Millega aurutõke EPSile kinnitada?
- On tänanud: 5 korda
- On tänatud: 65 korda
Re: Millega aurutõke EPSile kinnitada?
https://www.pmkaubamaja.ee/et/aerosool-liim-500ml.html
https://www.stokker.ee/liim-glue-spray- ... -765891370
Pole ise iial sellisel kujul liimi kasutanud, ei oma ettekujutust palju sellest poolest liitrist jätkub. Karta on, et suuremale pinnale võib kulukaks osutuda, aga kas peab kõik pinnad 100% liimiga katma, vbl aitab lasta liimi ribadena, napilt niipalju, et aurutõke pinnal kinni püsiks.
Vahuga nikerdades saaks ka, eriti kui mõnda liimvahtu kasutada, mis suhteliselt mõistliku ajaga nakkuvaks kuivab.
teine küsimus muidugi milleks sellist showd seal korraldatakse ja kas see on üldse vajalik show
Niiskustõtte vajalikkusest/mittevajalikkusest on juttu nii siin foorumis kui sadu sõnavõtte ning artikleid (arvestades ka võõrkeelseid) väljaspool siinset foorumit. Ma arvan, et pole mõtet seda taaskord arutama hakata.
ma arvan, et on vaja, sest sa ei ole sellest õigesti aru saanud , aga räägi edasi mis tuleb peale aurutõket
1) Vahuga kinnitatud EPS ei kuku puitsarikate "elamise" tõttu sarikate vahelt ära, elastse vahu kasutamisel pragusid ei teki.
2) "Hingava" aluskatte kasutamisel on kasulik sissepoole soojustust paigaldada aurutõke, hoolimata aluskatte tootja poolt reklaamitud imeväikesest difusioonitakistusest.
see peaks seal püsima ~50 aastat pragudeta , see talupojakatse on liiga pealiskaudne selle kinnitamiseks
kas eps ise ei ole juba piisava difusioonitakistusega?
lisaks on õhus mis tuleb peale epsi
Ja mis põhjusel?Külaline kirjutas: ↑26 Okt 2018, 15:07 [ see peaks seal püsima ~50 aastat pragudeta , see talupojakatse on liiga pealiskaudne selle kinnitamiseks
Vihje: Seesmise 50mm kihi vuugud pole sarikate vahel oleva EPSiga kohakuti.
Kirjutasin, et lähtun kogemusest, mitte andmelehtedest.Külaline kirjutas: ↑26 Okt 2018, 15:07 kas eps ise ei ole juba piisava difusioonitakistusega?
Kas no näiteks kipsplaat on vähem tuule- ja õhutihe kui EPS?
Miks EPSi vundamendi soojustamiseks ei kasutada?
Kas selle asemel, et kuskilt kuuldud "õhutihedusest" rääkida, saaks säänse vidinaga https://www.ebay.com/itm/Black-Thermome ... :rk:9:pf:0 ühel ja teisel pool aluskatet suhtelise niiskuse reaalselt ära mõõta ning selle alusel aurutõkke vajaduse üle otsustada?
Lugemata postitus Postitas Käsn »
Ehk siis Eesti keelde ümber panduna on igal pool mujal kui eriti külmas kliimas sisemine aurutõkkekile rohkem kahjulik kui hea. Eesti vast ei ole väga külma kliimaga , nii et unusta see sisemine aurutõkke kile ära.The advice given here at GBA has been consistent: in all but very cold climates (e.g., the Canadian prairie provinces, interior Alaska or Arctic Canada), interior polyethylene does more harm than good.
Hüpotees (mitte mingi tõestatud põhjus):
"Hingava" aluskatte difusioonivõime väheneb oluliselt, kui ta jäätub. Niiskus hakkas jäätuma aluskatte all ning plusskraadidega jää sulas veeks, mis oli nii vaadeldav kui mõõdetav.
Kõvema külmaga nihkus külmumispunkt EPSi sisse ja see takistas vee edasist liikumist aluskatteni, seetõttu aluskatte alune olukord parenes.
Õnneks EPSi niiskusmahtuvus on kuni 3%..5% ning soojustakistus väheneb seetõttu alla 25% (erinevad allikad pakkuvad erinevaid arve ning see sõltub tugevalt ka temperatuurist). Kui aurutõke maksaks 50EUR/m2, oleks ta kindlasti raiskamine, kui 5EUR/m2, tasuks enne paigaldamist hoolikalt mõelda, kuid ta maksab 0,5EUR/m2.
Villaga on asi palju tõsisem. Niiskudes võib ta soojustakistus väheneda kuni 3x ning ta peab olema korralikult sisse pakitud - ta niiskustaset on raske kontrollida.
kui tõenäoline on, et sa elad kütmata ja ventileerimata ruumis kus on õhuniiskus 100% lähedal ? Ma saan aru, et porgandeid võib säitlitada muldpõrandaga keldris 95% õhuniiskuse juures, aga reaalses elukõlbulikus ruumis on õhuniiskus 40 - 60% vahel ja temperatuur ei ole ka nulli lähedane ning niiskuse eemaldamiseks ruumist on ventilatsioon. Ja üldjuhul piisab meil õhutõkkest (kipsplaat , tihendatud vuugid, värvitud jne) ja ei sul ei ole konstruktsioonis vaja täiendavat aurutõket, isegi, kui ta ei maksa midagi ja selle paigaldamine on sulle tasuta.
see kuidas sa seda aurutõkkematerjali sinna kinnitad sõltub mis tuleb peale seda aurutõket. Sõltub isegi siis sellest, kui see paigaldusel puudub otstarve.
Ventilatsioon on aurutõkkega majas paratamatu.
Võimalik, et ventilatsiooni abil on majas võimalik nii suur alarõhk tekitada, et majasisene niiskuse osarõhk muutub välisest osarõhust väiksemaks ja niiskus hakkab konstruktsioonis "tagurpidi" liikuma. Pole küll säänsest lahendusest kuulnud. Kaminat sellise lahenduse puhul muidugi kütta ei saa, siiber tuleb kinni hoida ja ära tihendada.
