Suvila seina lahendus
Lugemata postitus Postitas reserv »
Plaanis kevadel alustada pisikese puitkarkass suvila ehitusega ja kogun vaikselt mõtteid ning kuulan targemate arvamust
Esimene mõte oli teha 50x150 prussist ja soojustuseks kivivill. Nüüd enam nii kindel ei ole. Võib-olla peaks seinad hoopis tegema 50x100 ja kasutama 100 villa ja 50 SPU-d(Kingspan, ICO vms.). SPU-ga lööks kogu väliseina üle ja see oleks ka ühtlasi tuuletõkke asemel. Selle peale siis distants ja puitvooder. Mida arvate? Odavam lahendus ikka kui PUR vaht.
Teine küsimus, kuidas lahendada sauna osa? Väljas SPU, sisse tuleks veel sauna-satu ja vahel vill, see vist pole kõige parem plaan?
SPU lahendusega võidaks ma natuke ruumi, kuna olukord niigi kitsas, sest ehitan olemasoleva vunda peal, mis on 3m lai. Lisaks saaks soojem ka...
Võiks veel mainida, et põrand alt tuulduv ja katus ka külm, seega kasutaks seda plaati ka seal.
- On tänatud: 11 korda
Re: Suvila seina lahendus
Samas ma ei ole kindel, kas suvila korral üldse on mõtet aurutõkkele rõhku panna, kui see perioodiliselt köetav hoone on. Äkki teeb rohkem kahju kui kasu.
Hoone tuleks selline, et hoiaks ka talvel 10-15 kraadi sees ja kui tuleb isu sauna minna, siis telefoniga lükkan kütte ja kerise tööle.
- On tänatud: 297 korda
Tee klassika: siseviimistlus (tavaliselt ilulaud), aurutõke, karkassi vahele vill (see kas 150 või 200 mm), tuuletõke, distantsliist ja sinu lemmikvälisvooder (tavaliselt ilulaud)
Ehitad maja ju selle jaoks et oleks lihtsam elada ning põhjus ei ole ju kergemas ehitusprotsessis. Tänapäevane soojustus seinas hakkab 250mm villa , laes 350mm . Kuna sul on nii väike ruum, siis piisab ka 200 seinas , osb müra ei summuta.
tee 200 prussist ja jäta 5cm üle sokli . Sellise väikse hoone puhul ei tule materjali rahaline kulu arvestatavalt suurem, et materjaliga ratsionaliseerimine ära tasuks.
Kui aastaringselt reaalselt sees ei elata, siis jäta aurutõke paigaldamata ja piisab kui konstruktsioon on õhutihe
kui ta ehitaks suvilat, siis ta ei peaks seda üldse soojustama piisaks tuuletõkkest ja ometi peab ta ise 100 soojustust väheseks . Aastaringseks elamiseks olev hoone 45m2 selle soojustuse m3 maksumus on triviaalneKülaline kirjutas: ↑11 Okt 2018, 14:09 Teemaalgataja ehitab j a suvilat, mitte passiivmaja.
Muidugi üheks saunaõhtuks piisaks ka peaaegu soojustamatta hoonest aga kunagi pole teada tulevikuplaanid. Tean väga paljusi, kes on kolinud sauna elama ja siis on 200 mm paksus õnnistus. Nagunii ööbitakse seal ja külmal talveõhtul võimaldab paksem soojustus edukalt hoonet soojas hoida hommikuni.
Kui vihmasabin plekkkatusel häirib, pane kivikatus. Ma siiski arvan, et see pole probleem, kõik on kannatanud selle paduka plekimüra ära ja keegi ei kurda. Konstruktsioon jäi klassika.
Mida sa selle all silmas pead? 200 samm võiks ilmselt olla mingi 80? Ja sarikatega sama lugu?
Veel üks küsimus, kas tavalise tuuletõkke asemel võiks kasutada näiteks 6-8mm OSB-d? See vähemalt ei tõmba kokku ja odavam ka kui korralik õige tuuletõke...
Sarikatega on sama lugu aga siin tuleb veel boonuseks et sarikas on tugevam 200 mm sihis jõu komponendile. Sarikate juures hakkab liiga harva sammu juures miinuseks kujunema paksema roovituse nõue.
Täpse vastuse annab konstruktsiooni tugevusarvutus või selle alusel koostatud tabel.
Lugemata postitus Postitas mõte »
- On tänatud: 22 korda
Miks?
Seinakarkassi samm valitakse soojustuse ja sinna külge kinnitatava materjali järgi, posti ristlõikega pole seal suurt pistmist.
Seina osas ma pole veel kindel, kas 150 või 200.
Pigem tee selline vahvel: seina välisvoodri laud, tuulutus/distantsliist, tuuletõke liited teibitud, 100x50 karkass 600 vahega (vill läheb lõikamata vahele), selle peale OSB punnühendusega (see on seinas jäigestamiseks ja aurutõkkeks), selle peale kalibreeritud 45x45 karkassi vahel vill (see on ka koht kus saad vedada juhtmed ja torud), selle peal ehituspaber (mis ei lase villa tolmu majas ringlema, kui kasutad sisevoodrilauda), sisevoodrilaud. Kogu seina pakus oleks siis ~25cm. Selle seina u-arv oleks ~0.2W/m2K
1. kivivill 200, isover tuuletõke 12, osb 10 tuleks U 0,16
2. kivivill 150, isover tuuletõke 12, spu 30, osb 10. tuleks U 0,17
Sisestasin kalkulaatorisse ainult need materjalid. Mõlema variandi puhul on materjali m2 hind laias laastus sama.
Lae konstruktsioon on põhimõtteliselt sama, aga sinna võiks panna lisaks veel puistevilla. Põranda lahendust ma veel ei tea, sellega on probleemid.
Villa puhul paneks nö 2 kihti 50+100/150, sisemine oleks 50 paksusega ja sinna saaks juhtmed ära peita. Ilmselt peaks siis kuidagi juhtmete ja tooside ümbrused ära teipima. Veetorud tulevad kõik vaheseinte sisse, see on juba läbi mõeldud.
On ikka. Oma tugevusarvutuses tõid ainult oma lemmiktala kandevõime välja aga ei toonud 50x200 tala oma.Teinekülaline kirjutas: ↑15 Okt 2018, 12:59 Seinakarkassi samm valitakse soojustuse ja sinna külge kinnitatava materjali järgi, posti ristlõikega pole seal suurt pistmist.
Konstruktsiooiarvutuste tabelites (eraldi on lagedele, seinte karkassile ja sarikatele) on seni kõikjal olnud et tala kandevõime tonnides sõltub tema mõõtudest ja sammudest. Ma räägin kogemustest, mul on muidugi nõukaaegsed puittalade tugevustabelid. Samas füüsikaseadused muutunud pole.
Nüüd läks küll lappama. Ma näitasin, et isegi kõige väiksema kasutatava posti ristlõike puhul on tugevusvaru kümnetes, kui mitte sadades kordades ja loogiline, et suuremate ristlõigete puhul on see veel suurem, seda pole vaja eraldi nämmutada. Teiseks pole vaja sisse tuua vahelagede või katuse karkasse, seal on tugevus vägagi tähtis, vahelae talad ja sarikad töötavad paindele. Seina postid survele pikkikiudu. Neid EI TOHI ühte patta panna.Kalvis kirjutas: ↑16 Okt 2018, 10:14On ikka. Oma tugevusarvutuses tõid ainult oma lemmiktala kandevõime välja aga ei toonud 50x200 tala oma.Teinekülaline kirjutas: ↑15 Okt 2018, 12:59 Seinakarkassi samm valitakse soojustuse ja sinna külge kinnitatava materjali järgi, posti ristlõikega pole seal suurt pistmist.
Ehk veel kord. Suvila seina karkassi puhul, olgu selleks 50*100, 50*150, 50*200 pole mingit vahet kas samm on 600, 750, 800, 900, tugevusvaru on enam, kui piisav öelgu tabelid mida iganes.
1. 50x150, samm 60, 268,8jm = 532 euri
2. 50x200, samm 100, 220,8jm = 583 euri
3. 50x200, samm 60, 268,8jm = 710 euri
Meetrise sammu puhul on ainult see jama, et pärast on rohkem tuuletõkke ja osb lõikumist, villa sobib ju teistpidi.
