200mm aeroc + 200mm EPS akende paigaldus
bjorn
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 5 korda
Lugemata postitus Postitas bjorn »
Valikud?
Ploki välisservaga tasa
Puitkarkass teha ja sinna sisse tõsta (ca 100mm soojustuse sisse)
SFS vms spets kanduritele tõsta, suurt ja rasket akent saan aru, et ei kanna ära. (Suur aken 2700x2100mm)
Kui puitkarkassi peale minna, siis EPS ja puidu liide ei ole ideaalne. Lisaks tekib küsimus et millega karkass kinnitada. Kas 150mm sügav karkass ja see 50mm toetama ploki servale, läbi ankrud ning alla veel nurgikud lisaks tugedeks? Siis jääks 100mm soojustust veel karkassi ja aknapalede peale.
- On tänanud: 74 korda
- On tänatud: 140 korda
Re: 200mm aeroc + 200mm EPS akende paigaldus
- Hiid
- On tänanud: 119 korda
- On tänatud: 93 korda
Üks variant on panna välja poole, seina peale, nurgikutega.
Ja siis EPS ilusti ära tihendada akende ümbert.
Rein Sa
- On tänatud: 10 korda
Minul seest on see vahe 230mm ja pole niiskuse probleemi täheldanud.Rein Sa kirjutas: 28 Okt 2018, 10:19 Nokk kinni, saba lahti ja vastupidi. Kuskil kirjutati, et kui seestpoolt vaadates akna ja siseseina vahe liiga suur, siis toas liikuv õhuvool ei ulatu aknani ja sinna tekib niiskus, mis on halb.
bjorn
Raske ja suure akna koorumuse vastupidamisele ettenähtud kandurid/nurgikud.bjorn kirjutas: 28 Okt 2018, 13:37 Millised kandurid/nurgikud peavad vastu raske ja suure akna koormusele?
- Hiid
Need tugevdatud naelutusnurgikud pmst. kestavad.
me panime alu vinklist lõigatuid. mingi 8mm materjal vist oli....
Lisaks vaata Ehitusseadustik §10, §12(1), §13(1), §13(2) jne
bjorn
Kujutan ette, et kui vinkel panna, siis tal peaks mingi lisa kolmnurk tugevdus olema vms mis toestaks selle 150mm-200mm pikkuse ära. Nagu SFS intecil: https://vbh24.ee/tooted/sfs-jb-dk-120-1 ... 0-t1027344
Ja seegi ütleb max tsentri eemale viimine 140mm. Lisaks tekib küsimus kui on peaaegu maast laeni aken ning alla jääb vundamendi müürist 1 kivirida aerocit mille külge peaks need kinnituma, siis mis neid kive kinni peaks hoidma. Vundamendi ja seina esimese kivirea vahel hüdroisolatsioon. 1x 8mm varras, teoorias võiks ka 2tk panna.
Kuna välja tuleb fassaadikivi tuulutusvahega, siis kerkib idee äkki hoopis toetada välimisele fassaadi toetuse vundamendi müürile servaga kõige tugevam Styrofoam mis saada ning sellest ehitada suur "klots" akna alla kuhu siis aken toetuks.
Ehk alt üles oleks mõte: vundamendi müüri serv -> styrofoam -> akna alumine leng. Oleks idee?
- On tänanud: 7 korda
- On tänatud: 103 korda
Muidu ühe kinnituse koormustaluvust plokile või konstruktsioonile peaks saama leevendada rohkemate kinnitustega.
muhlui
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 2 korda
Lugemata postitus Postitas muhlui »
Kaalusin ka sellist varianti, loobunud pole veel. Pigem tundub kahtlane kannaprofiil akna all, isolaatorina. kui sinna aknaplekk paigaldada. Uuesti tehes, jätaksi ära ja laseks lengi veeavad teha ja tuleks eps-ga ka alt vastu lengi.
https://www.architectum.com//app/upload ... 0x1918.jpg
Lugemata postitus Postitas m2itz »
EH.INS.
- On tänatud: 106 korda
- SFS JB-D
- Compactfoam
jne
- On tänanud: 431 korda
- On tänatud: 473 korda
- SFS JB-D
- Compactfoam
jne
Tegelikule teema uuendajale, foorumi registreeritud kasutaja m2itz, 6 aasta taguse teemas materjalide kasutamise kohta küsimus, et kuidas on tänapäeval, siis mul oleks küsimus, et kas teema uuendaja oli vahepeal pikalt kinnismajas ja nüüd uurib tänapäeva, et selline küsimus?
IlSaar
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas IlSaar »
alarpiirfeld
- On tänatud: 27 korda
EH.INS.
Enne selliseid kommentaare tasuks endale selgeks teha liidete elementaarsed arvutusreeglid (või jätta kommentaarid enda teada)...
Walterscheid
- On tänatud: 7 korda
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
Mõni konkreetne näide?IlSaar kirjutas: 08 Aug 2024, 12:48 ja endiselt ei kanna need SFS-id ja Compactfoamid jms suurt kolmekordset pakettakent välja
SFS JB-DK konsoole saad panna vastavalt arvutusele. Ja soovi korral veel mõned lisaks
- On tänanud: 25 korda
- On tänatud: 61 korda
Kas tõesti peab sellist standardset asja ka arvutama? Oleks eeldanud, et tootjal on vastavad tabelid, kust vaatad konkreetsete parameetrite (akna mõõdud, kaal ja kui palju eendub jäigast osast) järgi milliseid kandureid ja mis vahekaugusetga pead paigaldama.
EH.INS.
Milline on "standardkinnitus" ?
Kirjutasin, et "milliseid kandureid ja mis vahekaugusetga pead paigaldama", seal on vastused ka teistele küsimustele.
Mis materjali kinnitatakse, see ja peaks ka (tabelis) eraldi parameeter olema, või siis spets online kalkulaatorisse sisestatav.
