Kanalisatsiooni trassi rajamine
thutmoses
Lugemata postitus Postitas thutmoses »
Hetkel käsil kanalisatsiooni trassi tegemine ja tekkis küsimus seoses liitumisega. Hetkel on trass liitumispunktist 20cm kõrgemal, ei kannatanud sügavamale minna. Ja sellest küsimus et kuidas teha liitumine, hetkel trass liitumispunktist 1.5meetri kaugusel. Kas kalle peaks sujuvalt minema või peaks järgsult alla keerama selle 20 cm?
Ja sama küsimus ka majapoolsel otsal kuna trass on maja juures 2meetri sügavusel aga maja sees ei suuda labidaga niipalju kaevata ja seal heal juhul meetri saab et kuidas see lahendus teha ja kuidas see kukkumine teha. Majast tuleks toru kuskil meetri pealt välja ja siis peab meetri veel alla minema et saaks trassiga kokku.
Tööriistad, LED pirnid, autokile, Plasti Dip: www.webshop24.ee
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Re: Kanalisatsiooni trassi rajamine
Kas maja on siis mäe peal, et väljumispunktis on 2m. sügavus? Mul oli liitumispunkt vist ainult 1,5m. sügavusel. Ikka järsem langemine tuleb liitumispunkti juures teha käänikutega, sest pikemalt ei tohi suur kallak olla, muidu vesi jookseb sealt kiiresti ära ja paks võib jääda pidama.
On tänanud: 415 korda
On tänatud: 453 korda
kunn24 kirjutas: 13 Okt 2018, 17:29 Kui on kärestik, kas seal jääb midagi pidama?
Olenevalt toidumenüüst ja seedimisprodukti konsistentsist, võib küll pidama jääda.
Kutsetunnistusega projekteerija ütleb Teile mida?
usr1
kui trass panna kaldega siis ikka jääb vahe 20 cm ? kukkumisega sisse.
Kõik torudest ja kaevetööd
55 118 46
http://www.Torumehed.ee
j?nn
Lugemata postitus Postitas j?nn »
kunn24 kirjutas: 15 Okt 2018, 23:48 Minu teada piiratakse normeeritud kaldega vee kiirust selleks, et torud liigselt ei kuluks ega karestuks (hõõrdumine suureneb). Ja kui vaja nivoosid suuremalt muuta, tehakse seda kukutamiskaevus.
Karm j?nn mis toru kiire sõiduga ära kraabib.
Teiselt korruselt tuleb ju kogu "kama" püstloodis alla. Miks nüüd ei või?
usr1
kukkumine tehakse ikka selleks, et paigaldatav toru suure kaldega ei jääks .
55 118 46
On tänatud: 335 korda
Ma ei teeks ühtegi lisakäänakut. Jätkaks seni, muidugi toru kallet natuke annab rohkem panna ja seda teeks.
