Põhimõttelt on kõik sisepõlemismootoriga autod ka ühesugused.
Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas majooro »
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Sinu ootused võivad olla midagi muud.
Re: Õhksoojuspump
keemik kirjutas: Ise valisin selle järgi, mis andis -25 kraadi juures kõige vajaliku arvu kW välja ja oli sel temperatuuril ka COP-ga minimaalselt 2 100% kompressori võimsusel.
Ilmselt sa ei valinud selle järgi mis ANDIS -25 C juures vajalikud KW-d, vaid mida REKLAAMITI andvat.
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Millisest aparaadist täpsemalt jutt käib?keemik kirjutas: 20 Nov 2018, 12:20 Kuna sebisin välja kogu dokumentatsiooni, kus olid ka üksikasjalikud mõõteprotokollid, siis ma teatud reservatsiooniga ostetud masina numbreid usaldan. Seni pole ta ka hätta jäänud (madalaim nähtud temperatuur on olnud umbes -30 kraadi, millega on töötanud). Siis puhus mäletamist mööda välja õhku temperatuurica 45 kraadi ja enam (sai töö juurest võetud kalibreeritud termomeeter).
Minu ootused masinale on ikka samad: -30 juures ei tohiks pumbast tuleva soojuse hulk langeda. Seejuures peaks ta aastaid murevabalt toimima.
Voltamper
Re: Õhksoojuspump
Ei tohiks langeda võrreldes millega?majooro kirjutas: 20 Nov 2018, 16:11 Millisest aparaadist täpsemalt jutt käib?
Mis tingimustel sa seda võrdlust läbi viid?
Kui sa teed seda maksimaalse kütterežiimi peal, siis pole kuidagi moodi võimalik, et ei lange.
Re: Õhksoojuspump
-30 juures peab tuba olema sama soe, kui -5 juures. Ja sedasi vähemasti 5 aastat jutti, ilma tülikate garantiiremontideta. Millise tootja pumbad seda pakuvad?Voltamper kirjutas: 20 Nov 2018, 17:25Ei tohiks langeda võrreldes millega?majooro kirjutas: 20 Nov 2018, 16:11 Millisest aparaadist täpsemalt jutt käib?
Re: Õhksoojuspump
Voltamper
Re: Õhksoojuspump
Mitte ükski ei paku.majooro kirjutas: 20 Nov 2018, 17:38-30 juures peab tuba olema sama soe, kui -5 juures. Ja sedasi vähemasti 5 aastat jutti, ilma tülikate garantiiremontideta. Millise tootja pumbad seda pakuvad?Voltamper kirjutas: 20 Nov 2018, 17:25Ei tohiks langeda võrreldes millega?majooro kirjutas: 20 Nov 2018, 16:11 Millisest aparaadist täpsemalt jutt käib?
Re: Õhksoojuspump
Mugavalt on andmed näha siin, aga ostsin sõbra kaudu (maaletoojalt ilmselt siis, ma ei tea, igal juhul, garantiiks oli sõbra sõna): https://www.abckliima.ee/tooted/ohksoojuspumbad/874
Vaatan, et seal nüüd mingid -30 Fujitsu mudelid ka välja reklaamitud, aga näitajad külma ilma osas kehvemad.
Ise tegin selle valiku sel ajal, kui majas oli kaks ahju. Paraku pidin ühe ahju lammutama. Oleks seda tol hetkel ette teadnud, oleks võib olla teinud teised valikud. Hetkel ootan masu, et lasta välja ehitada keskkütte süsteem kas pelleti või õhk/vesi pealt. Otseselt pole halb lahendus, aga pikas perspektiivis tahaks toapõhist reguleerimist, sooja vee tegemist ja vahel pumba müha häirib (loen elutoas diivanil).
flak
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas flak »
Sellist õhksoojuspumpa sa ei leiagi, mis -30°C juures samapalju sooja suudab välja anda kui -5°C juures. Vaata kasvõi Eurovent teste.majooro kirjutas: 20 Nov 2018, 17:38
Vastupidavuse osas on kiidetud Toshibat ja Mitsubishit, viimast on kahe erineva tootja omasid: Electric ja Heavy. Mitsubishi Electric varuosad olevat väga kallid.
henry9
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas henry9 »
https://www.upload.ee/image/9218140/foorumi.png
henry9
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Re: Õhksoojuspump
Näiteks selline põrandamudel?
https://www.abckliima.ee/tooted/ohksooj ... 079?f1=103
Kuna see paigaldatakse ruumi kõige jahedamasse tsooni (välisseina äärde), siis selle vent ei pea nii palju tööd tegema, kui seinamudelil et vajalik õhukogus sealt läbi läheks ja vastavalt on õhu liikumise kiirus toas väiksem.
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas ........ »
- On tänanud: 137 korda
- On tänatud: 155 korda
Re: Õhksoojuspump
Huvitav, miks siis radiaatoreid lakke ei panda?
Voltamper
Re: Õhksoojuspump
Lakke paigaldatavad soojuskiirgurid on muidugi täiesti olemas.
Re: Õhksoojuspump
see on väga ebameeldiv seade sellepärast. õhk-õhk pump ketrab pidevalt endast õhku läbi ja toas on tuntav õhuliikumine. Olen elanud korteris kus on olnud samasugune põrandamudel ja väga ebamugav kui toas istudes näo kõrgusel pidev õhuringlus toimub ja tolm laualt pühitakse .Külaline kirjutas: 23 Nov 2018, 01:43 Oskab mulle keegi öelda, et miks inimesed tahavad kütta ruume laealla paigaldatud kliimaseadmetega aga mitte kütmiseks ettenähtud seadmetega.
õhk-õhk ise lae all ei ole nii õudne, mida kõrgem lagi seda vähem tuntav ka, aga ise ei lähe vabatahtlikult küll enam kuskile elama kus õõ pumbaga peab samas ruubis elama või ööbima, täiesti vastuvõetamatu seade minuarust
flak
Re: Õhksoojuspump
Ma küll sama väita ei saa, puhumist on tunda ainult sisekeha ees olles, sõltub täpsemalt kuhu soe õhk puhuma on pandud. Selleks, et sisekeha suudaks laualt suisa tolmu pühkida peaks ikka väga suure võimusega sisekeha olema ning puhuma maksimaalse kiiirusega. Väliskeha ees olla küll meeldiv ei ole, sealt tõesti puhub kõvasti.Külaline kirjutas: 23 Nov 2018, 15:42 see on väga ebameeldiv seade sellepärast. õhk-õhk pump ketrab pidevalt endast õhku läbi ja toas on tuntav õhuliikumine. Olen elanud korteris kus on olnud samasugune põrandamudel ja väga ebamugav kui toas istudes näo kõrgusel pidev õhuringlus toimub ja tolm laualt pühitakse .
Sellist pläma juttu on siin pidevalt kuulda olnud mõne seltsimehe suust, kes peab el. radikaid kõige paremaks küttelahenduseks.
edvard.
- Regulaarpostitaja
- On tänanud: 24 korda
- On tänatud: 1 korda
Re: Õhksoojuspump
Lugemata postitus Postitas edvard. »
