Soov on panna lakke 2 korda 10 meetrit led riba, mida oleks võimalik dimmerdada. Mis lahendus oleks parim antud juhul? Hetkel on vaatandu antud led riba https://www.aliexpress.com/item/High-CR ... 4c4dlml7ru 12V, antud toiteplokki (2x) https://www.aliexpress.com/item/Meanwel ... 4c4dlml7ru ja dimmerit https://www.aliexpress.com/item/220VHig ... 4c4dlml7ru.
Kas antud tooteid saab mõistlikult ühendada?
Led riba dimmerdamine
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 84 korda
Re: Led riba dimmerdamine
Selle dimmeri mõttest küll aru ei saa seal süsteemis. See toitekas annab välja konstantse pinge ja sisendit ta ei jälgi ehk siis see konkreetne dimmer on seal täiesti mõttetu. Riba hinna põhjal ei julge seda valgusvoogu küll kuigi ühtlaseks pidada terve selle riba pikkuses ja CRI 80 on pigem keskmine kui kõrge. Küsimuste põhjal aga soovitan valida selline toiteplokk kus klemmid on kinni kaetud. Sel juhul on väiksem võimalus midagi maha põletada. Samas on need ali pildid sellised mis võivad tegelikust asjad üsna kaugel olla.
Led riba pikkus 10m oli veel plaanis omakorda kahkes jagada ehk 5m pikkused jupid (kokku 4 korda 5m led riba). Kas oskate soovitada millist toiteplokki kasutada antud led riba puhul, mida oleks võimlaik dimmerdada?
Kui dimmer on pärast toiteplokki siis on palju lihtsam. Kui on enne siis pead leida sellise mis dimmeriga kokku sobib.
otsija861
Lugemata postitus Postitas otsija861 »
Ebayst saab bluetoothi teel dimmerdatava mooduli suht odavalt, võibolla nii suure voolu jaoks ainult tuleks ise suurem lülitustranss lisada, kui seda odavat moodulit tahta kasutada. Seal veel valik RGBW dimmerdus ehk siis nelja värviline dimmer. ISe kasutan sellist köögi töötasapinna all, saab telefonist värve ja heledust muuta.
