Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Re: Hetkel parim õhk-vesi soojuspump ?
Buderuse õhk-vesi koos boileriga, paigaldatud 2010 augustis, elektrikulu kokku 8 aasta ja 2 kuu jooksul 48 000 kWh.
Ehk siis jämedalt 6000 kWh ehk u 700-750 (?) euri aastas (sõltub tiba paketist). Toodetud soojusenergia kogust see pump ei pidavat näitama?
Majas küll puupliit ja kamin kah.
Esimesed 5 aastat töötas radikatesse, viimased 3 aastat põrandaküttesse (siis sai ka põrand soojustatud).
Kaks aastat tagasi andis otsad tsirkulatsioonipump, muid märgatavaid vigu pole esinenud.
Buderusest on tänaseks saanud Bosch, algselt olla ta IVT olnud.
See on hea kui tõuseb, saab siis oma võrku müüdud elektri eest rohkem
1. jaanuarist vähendab Elektrilevi oma võrgutasu 8%, teatati äsja.
Lugemata postitus Postitas Lustipump »
Foorumit sirvides tundub, et enim kasutatakse Fujitsu/Atlantic, Daikin ja Nibe toodangut. Hetkel ei tundu turul midagi uut ja innovatiivset olema millele pilku heita?
- On tänatud: 323 korda
Soojuspump akupaaki ei vaja, kuid mõni ajab taga paremat COP (köetakse päeval) või siis paremat elektrihinda köetakse öösel. See on sekundaarne vajadus ja üldiselt soojuspump akupaaki ei vaja.
Mis firma. Ei oska soovitada, minu soovitus on võtta töökindlam firma (et ei peaks parandamisega igapäevaselt tegelema), sest enam vähem on enamusel see COP lähedane.
Veel on ikka niivõrd suur soojusmahtuvus, et need pisiasjad probleeme ei tekita.
- On tänatud: 30 korda
hästi soojustatud- kunagi ammu soojustatud,
Betoonpõrandaga või betoonpõrandata põrandaküte, radiaatorid?
Soojuspump on ostetud 6kW, 12kW, 18kW ?
See variant mis ühele sobib võib teisele üldse mitte sobida.
Uuemates juhendites on tihti ka kirjas millal puhverpaaki vaja ehk mitu liitrit vett peaks vähemalt küttesüsteemis olema.
Soojuspumbal on säte 20 C, niipea kui halupuuga tõuseb temperatuur toas üle 20 C jääb pump automaatselt seisma ja seisab niikaua kui üleköetud tuba jahtub alla 20 C.
20 C asemel võid ka teisi väärtusi panna -18 C, 15 C (enamusel alla 18 C panna ei saa)
Praktika on näidanud, et rahvas ei viitsi 20 C juures üldse halupuuga enam tuld teha. Ainult suure külmaga pumba säästmiseks tegin lisatule ise alla.
Kui siia teemasse ei sobi, siis palun eraldi tõsta.
Kas eelistada sisse ehitatud boileriga pumpa või eraldi seisvat? Ruumi pärast ei põe ja hinnalt tundub ka suht sama välja tulema.
Pump siis 9kw nt Panasonic
T-CAP uusim põlvkond
KIT-WXC09H3E8
Või nt https://www.kliimamarket.ee/toode/atlan ... -i-tri-11/
Ei suuda otsustada
Unustasin mainida et esimene korrusel on põrandaküte ehitatud, teine korrus radiaatoritega.Külaline kirjutas: 19 Nov 2018, 16:20 Tere,
KIT-WXC09H3E8
Ei suuda otsustada![]()
Lisaks on olemas õhkkütte kamin salvestusrõngastega ja pliit.- hetkel kütangi sellega.
Lugemata postitus Postitas Henry9 »
https://www.upload.ee/image/9218140/foorumi.png
Lugemata postitus Postitas henry92 »
- Regulaarpostitaja
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas loonik »
Väiksemal mudelil lubatakse COP-ks 4,3 mis ei ole just palju rohkem hetkel pakutava “tavalise High Poweri” 14kW versioonist. Õueosa on pildi järgi muutunud
Sarnane uuendus oli mõni aeg tagasi Atlantic’ul ning ilmselt on nüüd Super Fujitsul menüüs Eesti keel.
Lugemata postitus Postitas soemaja »
Lugemata postitus Postitas artist »
Kui hakata seda kõike juppidest kokku ehitama siis võib lõpptulemuse hind olla pea sama. See mudelite hinnavahe on petlik. Ka on väga oluline et boilerite materjalid on erinevad.
Nt emaileeritud teras vs. roostevaba teras
- tarbevee soojusvaheti ülekandevõime on erinev (piisav vs. ebapiisav)
- lisakütte tenn ( seinal 0..3 kW vs. all in one 6..9kW)
Ehk hind ei ole võrdlemisel ainuke näitaja.
PS: Ruumi on alati: Trepi all, esiku kapis, garderoobis, keldris jne.
- On tänatud: 6 korda
Eraldi asetsev boiler annab eelise ainult juhul kui majas on vann. Sellisel juhul on vaja hulgim sooja tarbevett.
Seega suurem tarbevee maht ei tee siis paha.
Minu kogemus on selline:
-kliendi enda poolt ostetud soodne kahesüsteemne boiler. Sageli on see osutunud kõrgetemperatuurilise küttesüsteemi boileriks ehk soojusvaheti ülekandepind on liiga väike et see toimiks hästi soojuspumbaga.
- Spetsialisti poolt müüdud boiler ning sinna juurde ostetud soojuspump. Kui boiler on soodsam siis on kasutatud ka soodsamaid materjale ning tehnoloogiaid. Ühel juhul on kogu maja küttevesi värvunud tumehalliks kuigi kogu küttesüsteem oli plasttorudega (ilmselt oli boileri siug mingi määrdega koos). Teisel juhul värvus küttevesi punaseks (seda ei tea miks nii).
Tegelikult ei ole soojuspumba paak boiler (paak on täidetud tarbeveega 200..300l) vaid paak on täidetud kütteveega ja paaki läbib tarbevee siug(spiraaltoru) nt roostevaba siug pikkusega 40m.
Remondi osas võib esineda vananemisest tingitud vigasid ning tüüpvigasid. See kas boiler on koos või eraldi oluliselt asja ei mõjuta. Oluliselt mõjutab aga see kuidas küttesüsteem on ehitatud ehk kas on loodud soodsad tingimused soojuspumba tööks.
Mis firmade praegu müügil oleval toodetel on "tegelikult" boiler kütteveega täidetud?Coolhouse kirjutas: 09 Apr 2019, 09:40 ..
Osadel mudelitel on boiler siseosaga kokku ehitatud ning tarbeveega täidetud ja sius on külmaine. See tagab veits kõrgema tarbevee temperatuuri, kui kahekordne soojusvahetus (külmaine->küttevesi + küttevesi->tarbevesi).
Ei tea praegu sellist mudelit.
Veits kõrgem temperatuur ei anna midagi. Kui segisti all käsi pesta või dushi all käia siis ei lase sealt keegi endale 55C vett joosta.
Kui soojuspumbaga toota ainult 55C või teoreetiliselt ka kõrgema temperatuuriga tarbevett siis läheb kompressori töö raskemaks ning elektriarve suuremaks. Sellel pole mõtet kui pärast segistis vesi uuesti maha jahutada.
https://c03.apogee.net/contentplayer/?c ... ht&id=1126
vt joonis 3. Kui piltlikult ronida temperatuuridega mäe otsa siis läheb "hingamine" raskeks kuni mäe otas jääb hing päris kinni. St soojuspumba nimi võib ka Nike või Adidas olla kuid see ei aita midagi.
- On tänanud: 6 korda
- On tänatud: 83 korda
