Tolmuimeja - VAIKNE!?!
Lugemata postitus Postitas lekhim »
Ainuke viga, et jube lärmas.
Oskab keegi sarnase hinnaklassiga (~200€ ) soovitada vaikset tolmuimejat töökotta?
Re: Tolmuimeja - VAIKNE!?!
- On tänanud: 17 korda
- On tänatud: 62 korda
Festooli tolmuimeja on suht vaikne, aga 200€ eelarvesse see ei mahu.lekhim kirjutas: 19 Nov 2018, 23:45 Eelmine tomuimeja oli Kärcher WD5 Premium.
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Ma usun, et selles hinnaklassis midagi paremat on väga raske leida.
https://puhastusmasinad.ee/ru/product/taski-vento-8s-2/
Garaažis on mul see: https://www.amazon.co.uk/Nilfisk-Alto-N ... B01N9OLD7L
tõmbab ka vett, vajadusel saan el.tööriista imeja pistikusse ühendada ja käivituvad koos. Korralikult tehtud asi.
Lugemata postitus Postitas aer0 »
Parandus: mul on see 1400W-ne, push-to-clean nupuga https://www.digizone.ee/et/334/Kodumasi ... T-Inox-VSCaer0 kirjutas: 21 Nov 2018, 10:36 Huvitav, et phpBB ei saa amazoni lingi teisendamisega hakkama. Panen siis kohaliku lingi. Seda mõtlesin: https://www.verkter.ee/tolmuimeja-nilfi ... -inox.html
Kärcheril on küllalt vaikne tolmuimeja, mis on mõeldud kontori- ja haiglaruumide koristamiseks, ajal kui seal viibivad inimesed, müranivooga 57dB.lekhim kirjutas: 22 Nov 2018, 12:34 Kas see Nilfisk-ALTO on vaikne? Kui ta oleks vaiksem kui Kärcher, siis oleks super riistapuu. Robustselt võib võtta, et kui masin teeb 10dB vähem lärmi, siis ta on inimese jaoks poole vaiksem. 60dB on pesumasin kodus, 70dB on tavapärane tolmuimeja.
https://www.kaercher.com/ee/professiona ... 74130.html
Millisesse töökotta see sobib, on omaette küsimus.
72 v 74 dB, oleneb võimsusest. Võimekus, vähe müra ja hea hind - need 3 omadust korraga ühte imejasse ei mahu.
Ohoo, Kärcher on taas hakanud tegema ilma täiendava filtrikotita tolmuimejaid. Hiilisin juba aastakese-paar, et kas meie kaubanduses on saadaval, aga kõik olid kotiga. Kuna kottide hinnad samuti tõusevad, siis ei näinud enam mõtet hakata kolmandat korda tolmuimeja kesta välja maksma. Iseenesest mu vana Kärcher peaks veel vastu küll ja küll. Lõpuks ostsin ühe noname(59€Külaline kirjutas: 22 Nov 2018, 14:09 https://www.kaercher.com/ee/professiona ... 74130.html
Mind ka huvitaks, et kui kaua tolmuimeja töökojas järjest töötab, et selle müra närvidele käib? Kas kvaliteetsed, korduvkasutatavad kõrvatropid ei oleks soodsam lahendus kui uus, 10dB vaiksem tolmuimeja.
Jube lugu, kuid ei ole sellist, mõistliku hinnaga. Muidugi Eesti veebipoed on ka nii kehvad, et pisar tuleb silma
Võta võrdluseks korralik kodune jubin. 300€, samas on detailid palju kvaliteetsemad ja kallimad. Uskumatu, et ei ole vaikset tolmuimejat, millel suurem tünn all.
https://www.euronics.ee/t/78183/kodumas ... h/bgl85q57
Nagu ma aru saan, siis tõmbad Sa sellega pahtlitolmu ka? Mis aparaat see on?Külaline kirjutas: 22 Nov 2018, 16:19 Lõpuks ostsin ühe noname(59€) ja igaks juhuks kaks vahefiltrit(a`3.20) tagavaraks. Imeb vägevalt, tühjendada lihtne, vahefilter korduskasutatav ja pestav. Peale vahefiltrit on mootori ümber lisaks musta värvi poroloonist filter(?) ja see pole veel tolmuseks saanud, seega vahefilter töötab suurepäraselt.
Mul on Kärcher WD2, kõige lihtsam mudel ja see on ikka naljanumber. Ma ei saa 4 m2 põrandat ka enne valamist või plaatimist sellega nii nagu vaja puhtaks. Igavene häda ja viletsus, kott peab täitsa tühi olema ja enne töölehakkamist peab mingit masaasi tegema imurile. Osta veel odav kollane masin.
- On tänanud: 401 korda
- On tänatud: 435 korda
Kõike imen, mis august sisse mahub, kaasa arvatud pahtlitolm. Lisaks olen kasutanud lihvimisel nii kaelkirjaku kui ka väikse ekstsentriklihvija küljes. Kuna enamustel on imuvoolikud jupatsid minu jaoks, siis olen ühe samapika vooliku juurde lisanud. Lisavoolikuid saan kohalikust jäätmejaamast. Ja veel meeldib, et sellele odavale isendile on külge monteeritud pistikupesa tööriistadele ja imur töötab sünkroonselt lihvijaga.
Tootejuhendis on kirjas lause, et tolmuimeja ülekoormuse vältimiseks ei tohi sellega imeda mistahes pulbrit ja mõeldud kasutamiseks kodumajapidamises. Olgu, aga kui kodumajapidamises kukub jahukott kapist põrandale ja põrandal hunnik jahu?
Endine isend oli Kärcher A2701 ja pole ka sellel häda midagi kui ainult kotte ei peaks nii tihti ostma. Pakk kotte(5tk) maksab ligi 18€ ja neid ikka kulus. Ja kui kott pooltäis, siis pidi ka imeja lahti võtma ja kotti väheke sopsutama.
Isend ise selline ja veel nädal tagasi Laagri Bauhofis kolades oli täitsa olemas. https://www.bauhof.ee/et/tooriistad/vee ... 20l-611957
See WD2 on ikka eriline ikaldus. Sai ka rumala peaga ostetud ja siis ruttu maha müüdud.timburi kirjutas: 22 Nov 2018, 22:17
Juhe ja toru olid väga lühikesed, pidevalt kukkus ümber kui väiksemgi takistus ees oli, tegi meeletut lärmi ja kõige tipuks ei jõudnud ta tolmu maast ära tõmmata.
Raske uskuda, et Karcher niimoodi lati alt läbi on jooksnud.
Selle heietamise peale pakud sa masinat, mis on 13dB lärmakam ja 2kPa nõrgema imemisvõimsusega.Külaline kirjutas: 21 Nov 2018, 10:33 Lp. Voltamper. Mulle hakkas kunagi üks tütarlaps meeldima. Enne abiellumist sain proovida ka. Siiani usun, et midagi paremat on väga raske leida. MIKS ma nii usun, ei ütle. Mõistatage ise.
