Segisti vahetada või mitte
Nõutu naine
Lugemata postitus Postitas Nõutu naine »
Palun aidake naisterahvast, ei tea segistitest midagi ja ise vahetada ega uurida seest ei oska. Kortermajas pandi soe vesi paariks päevaks kinni ja kohe kinnipanemise järel hakkas köögisegisti vett läbi laskma. Vesi sihises kogu aeg kusagilt vahelt välja tööpinnale, ka siis, kui kraan suletud oli. Olin juba valmis uut segistit ostma ja torumeest otsima, kuid peale majas sooja vee avamist enam vett ei voola. Kas peaks laskma seda ikkagi kontrollida? Kas segistil on midagi viga? Või oli mingi praht ees ja liikus nüüd ära ja pole vaja midagi ette võtta? Segisti on pesumasima ventiiliga.
Re: Segisti vahetada või mitte
Ilma nägemata raske arvata mis seal toimuda saab üldse. Normaalne muidugi pole kui lekib ja ise ära kaob.
vihinamees
Lugemata postitus Postitas vihinamees »
Mulle huumor muidu meeldib. Kortermajas pannakse soe vesi paariks päevaks kinni? Ja isegi kui pannaksegi kinni, kuidas siis kuskilt saab vett vihiseda - pole ka enne kuulnud.
Arusaamisega probleem? Kui soe vesi on kinni, siis külm on ikka lahti ja see saab lekkida. Ka kortermajades tehakse suvel suuremaid torutöid ja vesi võib olla mitmed päevad kinni. Ja kui ei tehta töid majas sees, tehakse kaugkütte olemasolul töid kaugküttetrassidega. :hello:
sümptomite järgi võib segistit mõjutada segisti metallide soojuspaisumine, kus külma veega metall kahaneb, vanad tihendid ja liited enam ei pea ning avaldub leke. Sooja veega segisti metall paisub ja tihendid liited on istuvad tihkemalt - leke lakkab.
Selle teooria prooviks võib sooja vett mitte kasutada, lasta kraanist ainult külma vett, kas sel juhul samuti leke naaseb.
See muidugi ei lahenda probleemi, kus tihendid-segisti võib olla väsinud.
vihinamees
Sul on endal millestki arusaamisega probleeme. Vesi ei leki - vesi vihiseb.
Üldiselt kui vihiseb, siis ära tule üldse foorumisse küsima, vaid mine ehituspoodi ja osta uus segisti. Hinnad algavad 20 eurost ja garantii on ka 2 aastat. Osta missugust tahes.
Aeg on edasi läinud, 1990 olid inimestel Orase segistid 15 aastat jutti ja neid remonditi. Tänapäeval algavad segisti hinnad 20 eurost ja garantii on ikkagi 2 aastat.
Milleks 20 eur eest uus segisti osta kui segisti toru ju ei kulu, kulub sisu. Sisu aga maksab u. 5 eur. :wave:
aer0
Lugemata postitus Postitas aer0 »
vihinamees kirjutas: 10 Nov 2018, 21:41 Tänapäeval algavad segisti hinnad 20 eurost ja garantii on ikkagi 2 aastat.
Kiire google arvas, et normaalsete tootjate pesumasina ventiiliga segistid algavad pigem 100€ juurest. Garantii 2a - kardan, et sa ajad segamini pretensiooni esitamise õigusega. See ei ole sama asi.
aer0 kirjutas: 11 Nov 2018, 11:02
Kui raha palju, võib ka nii ventilaatori ja ka ekraaniga segisti tellida.
Miks üldse peaks olema segisti küljes pesumasina ots?
Mis maalt selline komme pärit on?
Samas miks mitte, muidu ühe tavalie süsteemi korral pead mingi kolmiku kuhugi vahele panema ja sinna pesumasina jaoks ühenduse tegema.
segistimiees
Lugemata postitus Postitas segistimiees »
Uus segisti 20 euriga osta - peamine mõte on selles, et see ei vihiseks enam. Kõrvalmõtted on selles, et saad vaheldust ja värskust kööki väikese raha eest. Enne oli kroom toru, nüüd ostad musta ja kaarega. Niisama pulli pärast noh.
Kusjuures torud lähevad läbi, eelkõige just nendel odavama otsa segistitel. Aga selleks ongi just seesamunegi garantii, millest ma rääkisin. Vahetasin just sarnase 4 kuud kasutatud vihiseva jublaka ümber.
Ja "mingi kolmiku" vahelepanemise ja ühenduse tegemise jaoks on juba ammu leiutatud kombikraan, kust on lihtsalt üks ots külmale veel ja teine pesumasinale. Lihtne ja loogiline nagu väikese poisi lego.
segistimees
Lugemata postitus Postitas segistimees »
See soojuspaisumise teooria on väga huvitav ja väga õige lähenemine. Minimaalsel määral võib ta isegi paika pidada. Aga kui mõelda, siis iga ööga jahtub segisti päris kindlasti sellisele temperatuurile, kus peaks hakkama see vihin märku andma.
Ja loomingulise lähenemise eest annaks ka tunnustuse sellele vennale, kes tõi mängu täiesti lambist pesumasina ventiiliga segisti, kusjuures mitte keegi seda ei küsinud. Sama hästi ütled, et seinasisene wc pott ja raam algavad 130-st eurost ja ma ütlen, et kiire google ütles, et kvaliteetne puldiga jaapani integreeritav valgusega sitapott on 5000 euri. Espakis on, minge imetlege, aga ärge puutuge.
segistimiees kirjutas: Ja "mingi kolmiku" vahelepanemise ja ühenduse tegemise jaoks on juba ammu leiutatud kombikraan, kust on lihtsalt üks ots külmale veel ja teine pesumasinale. Lihtne ja loogiline nagu väikese poisi lego.
No ei tea kuidas sa selle ühes tüüpilises veneaegses kortermajas kuhugi ühendad ilma kolmikut panemata? :jooma
kaabumees
Lugemata postitus Postitas kaabumees »
No siis on aeg oma tüüpilise veneaegse kortermaja eraomandis võtta ette üks väike euroremont, mille tulemusel on sul normaalne kraanipõlv köögis ja veetoru, kust ei tule roostevett.
Osa raha saab selleks juba sellest ulme segistist (alates 100 eur). Teine osa jääb üle torumehe palgast, kes pidi tulema uut segistit paigaldama. (ca 50 eur). No ja natuke veel ja ongi korras.
Milline näeb välja normaalne kraanipõlv? :scratch:
kaabumees
Külaline kirjutas: 11 Nov 2018, 21:10 Milline näeb välja normaalne kraanipõlv? :scratch:
Noh ikka selline, kuhu saab keermenööriga ühendada normaalse kraani (vaata pilti). Et ei peaks jändama kolmikutega, kaksikutega, nelikutega, ja lisaks ei peaks poest otsima pesumasina ventiiliga segisteid (kallis hind ja väike valik), vaid et saaksid valida segisti värvi, hinna ja geomeetriliste omaduste järgi.
Huvitav, kui pikaks te viitsite veel selle teema ajada? Mina enam ei viitsi, ütlen ausalt.
aer0
segistimees kirjutas: 11 Nov 2018, 16:30 Ja loomingulise lähenemise eest annaks ka tunnustuse sellele vennale, kes tõi mängu täiesti lambist pesumasina ventiiliga segisti, kusjuures mitte keegi seda ei küsinud.
Ei oska muud soovitada kui et lase silmad üle kontrollida optometristil. Kui prillid käes, loe uuesti. Kõige esimene postitus, viimane rida. Võta heaks.
kaabumees kirjutas: Noh ikka selline, kuhu saab keermenööriga ühendada normaalse kraani (vaata pilti). Et ei peaks jändama kolmikutega, kaksikutega, nelikutega
Sellise kraani paigaldamine pole lihtsam kui kolmik vahele panna. :hello:
kaabumees
Jep my bad, kui olin ära kirjutanud, sain aru. Ei saanud tagasi võtta. Pean vabandama.
Aga ikkagi soovitus jääb samaks - tavaline segisti tavalise kraani otsas, mitte ebatavaline segisti (mis nagu näha, võib vihisema ja muid trikke tegema hakata) veneaegse roostes toru otsas.
