Liitumispunktist majja.
txpts
Lugemata postitus Postitas txpts »
Maakodusse hakkab saabuma elekter. Majast 400m kaugusele paigutatakse trafo ja tuleb ka liitumispunkt arvestiga.
Selle kõik teeb Imatra ja siin valikut pole. Aga edasine on juba võimalik oma äranägemisel valmis teha. Siit küsimus targmatele
A. Millised peaks olema maakaabli parameetrid? Vool 360v ja kusagil 20+A.
B. Kaabel paljalt või torusse? Jääb jooksma heinamaa/põllu alla.
C. Kas samasse kaevikusse on mõtet panna ka tulevane sidekaabel?
D. Kas antud üritusele on vaja ka hiljm mingeid pabereid? Asetseb kogu krempel mu enda krundil.
Parimat Peeter.
On tänatud: 331 korda
Re: Liitumispunktist majja.
Maakaabel ei vaja torusse paigaldamist ja seda ka ei nõuta. Siiski tark inimene paneb teedealused läbiviigud ja vajadusel majasisestuskohad toruga, et ei peaks hiljem teed lõhkuma või maja lõhkuma et kas rikkis kaablit vahetada või uut juurde vedada.
Kui sul on side ühenduskaabli liik kindlalt teada ja liitumispunkt siis kindlasti on mõttekas see kohe ära vedada. Uuri oma sidepakkuja lahendusi - et kumb on kas optika või vaskkaabel ja milline?
Kui ei tea siis planeeri toru koos nööriga.
Elektrikaabliga seotut vaata oma maja elektriprojektist.
On tänanud: 109 korda
On tänatud: 149 korda
Kas tõesti 400 m kaablit pead ise vedama? Siin või olla juba suur vahe kaablis kas 20 A või 25 A. Liitumispunkti andmed vaja küsida Imatralt, st lühisvool liitumispunktis. Siis saab edasi.
Kaabel muidugi paljalt, side ka samasse kraavi. Kas optika või vask?
Kas tõesti liitumiskilpi majale lähemale ei viidagi? Kui kilbis lööb peakaitsme välja, siis peab iga kord 400m vantsima.
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Küülaline kirjutas: 19 Nov 2018, 14:45 Kaabel muidugi paljalt, side ka samasse kraavi. Kas optika või vask?
No eks see oleneb sellest, kas majal on sideliidestus kuskilt mujalt olemas v mitte. Kui mitte, siis fiiber igal juhul, vasepaari võib ka vedada, kui raha peale tige olla .) 400m on päris hea vahemaa.
Rabarebane kirjutas: 19 Nov 2018, 16:19fiiber igal juhul, vasepaari võib ka vedada, kui raha peale tige olla
See sõltub teenusepakkujast - tuleb küsida tehnilised tingimused, sama muidugi elektriga. Seal on viimasel ajal lühisvoolu suurus ka märgitud.
txpts
Küülaline kirjutas: 19 Nov 2018, 14:45 Kas tõesti 400 m kaablit pead ise vedama? Siin või olla juba suur vahe kaablis kas 20 A või 25 A. Liitumispunkti andmed vaja küsida Imatralt, st lühisvool liitumispunktis. Siis saab edasi.
Ei pea tingimata ise vedama aga saan nüüd valida kes selle viimased 400m teeb. Sest Imatraga hinnas kaubelda ei saa. Side ilmselt optika.
Arvestaks hetkel 25A kaabli soovitustel.
txpts
Nüüdseks siis trafo ja voolumõõtja üleval. Äkki on siin elektrikke kes vormistaks ülejäänud maaliini majani. Pikkuseks jäi 250m. Loomulikult on vaja hiljem ka paberit Imatrale esitamiseks. Ja tasuta ei oota midagi.
