Ukselengi kinnitamine; millised kruvid?
Peeter_
Lugemata postitus Postitas Peeter_ »
Terv.
Pisihoone väliksukse paigaldus ees ootamas ning oleks küsimus: milliseid kruve kasutada lengi kinnitusel ukse avasse? Kas sobib kõige tavalisem puidukruvi, või peab midagi konkreetsemat olema?
Ukse pakendis kruve ei ole, seega pärin siins milliseid osta. Tegu puitkarkassiga.
Tänud.
ifffff
On tänanud: 17 korda
On tänatud: 62 korda
Re: Ukselengi kinnitamine; millised kruvid?
https://www.k-rauta.ee/p/lengikruvi-skr ... 0tk-pk/gn3
Võid ka panna suvaliste puidukruvidega.
Peeter_
Opaa, sellist kruvi pole enne näinudki :D
Kuidas sellise paigaldamine käib? Mingit spets võtit vaja?
timburi
On lihtsama väljanägemisega ka lengikruvi olemas.
Kruvid nagu kruvid mõlemad, aga võimaldavad lengi reguleerida, mida tavakruvi ei võimalda. Jääb ülemise osaga kinni lengi ja pöörleb seal, kui keerad kruvi karkassi sisse edasi või tagasi. Kui proovid saad aru.
Peeter_
Selge, tänud teile mõlemale.
Hiid
On tänanud: 118 korda
On tänatud: 93 korda
Betoonikruvi 7.5x112
Hea jäme ja jäik. Keere sööb end puitu sisse ja kui parajalt lased, ei ole mingeid klotse ka vaja.
Hiid kirjutas: 09 Nov 2018, 09:19 Betoonikruvi 7.5x112
Ma ei ole nii pikkasid kõiki näinud, aga sel juhul peab see kruvi olema selline, et
et lengi sees saaks vabalt ringi käia. Muidu kui liiga palju lasta ja tagasi on vaja lasta, siis on isegi teate ju mis. Pekkis.
Aga üldjoontes peab ikkagi lähtuma kruvi puhul nende eesliitest - kas betooni, lengi, kipsi, puidu, metalli, poorbetooni jne kruvi. Kui kõik igalepoole sobiks, siis oleks kinnitusvahendite lettide asemel selline nätsuriiuli laadne asi kassa kõrval, kus on 7 eri pikkust universaalkruve. Antud hetkel jah on tegu jämeda kruviga, mis jäigastab ukselengi, aga siiski. Ega üks tubli lengikruvi kehvem pole. Vahtu paned ju enivei.
Külaline kirjutas: 09 Nov 2018, 21:22 Ma ei ole nii pikkasid kõiki näinud, aga sel juhul peab see kruvi olema selline, et
Eksid, ei ole pekkis. Sinu pakutud variant tahab kiile või klotse ja jändamist palju. Spets lengikruvidel ei ole taga mitte keere, vaid ilma keermeta krae, mis sisse keerates jääb lengiauku paigale ja ainult keerleb augus ühel tasandil. Edasi-tagasi liigutab lengi kruvi eesotsas olev keere, mis on ukse seinas olevas tüüblis ja seal ei juhtu tüübli ega keermega mitte midagi.
timburi
Tegelikult ma pakkusin lengikruvi juba algselt. Ja eelmises postituses ütlesin ka, et minu kruvikarbis käivad asjad nime järgi.
Ma soovitasin valida lihtsalt betoonikruvidest variandi, mis lengi puhul toimib-toimiks paremini. Ja kui paigaldada leng selle süsteemiga, et lased kruvi teatud kaugusele ja nii jääb, siis pole vahet mida sinna keerata. Lengikruvi eesmärk on lihtne edasi tagasi reguleeritavus. Tavakruvi liigub edasi tagasi ja leng on paigal või liigub valel ajal vales suunas.
Ühest kruvist jälle õhtu läbi mingi arutelu.
