Mure seina betoonpaneelide vuugiga
On tänatud: 470 korda
Teen parasjagu ühes korteris müügieelset värskendust. Korteri ühe toa betoonpaneelist seinal oli vuugipragu. Praos pahtli kergelt lahti löönud. Olgu, avasin prao, täitsin Uniflotiga, peale klaaskiudkangast teip Uniflotiga, laiendasin parandatud kohta, kruntisin ja värvisin 2x põhivärviga. Samal päeval ja järgmine päev tulemust kontrollides oli kõik OK. Tõmbasin ukse kinni ja rohkem sinna tuppa ei läinud. Üleeile tellijaga tehtut üle vaadates oli üllatus- täpselt sealt, kus jooksis parandatud vuugi koht, oleks nagu praost pahtli välja(kõrgemaks) surunud. No ei olnud seda efekti peale värvimist, isegi mitte järgmine päev, aga 3-4 päeva hiljem on. :scratch: Kui oleks see praokõrgendik kohe peale värvimisi näha olnud, oleks ehk esialgu end lohutanud, et küll see värvist tulnud niiskus välja aurustub, siis tõmbab normaalseks tagasi. Maja ise suhteliselt uus ehitis, valminud 2014.
Küsimus targematele- kas tegin mina midagi valesti või on see betoonpaneelide vuugi parandamine lootusetu juhtub? Kui lootusetu juhtum, siis kuidas seda tellijale selgitada?
Tänud ette arvamuste ja kriitika eest!
Fgh
Re: Mure seina betoonpaneelide vuugiga
Vuuk liigub või külmasild sees tugev. kiilto link peale kohale ja vuugist umbes
200mm, kõlbab ka veetõke peene liimikammiga, siis krohvivõrk peale laiemalt paksema armeeringuga ning viimistlus. Seejärel palvetad ja jooksed minema, tagasi vaatamata.
Lollikindel teha mastiksiga töövuuk ja ära värvida. Egas maaler suuda projekteerimise või konstruktsiooni koostamise probleeme lahendada.
Fgh kirjutas: 18 Nov 2018, 19:42 Vuuk liigub või külmasild sees tugev.
Tänan, Fgh. Kas infrapuna mõõturiga saaks mingit aimu, sest see koht on küll selline, et seal võib olla külmasild?
