Keldrikorruse seinad fibost, kas saab?
Lugemata postitus Postitas karuanton »
Nüüd siis selline küsimus, kas ma võiksin selle keldrikorruse seinad teha fibost ja kui võib siis millisest fibost ja kas armeering(vöö) oleks mingite ridade vahel täisringis ka oluline. Või kui kellelgi on ettepanek kuidas keldri seina odavamalt teha, siis kuulaksin väga huviga.
Tänud ette kes viitsib vastata.
- On tänanud: 149 korda
- On tänatud: 156 korda
Re: Keldrikorruse seinad fibost, kas saab?
Odavamalt saab, kui tõsta see kelder maa peale, esimeseks korruseks.
meelis11
- On tänatud: 11 korda
Nüüd palun enam asjasse mittepuutuvaid küsimusi esitada. Ootan aga endiselt kellegi arvamust, kes asjaga kursis.
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
Vau, milline informeeritus, et keegi anonüümne külaline solvub teema algataja, karuanton, eest seniste kommetaaride sisu osas ja teab karuantoni krundi suurust jms!
Lohuta end sellega, et siit võid saada väga head infot kui ka täielikku jama, aga projekti kirjutab ja idee järgi peaks võtma ka vastutuse ikkagi projekteerija ja projekti järgi reaalsed ehitajad. Ei koti VE foorumi soovitajaid sinu maja edasine saatus isegi mitte siis kui juhtub, et fibost keldri sein kokku vajub mingil arusaamatul põhjusel. Loodan, et said mu kommentaari mõttest aru, aga ei ole selles kindel.
Käsn
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Käsn
https://www.drymich.com/foundation-repa ... walls.html
See anonüümne olin kogemata mina, teisest arvutis kirjutasin ja ei teadnud, et siin foorumis saab anonüümne kirjutada.Urmas kirjutas: 22 Okt 2018, 21:23Vau, milline informeeritus, et keegi anonüümne külaline solvub teema algataja, karuanton, eest seniste kommetaaride sisu osas ja teab karuantoni krundi suurust jms!![]()
Kui sa Hr Urmas vaevuks mu esialgset postitust lugema, siis seal on selgelt kirjas, et teen eelprojekti ja eelarvet. Ma pole kavatsenudki projekti ise teha, see jääb ikka teadjamate, kellel allkirjaõigus teha.
Suured tänud, seda oligi vajaKäsn kirjutas: 22 Okt 2018, 22:10 Siin on väike pildimaterjal, mis masti tööd ootavad sind ees, kui vundament hakkab sisse kummi kiskuma
meelis11
Oled sa teemaalgataja? Kui mitte, siis ka sinu kommentaar on asjasse mittepuutuv...Külaline kirjutas: 22 Okt 2018, 20:43 See on alati nii, et leidub kamp tegelasi, kes vastust ei oma aga sõna võtavad ikka, kuid olgu. Krunt on 700m2, max suletud brutopinda võib ehitada 211m2 aga ruumivajadus on 240, lisaks asub poolel keldrikorrusel puidutöökoda, mis elumaja esimesel korrusel veider näib, seda enam kui siis suur tuba teisel korrusel on. Miks eraldi töökoda ei ehita, sellepärast krundil niigi vähe ruumi ja ei või ka nagu mainisin. Lisaks, eraldi maja ehitada aga veelgi kallim, kuna ehitan 1 vundamendi ja ühe katus lisaks.
Vähemalt kaudselt on ikka asjase puutuvad küsimused, kuna sa käisid välja mõned asjad, mis on teineteist välistavad - odav, nullenergia ja köetav kelder. Neist võid valida korraga heal juhul kaks aga kindlasti mitte kõiki kolme korraga.
Küsimuste eesmärk on panna teemaalgataja mõtlema/välja ütlema, et mis neist siis ikkagi olulisemad on. Vahel on küsimuse kõige mõistlikumaks lahenduseks hoopis vastus teisele küsimuselele.
Konkreetsele küsimusele anti juba vastus - fibost laduda ei ole kõige mõistlikum.
mõte
Lugemata postitus Postitas mõte »
Saab ka raketisplokkidest.
http://www.betoneks.ee/files/Files/137033226010.pdf
Suurem jama on keldri kuivaks saamine. Ja soojustuse ja konstruktsioonide kuivaks jäämine.
- rokikas
- On tänanud: 227 korda
- On tänatud: 231 korda
Kui sa hakkad suvalise "käsna" paari lause põhjal materjale ellimineerima siis saab küll su ehitamine pikk ja kallis tulema.karuanton kirjutas: 22 Okt 2018, 23:49 Kokkuvõtteks fibost ei ole mõtet planeerida keldrikorruse seinu. Tänud kes vastasid, paneme selle teema nüüd kinni.
Mõned aastad olen Soomes eramute ehitamisega seotud olnud ja ~80% majadest tuli teha "künkakülje" sisse st. ühest küljest vaadates 2 korrust aga teisel küljel hoopis 3.
Enamusel nendel sai "keldri" seinad tehtud "fibost". Soojustatud plokist loomulikult.
Kui plaanis maaalune korrus siis seinte vastupidavus ei ole mingi probleem vähegi kooliharidust saanud projekteerijale, vesi on see millega võitlus on kallis ning päris spetsiifilisi teadmisi nõudev.
ehitusremont@gmail.com
Käsn
Kas see "küngas" mitte graniidist ei juhtunud olema? Igal juhul ei saa võrrelda graniidist künka sisse ehitatud maja meie tingimustesse ehitatud majaga. Künka otsas olev maja on nii või naa eelisseisus mitte künka otsas oleva majaga, kuna vesi lahkub kiiresti vundamendi ümbert ja ei jõua vundamendi ümber olevat pinnast niiskusega sedavõrd küllastada, et külgrõhk vundamendile väga suureks läheks.Mõned aastad olen Soomes eramute ehitamisega seotud olnud ja ~80% majadest tuli teha "künkakülje" sisse
Käsn
https://www.nachi.org/forum/f23/horizon ... ion-62785/
If you need a third opinion I agree with Robert and Darren. I am not a big fan of CMU foundation walls. In all the different types of basement foundations I have inspected my ranking from worst to best are:
Unreinforced hollow CMU block walls
Unreinforced concrete filled CMU block walls
Unreinforced poured concrete walls
Reinforced concrete filled CMU block walls
Reinforced concrete walls
I agree Randy, CMU sucks.
I've always said that concrete masonry units were never intended to be installed in the ground as retaining walls for a foundation.
Even an engineer will have difficult time on site to evaluate if reinforces, grouted or improper sized footing causing movement.
Good luck.
ja ei tea ka sp peaks ka kadunud Vigala Sassi tülitama ja tema arvamust küsimaKäsn kirjutas: 23 Okt 2018, 09:48 Vaatame, mida inspektorid foorumis arvavad näiteks õõnesplokkidest vundamendi kohta. Fibo kohta on raske materjali leida:
Reinforced concrete wallsI agree Randy, CMU sucks.
Good luck.
Karuantonile soovitus foorumist sellised ehitusteadused otsimata jätta, tuleb tellida projekt mis küsimustele vastab arvestades konreetse kinnistu olukorda. Sealt saab jõuda materjalivalikuni ja kui kahtled kas projekt ikka pädeb tuleb tellida mitu projekti või lasta pädevamatel järelvalvet teha.
Käsn
Certified Master Inspector ®
vs kohalik foorumi troll
Et siis Igaüks teeb omad järeldused, keda usaldadaja ei tea ka sp peaks ka kadunud Vigala Sassi tülitama ja tema arvamust küsimaRobert ja Darren kes seal kinnistul käisid ütlesid et ei saa . Nõid Nastja jällegi ütles, et hea energia tulemas.
