milline survepesur?
külaline13
milline survepesur?
Lugemata postitus Postitas külaline13 »
Vaja oleks uut survepesurit. Kuna vana katki ammu, siis pole kindlat rutiini, mis töid teha. Ideaalis peseks plekkkatust, terrassi, vahest autot, ehk ka kiviparketti vms.
vaatan nt
https://www.k-rauta.ee/p/survepesur-kar ... twist/2m7y
https://saestuudio.ee/toode/husqvarna-pw-350/
https://www.pesumati.ee/puhastustehnika ... useks.html
Olulisematest nüanssidest võiks olla lihtne vooliku pikendamise võimalus. Jäi silma, kellegil ka keerdumatu voolik, see ju pluss? Kuskile sageli kaasa tassida ei plaani, seega raskus-suurus pole oluline. Millisele võiks kauem muretumat elu ennustada? Hoidmine välisõhu temp-ga kuuris pigem. Kui vaja saab ka +temp ruumi panna. aga on neil ka mootori kestmise vms vahesid, või mõnel muul põhjusel midagi välistada?
Re: milline survepesur?
Kindlasti ei tohi talvel ruumi temp. Miinusesse langeda, maksab kohe karmilt kätte kui vesi sees. Ja igasugust suvalist antifriizi ka ei tasu sisse lasta enne kui veendud, et see on ohutu pumba detailidele
külaline13
Jah, talveks vett ei jätaks sisse, kallaks ikka tühjaks, niipalju kui keski võimaldab.
NLS
Lugemata postitus Postitas NLS »
Mingi tilk vett jääb ikka sisse ja külm teeb ikka oma töö kohe ära. Eriti palju on seda probleemi kollaste kohta kuulda. Nilfisk on võib olla küll valik, aga ma ei leidnud sealt vooliku pikkust. See võiks olla ikkagi 10 meetrine. Ükski korralik jäme ja tugev voolik keerdu ei lähe. Käi poes vaatamas masinaid. Pildi pealt aru ei saa. Kaal on väga oluline näitaja. Kui seadmel on kaalu siis on seal ka rauda mis kestab.
Kaalu ka neid väga korralikke survekaid:
https://aircom.ee/toode/survepesur-ar-5 ... 8-kw-230v/
https://taivoster.ee/toode/tooriistad/s ... fessional/
arno14
On tänatud: 9 korda
Tegu on ühe ja sama masinaga, tegelikult. Sthill kaubamärgi all ka
NLS
arno14 kirjutas: 06 Okt 2018, 12:15
Sama masin aga üks on 2,1kw teine 2,3 ??? Kus see loogika on??
See husqu võib olla küll nilfiski tehasest pärit aga tegu pole sama masinaga.
anto
On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas anto »
"Kollase" kasutusjuhendis on kirjas, et enne talve tuleb lasta survepesuril paar minutit ilma veeta töötada, et see oma viimase tilga välja laseks, s.t. kuni otsast udupilve enam ei tule.
Mitte ainult külmumise vastu, vaid ka katlakivi/setete tekkimise vältimiseks.
Väga tihti ja pikalt ei tohi seda teha, kuna survepesur kasutab sissetulevat külma vett enda jahutamiseks.
arno14
On tänatud: 9 korda
NLS kirjutas: 06 Okt 2018, 16:01
jah, hea tähelepanek. Juhtisin lihtsalt tähelepanu, et valides nende kolme kaubamärgi vahel ühesuguste tehniliste andmetega võib valiku teha "värvi järgi" :lol:
külaline13
Tänud seniste vastuste eest!
Nähtavasti siis kestmises või muudes kasulikes omadustes suuri erinevusi või puudusi pole. Nilfiskil teistest pikem voolik, tasub ehk seda siis eelistada.
Kas voolikurullil ka mingit pointi on tavakasutuses? Kujutan ette, kuidas terves pikkuses vooliku kokkurullimine käib - püstol lohiseb lihtsalt maad mööda? Niisama kokku kerida ümber aasade oleks isegi lihtsam.
külaline13 kirjutas: 09 Okt 2018, 21:48 Kas voolikurullil ka mingit pointi on tavakasutuses? Kujutan ette, kuidas terves pikkuses vooliku kokkurullimine käib - püstol lohiseb lihtsalt maad mööda? Niisama kokku kerida ümber aasade oleks isegi lihtsam.
Ei viitsi Nilfiski spetsifikatsiooni vaadata, aga kui tal ei ole pesuri enda ja püstoli vahel kiirliidest, et saaks vooliku eraldi kokku rullida, siis on küll jama.
anryo
On tänanud: 16 korda
On tänatud: 8 korda
Mul on püstol viimased 5a "mööda maad lohisenud" kokku rullides, kuid peale veits kraabitud väljanägemise muud häda ei ole. Nilfiskil on mingid eriti tobedad/kehvad/kallid tihendid püstoli kiirliites, mis kuluvad kiiresti ära, kui kokku-lahti teha kogu aeg. Seepärast hoiangi ühes tükis.
Lambivend
On tänanud: 10 korda
On tänatud: 15 korda
Lugemata postitus Postitas Lambivend »
Julgen soovitada Makita HW112.
https://www.k-rauta.ee/p/survepesur-mak ... 70-l-h/8pd
Hulgaliselt otsikuid tuleb kaasa. Küljes pesuvahendi anum ning voolikupool.
Olnud alati garaažis kus temperatuur langeb miinusesse. Peale kasutamist võta püstol vooliku küljest lahti ja hoia päästikut all ,et vesi püstolist välja tuleks. Ise tegin selle vea esimesel aastal ja kevadel ajas püstoli vahelt vett välja, enam sama viga ei tee. Uus püstol ~10 eurot.
Püstol käib kiirühendusega külge, seega voolikut kokku kerides ei pea püstol kaasa lohisema.
Püstoli ning tarvikutel on oma pesad kuhu nad ilusti kinnitada.
Üldiselt hästi konstrueeritud ning ei võta palju ruumi, mugav ka transportida.
Kodukasutusse igati piisava jõudlusega.
külaline13
Jäin Nilfiski peale. Töötab igati kenasti ja mulje asjast soliidne, võib rahul olla. Voolik 10m, piisavalt pikk, et pidanud paari tunni jooksul masinat liigutamagi. Püstol käib ikka kiirliitega ära, see töötas küll ladusalt. Juhendis näitabki, et peale vee kinnikeeramist, vooliku lahtiühendamist tuleb veel sisse lülitada,kuniks vett enam survevoolikust ei tule.
külaline13
Statistika jaoks märgin veel, et selle Nilfiski hind oli sooduka ajal 330.
