Maja soe vesi suvel päikesepaneeliga
On tänatud: 335 korda
Re: Maja soe vesi suvel päikesepaneeliga
Sai suht lihtne päikese soojaveepaneel tehtud. Tavaline nõuka aegne plekkradikas (ca 1m2). Otse päikese käes. Välja tuleb 40 C vesi (vahel ka rohkem, pilves ilmaga vähem). Edasi otse tarbevee kraani, vahel on filter. Talveks muidugi läheb soe vesi boilerile üle.
Mitmed plekuradikad on seest siiski liiga roostesed.
Sai katsetaud 1m3 paagiga - kahjuks seda soojaks kütta ei jäksanud.
On tänanud: 116 korda
On tänatud: 151 korda
Kalvis kirjutas: 04 Nov 2018, 09:16Sai katsetaud 1m3 paagiga - kahjuks seda soojaks kütta ei jäksanud
Mul on kastmiseks 600 l paak, trassivesi alt sisse ja voolik ülevalt välja. Päikeselise päevaga läheb päris soojaks ja muidu ka soojeneb küll.
Naljamees, sul lihtsalt tuleb 600 L paagi kaudu sooja vett ehk paagi ülasosas on veidi sooja vett, mitte sul ei ole 600 L sooja vett. :wave:
Küülaline kirjutas: 04 Nov 2018, 22:14
Kastmisveeks on selline pikalt laagerdunud vesi hea küll, aga kas ka köögi joogivee kraani?
Minu arusaama järgi, ükski maja iseseisvalt vett ei tarbi, vaid tarbivad majas elavad inimesed erinevatel eesmärkidel.
Külaline kirjutas: 05 Nov 2018, 07:40 Minu arusaama järgi, ükski maja iseseisvalt vett ei tarbi, vaid tarbivad majas elavad inimesed erinevatel eesmärkidel.
:) iga lahenduse jaoks on teil probleem varuks. Ärge võtke neid olukordi kui ainsat asja mille abil oma elu elada.
Kraaniveeks on vaja lihtsalt suletud veeringi , suvel saab ka joogikõlbuliku tarbevee soojaks. Kastmistünni all dušši võtta on kuni septembri lõpuni ka üsna reaalselt tehtav tegevus, basseini soojendamine (kraad päevas jne).
Plast või vasktorust kollektori tegemine on selline 10 aastase koolipoisi projekt millest saab sama kutt ka 50 aastaselt veel energiat ammutada
Kastmistünni all dušši võttes arvesta siis ka "leegionäride haigusega". :good:
Külaline kirjutas: 05 Nov 2018, 19:11 Kastmistünni all dušši võttes arvesta siis ka "leegionäride haigusega". :good:
ma ei usu, jõest tuleb vesi iga päev uus ja sa võid ju ka jões ujudes tripperi saada , elu ei pea muidugi kartma niipalju, kui siin foorumis seda tehakse.
Kuna radikaga on sooja vee maht radiaatoris väike siis sel juhtumil vesi kindlasti ei laagerdu. Ja julgesime ka joogiks tarvitada, kuid 99% läks käte- ja nõude pesuks. Muidugi võis vett võtta enne radikat.
Külaline kirjutas: 05 Nov 2018, 19:11arvesta siis ka "leegionäride haigusega"
Selle soojenenud veega täitsin suvel laste basseini, sealgi seisis vesi mõned päevad kuni nädal, väikestel lastel läks vahel vesi suhu kindlasti, ei ole mingeid leegionäre meie hulgas.
Kui väiksemas asulas pimesi üle tee lähed, siis ka tõenäoliselt ei jää auto alla. :jooma
Unkas
On tänatud: 8 korda
Lugemata postitus Postitas Unkas »
Külaline kirjutas: 05 Nov 2018, 09:53
Mida iganes on plaanis ise aretada, tasub siiski arvestada, et puit ei ole tõenäoliselt kõige sobivam materjal päikesekollektori jaoks. Saksamaal on olnud mitmeid juhtumeid, kus puitraamiga päikesekollektorite kasutamisel on maja katus (seletamatutel asjaoludel) põlema läinud.
https://www.solarthermalworld.org/conte ... collectors
Vali Hewalex päikesekütte seadmed http://smartac.eu/
