seina plaatimine
		seina plaatimine
Lugemata postitus Postitas marekb »
Ei oskagi kohe,kuidas seda nüüd seletada,aga et kas on olemas ka mingi nö piir seina kõverusele,mida kannatab plaatida või peab ikkagi olema täitsa sirge?
Et kui ikkagi sirge,siis millega soovitaksite katta köögis köögipappide vahelist seina + valamu esine ja küljed?
Re: seina plaatimine
Eks saab ikka veidi kõverat pinda ka plaatida, aga selle otsustab ikka plaatija, kes seda teostab.
No aga kui kõver see veidi siis olla saab?
Ja plaatija oleksin ma ise,kuigigi see oleks mu esimene proovikivi. Kuid kuna teen endale,siis oleks ka aega nikerdada sellega.
plaatimine , viimistlemine jne on tööd mille tulemus on otses seoses aluspinna ettevalmistamisega . Kui on aluspind kõver, või ebatasane on ka lõpptulemus sama.
No seda pead nüüd küll sina ütlema, foorumlastel pole sinu seina kõverusest õrna aimugi.
No päris senimeetrit ehk pole köikumist.
Aga kui panna 50cm plaat pikkupidi seina,kas nii oleks variant? Kappide vahe jääbki 50cm
				somm
Lugemata postitus Postitas somm »
Katseta, tee ära. Kui välja ei tule saab uuesti teha.
Ja kui seal sisenurk olemas on, näed ju selle järgi kui kõver see sein sul olla võib.pane plaat sinna sisenurka ajutiselt..
				timburi
Huvitav oleks näha, mis lahendus siis asjale leiti. Üldjoontes, kui sul seal köögimööbel on, siis ei saa see sein ikka nii väga kõver ka olla. Maksimaalselt 10 mm kõikumist, rohkem ei ole võimalik ja sedagi mingi 2-3 meetri peale. Sa ikka mõtle parem välja, mis plaati sa sinna tahad panna, ja siis osta need plaadid ära. Sellise lihtsa töö jaoks on plaadilõikajad ca 20 euri müügil, millega ma tegin alguses nii uskumatu kui see ka pole umbes 5 vannituba ära. Järgmiseks leia ikkagi vastus, kui kõver see sein on, lao kasvõi kuivalt neid plaate seina peale või pane mingi võimalikult pikk ja sirge asi vastu seina. Köögi tagaseina plaat on visuaalse ja praktilisel eesmärgiga ja püsib paigal ka väga "ebaproffessionaalselt" paigaldades. Tähtis on silmailu.
Ise ma otsiks mingi sirge lati-asja-laua ja vaataks sellega palju kõikumine on. Siis ostaks ühe koti mp-d või analoogset segu, millega tasandaks seina, noh, esimest korda mitte heaks, aga rahuldavaks. Seejärel plaadiks seina ära.
Täiesti kindlasti on aja ja närvikulu väiksem, kui tegeled seina tasandamisega (kasvõi 3 korda) mitte seina sirgeks plaatimisega. Kõik need etapid on aja jooksul läbi tehtud ja vastus on ikka üks - mida parem ja sirgem-siledam aluspind nii plaadile kui värvile on hea tuju ja kiire töö ja ilusa tulemuse võti.
