Sokli ja puitkarkassi vahelt läbipuhumine
Postitus Postitas Külaline »
Küsimus selline, et mismoodi oleks võimalik kõrvaldada läbipuhumisvõimalus sokli ja puitkarkassi vahelt?
Eeldusel, et puitkarkass (joonisel laiem) on juba paigas ning alumise vöö all on isolatsiooniks kasutatud ainult ruberoidi, kardan, et sellest üksi ei piisa.
- On tänatud: 11 korda
Re: Sokli ja puitkarkassi vahelt läbipuhumine
Ilmselt toa pool tuleb põrandale nagunii mingi põrandakate ja liist?
Üks variant on teipida põranda-seina nurk näiteks aurutõkketeibiga üle. Või siis lasta vahupüstoliga peenike vahutriip sinna nurka.
Kui vundament ei ole laineline vaid sile, aitab ainult ruberoidist küll. Väike õhu liikumine on hoone tervisele ainult kasuks.
neutraalsilikoni tõmba väjaspoolt vahe täis , tavaline vuukide täitmineKülaline kirjutas: ↑16 Okt 2018, 16:49 Tere,
Kuhu sel juhul niiskus kondenseerub?Külaline kirjutas: ↑16 Okt 2018, 21:03neutraalsilikoni tõmba väjaspoolt vahe täis , tavaline vuukide täitmineKülaline kirjutas: ↑16 Okt 2018, 16:49 Tere,
Esimesel talvel tõukab jää selle triibu minema.
Selle jutu peale kukkus nüüd kõikidel tuuletõkke vuukidest neutraalsilikon esimese talvega maha ja vundamendi ja prussi vaheline hüdrolint muutus tolmuks.Külaline kirjutas: ↑16 Okt 2018, 21:19 Kuhu sel juhul niiskus kondenseerub?
Kui konstrui on paigaldatud ja isolatsiooni veel lisatud ei ole võib julgelt need kohad tihendada nii seest, kui väljast.
Äkki butüülteip toimib, kui kleepida see betooni ja karkassi külge nurga all?
Postitus Postitas Käsn »
Mul oli sama probleem ning ma üritasin süstida silikooni sinna niipalju, kui läks.
Postitus Postitas fgh »
Tõstke sees plaat 50mm kõrgemaks ja tekib tuulelukk. Kui sisemine ristiroov on paigaldamata, siis selle alla isepaisuv tihend ja äkki toimib... Enne alusvöö paigaldamiseks on ruberoidist paremad tooted olemas.
Mis on "see plaat", mida tuleks seal kõrgemale tõsta? Lõhute laiali ja siis tõstate? Tooge näiteid toodetest alusvöö paigaldamiseks, mis on ruberoidist paremad. Ütlemisest, et on paremaid asju pole ju kellegile kasu.fgh kirjutas: ↑21 Okt 2018, 23:37 Tõstke sees plaat 50mm kõrgemaks ja tekib tuulelukk. Kui sisemine ristiroov on paigaldamata, siis selle alla isepaisuv tihend ja äkki toimib... Enne alusvöö paigaldamiseks on ruberoidist paremad tooted olemas.
