Mitu lõõri ?
Mitu lõõri ?
Lugemata postitus Postitas Murfen »
Praegu siis saun ehitamisel, leiliruumi tuleb puukütte keris ja eesruumi (22 m2) väike puuküttega kamin, millel veel peale silmailu ka siis küttefunktsioon (soemüüri ei tule). Ehk targad oskavad nõu anda, kas piisab ühest suitsulõõrist nii kerise kui kamina jaoks või peaks olema 2 eraldi lõõri ? Korsten ise alates põrandast 5m kõrge planeeritud.
Re: Mitu lõõri ?
Lugemata postitus Postitas pelx »
tegelikult vist pole soovitatav!? kuid üks on kindel . kui paned ühte lõõri...? siis see mida hakkad tihedamini kütma,see peab olema üleval pool kui teine! muidu hakkab sisse ajama.
teadmiseks!!
tellija peab alatti jääma "VÄGA rahul"
virgor
- On tänatud: 8 korda
Re: Mitu lõõri ?
Parem ikka kui igal asjal oma.Kuid ühte võib ka vabalt panna.Ühenduste vahekaugus pane vähemalt 70cm.,vahet pole kumb ülespoole.
Ahjud,pliidid,kaminad
www.hot.ee/kaminad
www.hot.ee/kaminad
Re: Mitu lõõri ?
vaidlen vastu .1)kui hakkad ahju kütma enne kaminat ahju lõõri sisse minek läheb kuumaks.hiljem,kamina külm suits kuumale järgi läheb ülesse .ja kui lased kamina toru ülesse poole panna..?kütmise alguses võib tekkida õhu kork,mis ei lase jahedal suitsul kuumasse korstnasse siseneda ja hakkab suitsema.virgor kirjutas:Parem ikka kui igal asjal oma.Kuid ühte võib ka vabalt panna.Ühenduste vahekaugus pane vähemalt 70cm.,vahet pole kumb ülespoole.
2) ja veel . kui väljas on niiske ja õhurõhud üppavad, ahju süütamisel suits läheb küll ülesse,kuid vägisi hakkab ennast kaminasse suruma
teadmiseks!!
taastaja
Re: Mitu lõõri ?
Ühest lõõrist piisab täiesti ja peale kütmist ka veel ventileerimiseks. Korstnalõõri ei soovitaks liiga suureks ajada, aitab ka 200cm2, kui julged, aga mitte üle 380cm2. Normid lubavad erinevate viimalõõride kõrguse vaheks 700mm, aga praktikas on neid vastakuti ka pandud, ilma probleemideta. Kui korsten ei tõmba, siis tulen suitsu igalt poolt(alumistest aukudest muidugi ennem)
Loomulikult on kõige õigem korstnas ka eraldi ventilatsioonilõõr, mis korstna soojenedes hästi tööle hakkab ega vaja mingit ventilaatorit saunas oleku ajal pärast ruumide kuivatamisel.
Jaanus
Re: Mitu lõõri ?
Lugemata postitus Postitas Jaanus »
Et sama lõõr ka ventilatsiooniks? Kuidas seda teha, omal ka saunaehitus käsil.
