Salvkaev
Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Arno. »
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Urmo 1 »
Müts maha meeste ees, kes saavad üle kahekümmne meetrise salvkaevuga hakkama. Külap nägid soont mis ei toitnud kaevu ära vaid pigem segas kaevamist. Kaevumehed leiavad üles veesoone ja oskavad ka prognoosida sügavust, kuid ükski kaevumees ei suuda minuteada öeld soone tootlikuse kohta midagi konkreetset.
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Tarmo 1 »
Re: Salvkaev
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas arno2 »
Eks nad kipu ühte auku olema küll, kuid kuidas ma peaksin aru saama, et "SÕLTUVALT PINNASEST JA ASUKOHAST".Tarmo 1 kirjutas: 06 Nov 2018, 17:33 175 eurole lisa käibemaks. Seega me räägime 210 eurost. Kodulehel on all käibemaks kirjutatud rasvaselt. Hinnad võivad ju segased olla, kuid kõik on enamvähem ühte aukku. Ka leivapäts on ühes poes ühe hinnaga ja teises poes ei pruugi hind mitte sama olla. Siin hakkavad rolli mängima pisiasjad.
Kas siis kui on näiteks liivane pinnas, siis on üks hind ja kui savine, siis teine hind? See mõnikümmend eurot ühe rakke pealt teeb sügavama kaevu puhul päris viisaka summa.
Re: Salvkaev
Re: Salvkaev
Viide pinnasele ja asukohale annab võimaluse hinnale lisada veel hinda juurde Ega see mis tundub algselt odav ei pruugi lõpus mitte olla odav. Allapoole ei taha hinda enamasti keegi lasta. Olgem ausad. Me kaevumehed oleme siiski rahapeale väljas. Eks igaüks vaatab kuidas ennast ja oma teadmisi kasumlikumalt müüa. Ükskõik kui palju seda raha on on seda ikka vähe. Salvkaev peaks kestma põlvkonna. Ka maja ehitatakse enamasti endale üks kord ja miks peaks olema salvkaev odav? Loomulikult sisaldab hind õhku aga on võimalik alati ise teha. Sellisel juhul pole kedagi peale enda ka süüdistada kui kaev õnnestub või siis ei õnnestu.arno2 kirjutas: 06 Nov 2018, 18:36Eks nad kipu ühte auku olema küll, kuid kuidas ma peaksin aru saama, et "SÕLTUVALT PINNASEST JA ASUKOHAST".Tarmo 1 kirjutas: 06 Nov 2018, 17:33 175 eurole lisa käibemaks. Seega me räägime 210 eurost. Kodulehel on all käibemaks kirjutatud rasvaselt. Hinnad võivad ju segased olla, kuid kõik on enamvähem ühte aukku. Ka leivapäts on ühes poes ühe hinnaga ja teises poes ei pruugi hind mitte sama olla. Siin hakkavad rolli mängima pisiasjad.
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas külaline 1 »
https://www.youtube.com/watch?v=z7zpyIkaEc8
Kopa kapiin on allpool muru.
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Arno3 »
Tõenäoliselt ei sobi mulle see kopa variant, kui naabril on kaev 21m (vaevalt et minulgi tunduvalt madalam tuleb). Tundub, et elu pole armas, kui niimoodi rõngaga alla sõidetakse.külaline 1 kirjutas: 20 Nov 2018, 16:57 Ma saan aru, et puuriga, nagu teeb Amendero, kaevu tegemine on välistatud. Labidameeste hinnakiri on segane. Aga äkki sobib Teile kopaga varjant. Eestis on mehi, kes teevad kaevu kopaga valmis. Märkasin YouTuubis klippi, kus Eesti mehed süvendavad koppaga kaevu. Sisuliselt tegid inimesele uue ja sügavama kaevu. Vaata ja mõtle. Järsku on see sulle sobilik lahendus.
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Ahto. »
https://www.youtube.com/watch?v=s6y1_uQ3kfQ&t=3s
- On tänanud: 395 korda
- On tänatud: 432 korda
Re: Salvkaev
30m sügavuse salvkaevu mõtekus jääb mulle igatahes arusaamatuks. On ikka viitsimist igat ämbritäit 60m vändata. No olgu, alla läheb ämber gravitatsiooni jõu mõjul, aga ikkagi. Kas 50m puurkaev ei oleks mõtekam olnud? Ei tehta ju kaevu suvalisse kohta keset põlislaant, kus lähim elektriliin 2km kaugusel, vaid ikka maja juurde, kus toimub elutegevus ja reeglina on ka elekter.
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas 123456 »
Kui sa tähele panid, siis tehnoloogia on edasi arenenud ja ämbrit ei võeta enam ammu käsitsi välja. Juhuslikult on kaevust 20 meetri kaugusel maja, kus toimub elutegevus. Kuid mis seal vahet üldsegi on, kuhu see kaev tehti, kui klient on nõus raha välja maksma ja jääb tööga rahule. Võibolla kasutati generaatorit sellepärast, et olemas olev elekter ei pidanud nii võimsatele tööriistadele vastu. Kui vett on vaja ja puurkaevu luba ei saa, siis mis sul muud teha on. Strongest oli ka alles neljas firma kes sinna kaevu läks tegema, esimesed kolm ei saanud vett kätte.Urmas kirjutas: 10 Dets 2018, 17:1730m sügavuse salvkaevu mõtekus jääb mulle igatahes arusaamatuks. On ikka viitsimist igat ämbritäit 60m vändata. No olgu, alla läheb ämber gravitatsiooni jõu mõjul, aga ikkagi. Kas 50m puurkaev ei oleks mõtekam olnud? Ei tehta ju kaevu suvalisse kohta keset põlislaant, kus lähim elektriliin 2km kaugusel, vaid ikka maja juurde, kus toimub elutegevus ja reeglina on ka elekter.
Re: Salvkaev
Enesealalhoiu instinktiga ja tööohutusega on videos pahasti. Ja lisaks üks väga oluline asi tundus üldse puudu olevat - vesi peab kaevu pääsema ainult pōhja kaudu, mitte rōngaste vahelt. Selleks on vaja kōik rōngavahed väljastpoolt korralikult ära tihendada enne tagasitäidet. Savi sobib hästi.külaline 1 kirjutas: 20 Nov 2018, 16:57 Eesti mehed süvendavad koppaga kaevu.
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Ahto1 »
Mis oleks siis alternatiiv, et rõngad alla saaks. Tahest tahtmata, isegi kui mees ei läheks rõngaga kaasa, siis peaks ta kas redeliga, või mööda köit laskudes ikka alla minema, et rõngas paika panna. Alati on mõistlik veesoonest läbi kaevata. Tekib rohkem vee mahtu + kui ajapiku tekib setet, siis ei pane veesoont kinni. Kui põhjas on savi ja kõik rõngavahed ära tihendada, siis kust hakkab vesi kaevu tulema? Loomulikult ei vaidle vastu, et ülemised 2-3 vahet tuleks ära tihendada, mis olid ka tehtud. Kuid see vesi, mis tuleb näiteks alt esimese ja teise rõnga vahelt, ei ole enam pinnase vesi.Külaline kirjutas: 10 Dets 2018, 21:00Enesealalhoiu instinktiga ja tööohutusega on videos pahasti. Ja lisaks üks väga oluline asi tundus üldse puudu olevat - vesi peab kaevu pääsema ainult pōhja kaudu, mitte rōngaste vahelt. Selleks on vaja kōik rōngavahed väljastpoolt korralikult ära tihendada enne tagasitäidet. Savi sobib hästi.külaline 1 kirjutas: 20 Nov 2018, 16:57 Eesti mehed süvendavad koppaga kaevu.
Re: Salvkaev
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Klient1 »
Re: Salvkaev
Re: Salvkaev
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Revotor »
Re: Salvkaev
Lugemata postitus Postitas Kitukas »
Lepi rahas kokku aga ära ole nii loll, et teed ettemaksu.
Pealik om rääkinud;
