Põrandatrapi haisuluku külmakindlus
paneelikas
selline küsimus et kas meil enamlevinud Vieseri/Uponori põrandatrapi sees olev haisulukk kannatab läbikülmumist või on kohe tükid taga?
Kõik jutud noh..
Don Tonx
Re: Põrandatrapi haisuluku külmakindlus
Lugemata postitus Postitas Don Tonx »
Miks sa ei võiks sinna törtsu soola-viina-tosooli valada?
On tänanud: 431 korda
On tänatud: 473 korda
Don Tonx kirjutas: 28 Okt 2018, 14:09 Miks sa ei võiks sinna törtsu soola-viina-tosooli valada?
Alkohol aurustub ka madalatel temperatuuridel, seega viin on vale valik. Viina jaoks on mõistlikumaid kasutusvaldkondi(seespidised). ;)
Tosool tundub olevat hea valik, aga kuidas mõjub tosoolis olev keemia trapi materjalidele, ei oska ennustada. Auto tihendid on vast tosooli keemia väljakannatamiseks spetsiaalselt välja töötatud, aga trapi materjalide tootjad ei ole inimeste leidlikkusele/lollidele ideedele piisavat tähelepanu pööranud, a`la kassi ei tohi miksrouuni toppida. ;) Minu mõte ei tähenda automaatselt seda, et näiteks tosooli ei võiks kasutada stiilis "mõeldud meestele, aga sobib ka naistele". Või vastupidi.
Toby
On tänatud: 12 korda
Lugemata postitus Postitas Toby »
Kas peale viimase inimese seunaskäiku (nt.järgmisel hommikul) ei saaks mingi pumbaga (nt.suur klistiiripump) tühjaks imeda? Või jääb ka talvel tugevalt haisema?
Toby kirjutas: 28 Okt 2018, 15:04 Kas peale viimase inimese seunaskäiku (nt.järgmisel hommikul) ei saaks mingi pumbaga (nt.suur klistiiripump) tühjaks imeda? Või jääb ka talvel tugevalt haisema?
Iseenesest hea idee! Kes seda haisu ikka nuustamas käib kui ei sauna ei kasutata ja kui tilgal veel on jäätumiseks suts paisumisruumi, siis iks mitte seda varianti mitte kasutada. Kuigi jah, meil on kütmise ajal kõik sauna uksed valla. Kevadel võiks pool tundi rohkem kütta ja natuke rohkem aega uksed lahti hoida.
Rein Sa
On tänatud: 10 korda
Eks see oleneb mingist olukorrast, mul on küll talvel, eriti külmade ilmadega, vesi seal vähemalt korra külmunud, aga siis ei lõhkunud ära.
On tänatud: 103 korda
Kuskil loetust meelde jäänud, et rahvas kasutab suvilate vesiklosettides ja trappides külmumise vältimiseks autode külmakindlat klaasipesuvedelikku.
Odav, tõhus ja ei ole trappi söövitav "hull keemia".
Kui on suur hirm, et "aurab ära", võib otsa valda törtsu toiduõli, mis on vee baasil asjadest kergem ja moodustab pinnale õlikihi, mis aurumist takistab.
timburi
Ma kasutan juba aastaid kuivtrappe membraaniga ja mingit seisvat vett küll endale enam ei taha (mis veel võib ära ka külmuda või ära aurata). Mingi fengshui teema ka veel lisaks.
