Elekter, pauk ja seadmed
Help ohjah 50
Lugemata postitus Postitas Help ohjah 50 »
Kui 2 elektritarbijat on pistikus hetkel kui käis pauk (üks nendest sai sel hetkel sisse lülitatud), siis kui suure tõenäosusega need asjad on omadega läbi? Vahetult pärast pauku proovisin neid teise toa vooluvõrku panna ja tööle need ei hakanud ;(. Tegemist kallite esemetega. Kas annab neid parandada?
Re: Elekter, pauk ja seadmed
Sõltub paugust.
Kui käis selline hele laks, siis võib veel asja saada
Kui pigem selline kaboom, tummisem mütakas, siis ilmselt pole enam miskit teha
On tänanud: 11 korda
On tänatud: 84 korda
Ma alles hiljuti youtubes sattusin nägema mingit paugumääraja videot aga täpset nime enam ei mäleta.
A.S.
Järgmine kord ära lülita tarbijaid sisse siis kui pauk käib, oota pauk ära ja alles peale seda lülita.
Aga remontida saab kõike. Kui vaid rahakott kannatab. Sest remont võib mõnikord uue ostmisest kallimgi tulla, alati ju vaid toiteploki remondiga/vahetusega asi ei piirdu. Heal juhul läheb läbi vaid kaitse ja varistor, halvemal juhul pole korpuse sees peale tahma suurt midagi enam alles.
kukussa
Lugemata postitus Postitas kukussa »
Et siis oli paugu otsas kui puu käis !
Rabarebane
On tänatud: 14 korda
Me oleme siin jah kõik krdi hiromandid. Sama tobe küsimus kui see, et "mul ei lähe täna hommikul auto käima, kui suure tõenäosusega tuleb lammutusse viia?"
A.S ütles vajalikud mõtted ära, polegi midagi peale iroonia lisada.
Sõltub sellest, kas seadmetest suitsu tuli või mitte. Kui suits välja tuli, pole enam midagi remontida. Kui aga suitsu ei tulnud, on seadme põhiosa korras - seadmed töötavad ju suitsuga. Niisiis, kui suits jäi sisse, siis tasub proovida.
On tänanud: 407 korda
On tänatud: 444 korda
Help ohjah 50 kirjutas: 20 Nov 2018, 07:32 Vahetult pärast pauku proovisin neid teise toa vooluvõrku panna ja tööle need ei hakanud
Kas peale Suurt Pauku teise toa pistikutes üldse voolu oli?
On tänanud: 108 korda
On tänatud: 148 korda
Urmas kirjutas: 20 Nov 2018, 18:36pistikutes üldse voolu oli
Kogu lugupidamise juures, isand Urmas, pistik on see asi, mis on ühendusjuhtme otsas ja pistetakse pistikupesasse.
Vool tekib pistikusse (ja pistikupesasse) alles siis, kui mingi tarbija on pistikupesasse ühendatud. Tühjas pistikupesas on kõigest pinge.
Küülaline kirjutas: 20 Nov 2018, 19:57 Kogu lugupidamise juures, isand Urmas, .....
Seda`nd küll, aga eks ma kopeerisin paugutaja postitust ja seal oli vooluvõrgust juttu. ;)
Vool ja pinge ning kogu muu füüsika mõisted on üldse inimolendi subjektiivsed konstruktsioonid.
Materialistidena peame arvestama, et mateeria on objektiivne ning eksisteerib sõltumata meist ja meie tähelepanekutest tema kohta....
sexman
Lugemata postitus Postitas sexman »
Välk ja pauk käisid .... ......
kunnidekunn
Lugemata postitus Postitas kunnidekunn »
Eks see on jälle tüüpiline juhtum, kus okidokist ostetakse mingi hirmus võimas arvuti ja hakatakse öösiti mingi naabri kasvuhoone valgustuse juhtme otsast krüptoraha kaevandama.
Loomulikult käib pauk ja ole õnnelik, et see pauk kasvuhoone alles jättis!
Tuleb unustada see jura ja minna tööle või investeerida kinnisvarasse!
kunnidekunn kirjutas: 22 Nov 2018, 22:24 Eks see on jälle tüüpiline juhtum, kus okidokist ostetakse ....bla-bla-blaa.
No on sul alles fantaasia!
EI pruugi üldse fantaasia olla.
dumbuser kirjutas: 23 Nov 2018, 11:05 EI pruugi üldse fantaasia olla.
Fantaasiat ei kirjutata kindlas kõneviisis nagu oleks talle kõik asjaolud teada, alates krüptoraha kaevandamisest kuni naabri kasvuhoone alles jäämiseni. Aga pean tunnistama, et ega fantaasial iseenesest viga polnud. ;)
OLfu
Lugemata postitus Postitas OLfu »
kunn24 kirjutas: 23 Nov 2018, 16:29
Tuleb unustada see jura ja /.../ investeerida kinnisvarasse!
Kas kinnisvarasse investeerimine hetkel on hea mõte?
Kinnisvarasse ivesteerimine on hetkel pauk ja krahhh, tuleks oodata kevadeni.
külastaja74
Lugemata postitus Postitas külastaja74 »
Veel elektrist ja seadmetest: kasutan aegajalt kuumaliimipüstolit, paaril viimasel korral on see vidin löönud kaitsmeid välja. Esimesel korral plõksas kilbis välja seinapistikute grupi 16A automaat, teisel korral aga juba hoone 3faasiline 32A peakaitse ning ka õues liitumispunkti kapis asuv peakaitse. Püstol ise tundub seest terve, kärssand pole (suits on veel sees :D). Mõlemad väljalülitused on tekkinud püstolil oleva temperatuurilüliti näppimisel (2 temp.rezhiimi, 105° ja 165°). Mõtlen, kuidas suudab see alla 100 w küttekehaga vidin välja taguda 32A peakaitsme? Või siis jamab see temp. lüliti püstolil, lühistab vms?
külastaja74 kirjutas: 12 Dets 2018, 15:43 Mõtlen, kuidas suudab see alla 100 w küttekehaga vidin välja taguda 32A peakaitsme? Või siis jamab see temp. lüliti püstolil, lühistab vms?
Uut liimipüstolit ei taha osta?
Lühis on lühis, sõltumata seadme võimsusest.
