Vundament savi pinnasele.
jarvesi
Lugemata postitus Postitas jarvesi »
Milliseid kogemusi omate vundamendi rajamisele kui pinnaseks on savi.
Mullakamar eemaldada siis ca 30 cm sügavuselt tuleb vastu savi mille sügavus on omakorda 1,8m.
Ei sooviks nii sügavat auku kaevata. Saunamaja on rajatud postvundamendile ja nüüd sooviks hakata eramut.
Siim
Re: Vundament savi pinnasele.
Halbu kogemusi.
Aga halvad kogemused on head kogemused, sest need on õpetlikud.
Savipinnas erineb teistest pinnastest eelkõige selle poolest, et kuivana on tugev alus, leondununa kandevõimetu. Vundamendi projekteerimisel tuleb lisaks kõike muud ka seda asjaolu arvesse võtta.
keemik
On tänatud: 104 korda
Endal 70ndatel ehitatud maja savipinnasel (ostetud 4 aastat tagasi). Vundament on rajatud nii, et kaevati kraav, see täideti mingile maale (ca 1 m või enam allapoole maapinda) põllukivide ja liivaga. Selle peale on laetud paekivist lubimördiga keldriseinad. Maapinnast kõrgemalt on edasi laotud osaliselt ka silikaadiga. On näha et maja üks nurk on veidi vajunud (pragu keldri seina krohvis näha), aga see ei ole minu ajal suuremaks läinud.
Sul on savi vaid 1.8 m peale, kui selle all on parem pinnas, siis kaeva sinnani välja, võimalik on rajada postvundament, kui pinnas allpool savi lubab. Ehk lühidalt, geouuring ja siis projekteerija jutule.
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Mul on 100 aastat vana maja maakivist vundament savi pinnasel ja vundamendis pole ühtegi pragu. Kõrvalhoone maakivist, kus liiv ja suured kivid maa all ning pealmine osa maakivist ja mitte ühtegi praegu. Kui katus korras hoida ja maavärinaid ei tule, siis püsib sajandeid. Ise olen ehitanud ühe kõrvalhoone vundamendi osaliselt postvundamendina ja osaliselt valatud vundamendina ning valatud vundamendis on mõnes kohas näha juuspeenikest ülevalt alla jooksvat pragu.
Pead kindlaks tegema ikkagi mis savipinnas sul on.
Puhta savi kandevõime on kindlalt piisav eramaja jaoks. Savi on seda parem mida sinisem ta on.
Kui aga tegu on liivsaviga siis selle kandevõime on palju väiksem. Õnneks on liivsavi kandevõime ka piisav 1,5 kordse maja kandmiseks kuid ära mingit säästunippe niinaljalt kasuta.
Milline konkreetne vundament - see sõltub kui raske on maja (puidust, kivist) ja pinnase kandevõimest.
