MDyjY3uiWp0
Re: Millist saage?
Lugemata postitus Postitas tequila »
Peenikeste okste kallale ei tohi kettsaega minna.
Kui metsas pole vaja käia, siis ära bensusaega jända. Tahab hoolt ja vingu pole meeldiv sisse hingata.
Kui oksad on puu küljes ja koduaias (või tegu nt heki või põõsastega), siis ma vaataks hoopis / ka tiigersae poole. Neid asju ei ole hea mõte kettsaega üldse puutuda, paremal juhul viskab keti maha.
Re: Millist saage?
Lugemata postitus Postitas Mart 5 »
Olen ka lühiajaliselt Makita akusaagi kasutanud, too oli korralik.
- On tänanud: 381 korda
- On tänatud: 427 korda
Re: Millist saage?
Metsas käimiseks on meil Stihl ja Husqvarna. Stihl on selline kodukasutuse varianti ja ämmatütre poeg sellest vaimustuses ei olnud. Aeglane ja jõudu vähevõitu suurte puude langetamiseks-tükeldamiseks. Ostis suve hakul vanaema oma tütrepojale Husqvarna. Täpset marki hetkel peast ei mäleta, aga oli vist midagi 500 seeriast, 545(?). Sai ka proovitud ja väga lustlik oli saagida. Sellega saab metsas juba toimetada.
Kui on saeplats, siis soovitaks seda http://www.makserv.ee/toode/elektrikett ... 051a-40cm/
Kui ei ole kindlat platsi ja soov suhteliselt hooldusvabalt tööd teha, siis akukettsaag. No eks akusae puhul on hind krõbedam ja lisaks tuleks kahe komplekti akudega arvestada. Ise valiks ikka 2x18Ah akudega variandi. Ja nagu juba mainitud, siis peenikesi oksi jupitada suure saega ei ole eriti mõistlik, siis akude ja raha olemasolul on lihtne juurde osta universaalsae kere. Näiteks see http://www.makserv.ee/toode/akuuniversa ... 87z-akuta/
Endal vahest ehitusel toimetamiseks ja maal puude okste kärpimiseks selline. http://www.makserv.ee/toode/akuuniversa ... z-1-akuga/ Ajab asja ära küll, sest mul ei ole kuhugi kiiret.
Kui veel jutustada elektrilistest saagidest, siis minu eelistus on just tagamootoriga. Külgmootori puhul jääb mootor igalepoole ette. Näiteks suuremat palki puki peal saagides. No kurat, pukiharu jäi jälle ette ja lati pikkus ei võimalda ühe korraga läbi saagida. Lisaks veel, et elektrilised kettsaed on väga hooldusvabad võrreldes bensumootori omadega.
- Hiid
- On tänanud: 105 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Millist saage?
Miks just seda soovitad?tequila kirjutas: 04 Okt 2018, 23:03 Kui pistikupesa ~30 meetri raadiuses, siis võiks pikimootoriga Makita poole vaadata.
Ma seda pigem väldiksin. Kõige nõrge koht on reduktor.
Otseveoga kinldasti parem valik
Re: Millist saage?
Lisaks ka, et lühema lati arvelt võidad jõudluses. Samuti on üks mõtlemise koht keti paksus, nende kitsaste kettidega (on saagesid, millel on 1.1 mm kett), veidi kahtlen, kuidas need hammast hoiavad. Juba pixeli ja "tava" .325 vahel on vahe ja mitte väike. 3/8" pico on minu arust täitsa okei. Ütleks, et kestab paremini, kui Oregoni .325 pixel
Makita eelistus veel sellepärast, et toimib nagu bensukas, st kett on vabajooksuga ja normaalne pidur. Mulle miskipärast üldse see plaksuga kinnipidurdamine ei meeldi.
Jõudluses nendel kolmel sael mingit tapvat vahet ei ole, bensukas on veidi kiirem (0,4 kW võimsam ikkagi ja keti kiirus veidi suurem), aga mitte hinnavahe jagu
Vastupidavuse kohta ei oska esialgu miskit arvata, suht värske ost. Küll aga on kasutatavus öö ja päev ja Makservi väitel pidi ainuke võimalik probleem olema mutter, aga see on kuluosa niikuinii. Olen husqle ka samamoodi uue mutri ostnud (vedru väsis ära ja ei hoidnud enam hambas).
Mul on endal muidu Tööriistamarketist ostetud AWD tiigersaag, nimelt ostsin pisema, kuna oli vaja ühe käega saagida ja oli supersoodukaga. Ütleks, et kodus ajab asja täitsa uskumatult hästi ära.
Re: Millist saage?
Re: Millist saage?
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Re: Millist saage?
Endal makita pikimootoriga saag. Väga hea, jõuline ning töökindel, kuid juhe seab piirangud ning vähendab mugavust, aias pole probleemi, kuid metsa pikendusjuhet kaasa vedada on ikka lollus
Re: Millist saage?
Re: Millist saage?
755-st Makita tootest oli tavahinnaga üks 5,45 eurot maksev tikksaeleht ja 302-st Fiskarsi tootest oli tavahinnaga üks 6,99 eurot maksev pudeliavaja.
Hea tüng.
Re: Millist saage?
need on epoe hinnad, kaupluses on veidi teised hinnad tavaliselt ning see allahindlus kehtib tavahinnast, ehk kui hetkel mingi kampaania hind on väiksema alega, siis see nv, arvutatakse soodus täishinnast.Külaline kirjutas: 05 Okt 2018, 23:21 Ära ole rumal! K-Rautas on 30% alla hinnatud AINULT TAVAHINNAGA kaup. Mida seal eriti pole. Vaatasin huvi pärast läbi K-Rautas müüdavad Makita ja Fiskarsi tooted.
755-st Makita tootest oli tavahinnaga üks 5,45 eurot maksev tikksaeleht ja 302-st Fiskarsi tootest oli tavahinnaga üks 6,99 eurot maksev pudeliavaja.![]()
Hea tüng.
aga mulle tundub, et ka muul ajal kui minna küsima erakliendi halduri käest või projekti müügist, siis 20% saab ikka alla kui summa vähegi kobedam on ja seda mitte ainult k-rautast.
Re: Millist saage?
Metsatukk = bensiinisaag. 40 ... 45 kuubikut, 15" latt ja mingi normaalne tootja. Odava otsa saagedest vist Makita? Ära odavat husqvarnat taha.
Vähese kasutamise korral on bensukaga jamamist, soovitan kasutada sünteetilist bensiini, see võib paagis seista.
Re: Millist saage?
Lugemata postitus Postitas ........ »
Endal on msa140 (sama mis msa120, ainult suurema akugaja) ja sellega saab kõik teemaalgataja tööd mugavalt tehtud.
Kui bensukat tahad, siis sel nädalavahetusel peaks bauhausis Dolmari 2,2kw saag 129e olema.
Re: Millist saage?
Ära aja jama! Ei arvuta sul keegi soodustust täishinnast. Kui täishind on kas või 1% alla lastud, siis võid 30% soodustusest und näha. Ainsad tooted, mille hinnast sel nädalavahetusel kassas 30% alla saad, on siis Makita ja Fiskarsi näite põhjal tikksaeleht ja pudeliavaja. Tasub poodi tormata.Külaline kirjutas: 05 Okt 2018, 23:30need on epoe hinnad, kaupluses on veidi teised hinnad tavaliselt ning see allahindlus kehtib tavahinnast, ehk kui hetkel mingi kampaania hind on väiksema alega, siis see nv, arvutatakse soodus täishinnast.Külaline kirjutas: 05 Okt 2018, 23:21 Ära ole rumal! K-Rautas on 30% alla hinnatud AINULT TAVAHINNAGA kaup. Mida seal eriti pole. Vaatasin huvi pärast läbi K-Rautas müüdavad Makita ja Fiskarsi tooted.
Hea tüng.
Üldiselt võiks vaadata hinda, mitte allahindlust. Iga vähegi suurema ostu puhul tasub poes telefon pihku võtta ja vaadata, mis konkreetne toode amazon.de või idealo.de lehel maksab. Eelmisel nädalal mõtlesin osta Makita laadija kahele akule. K-Rautas soodukaga hind 132 eurot, amazon.de hind 61 eurot.
https://www.k-rauta.ee/p/laadija-makita ... i-ioon/is6
https://www.amazon.de/Makita-DC18RD-Lad ... ref=plSrch
Amazonist tuli nelja päevaga kohale.
Re: Millist saage?
Mitme keti ostmise soovitus lase kõrvust mööda, kui metsatööliseks ei plaani hakata.
Kui naelu ei sae, siis kett püsib kodukasutuses kaua teravana. Mul on Husqvarna bensiinikas ligi 15 aastat vana ja pole ketti teritanud. Käisin esinduses remondis, sest käivitus külmalt halvasti ja mainisin seal, et nad võiks keti ka ära teritada. Ei teritatud. Polevat veel nüri.
Kõrvaklapid ja kaitseprillid, või veel parem kõrvaklappide ja visiiriga kiiver on vajalikud asjad. Kasutusjuhendi ohutuse osa loe mõttega läbi, muidu võid end korralikult ära veristada.
Re: Millist saage?
Re: Millist saage?
Sul on arvutamisega miskit nihu ja eelnevalt ei kontrolli numbreid kassas! Kevadel 30% sooduka sai K-Rautast ajal ostetud Bosch puurpink. Sildil alghind oli 349€, see läbikriipsutatud ja siis uus soodushind, mida täpselt ei mäleta(arvutades oli % tunduvalt väiksem kui 30) ja kui läksin kassasse küsima, et mis see lõplik hind ikkagi tuleb, siis lõplikuks hinnaks oli suts üle 240 euro. See juba sobis. Nii, et paluks mitte eksitada.Külaline kirjutas: 06 Okt 2018, 11:39 Ära aja jama! Ei arvuta sul keegi soodustust täishinnast. Kui täishind on kas või 1% alla lastud, siis võid 30% soodustusest und näha. Ainsad tooted, mille hinnast sel nädalavahetusel kassas 30% alla saad, on siis Makita ja Fiskarsi näite põhjal tikksaeleht ja pudeliavaja. Tasub poodi tormata.![]()
Ja veel, kui kolm aastat tagasi murutraktori ostsime, siis see traktor oli e-poes juba allahindlusega, aga kui e-kaubanduse päeval(tehti 20% allahindlust) ostsime, siis saime allahindlust omakorda sooodushinna pealt, mitte alghinnast. See on paberitega tõestatav fakt ja palun selle fakti osas mu raamatupidajaga mitte vaielda. Punkt!
Lihsalt tuleb õigel ajal osta, mitte teha emotsioonioste.
Re: Millist saage?
Mis kettidesse puutub, siis kui tegu pole kõvasulamketiga, siis on tegu kalamehejutuga. Saekett on pehmest terasest nimelt, see pole isegi karastatud mitte. Ise näitan ka iga paagitäie (elektrikal samamoodi ju) järel viili ja neljandal korral läheb pinki. Nüriks võib lasta ühe lõikega nt kuiva kuuske. Või riivad otsaga maad. Peenikest puru pole mõtet oodata ja ilmaasjata saage piinata. Näitamine tähendab, et üks kord lükkan.
Kolm ketti sellepärast, et siis vahetad korraga ketid, lati ja veotähiku. Kett kestab 3x vähem kui latt ja tähik ja selline trikk on ka, et kulunud tähik hakkab uut ketti retsima. Kui kett maas käib ja lati ülemise osaga ei sae, siis tuleb latt ümber keerata. Seda pole vaja teha, kui vaheldumisi alt ja ülevalt lõikad.
See ka veel, et kui on vähese kasutusega saag, ära kasuta biolagunevat ketiõli. Sünteetilise bensiini kasutamisel ja tavalise ketiõli pruukimisel võib saag vabalt pool aastat seista ja midagi ei juhtu. Küll aga ei soovita valmis segu, ikka ise tembid ja korraliku õliga (noh näiteks Husqvarna LS on väga hea). Kodukasutusel ei ole ka see hind nii jube, pluss on see, et heitgaasid on oluliselt vähem vastikud.
Re: Millist saage?
Jeerum, sul on lihtsam need puud läbi viilida.tequila kirjutas: 06 Okt 2018, 15:58 Ise näitan ka iga paagitäie (elektrikal samamoodi ju) järel viili ja neljandal korral läheb pinki.
Metsamehed, kes pika päevaga mitukümmend paagitäit läbi lasevad, siis vist ainult istuvad viil peos või vahetavad ketti.
Re: Millist saage?
Suurematel saagedel mis on täismõõdus 3/8" hoiab hammast paremini. Ja on ka selliseid kette, mida metsas viilida ei saagi (tehakse kandilise viili ja rakisega), kuipalju Eestis kasutatakse, ei tea.
Ma väga sellest aru ei saa, mida Sa tõestada püüad. Ükskõik mida saagida, 3-4 paagitäie järel (elektrisael arvestad õliga) peaks ketti teritama. Toore puuga kestab kauem, kuiva puu ja lammutamisjääkidega vähem. Aru saad hääle järgi ja kui saepuru hakkab tulema on juba veidi hilja. Terav kett vajub ise puu sisse ja on agressiivne.
See, miks tihti ja vähe viilitakse, sa ei pea pingis nii palju siis käiama. Kett kestab kauem. Ja näiteks husq 450 näitel- vähegi nüri ketiga hakkab mutrit lahti raputama ja lõpuks viskab keti maha.
Re: Millist saage?
Re: Millist saage?
Samas sealt kõike ei leia ka või tekitavad need segadust. Mina olen sellise naljaga kokku puutunud, et saega kaasa tulev kett on teritatud oluliselt suurema nurga alla kui sama ketimudeli karbivariandil ja sae enda juhendis öeldud. Oli sellelsamal Gardenal ja vist koguni 35 kraadi peale. Ei osanud muud arvata, kui et reklaamitrikk. Noh, kuna mingi udupeen Oregoni safety kett ja kehvalt võtab niikuinii siis keerame jube agressiivseks, et kasutajal esimene lõige vau oleks
Sellesama Makita 3551 elektrika juhendis on lõikenurgaks öeldud 85 kraadi
ENAMUSTES saagedega kaasatulevates juhendites aga on toodud käiamise nurk, tavaliselt 60 kraadi. Mida täpselt silmas peetakse, seda sa sae juhendist välja ei loe ja neid võrdlustabeleid ka igalt poolt ei leia. Samas viilimise jaoks on see nurk jumala mõttetu mainida, sest millegiga sa seda mõõta niikuinii ei saa ja rakist kasutades pole seda ka vaja.
Samasugune pull on näiteks selle 10 kraadise külgnurgaga, mida viiliga tehes osade rakistega eiratakse. Küll aga võib vaba käega teha.
No ja lolliks ei maksa ka minna. Saab suurepäraselt hakkama ka nende kõige odavamate teritajatega, milledel on lõikenurk tuimalt 60 peal paigal ja ühe paksusega ketas. Ignorance is bliss.
Re: Millist saage?
Lugemata postitus Postitas maisalup »
