Küttekaabel lööb RVK välja
Lugemata postitus Postitas Voll_ »
Läbi vundamendi majja tulevas veetorus on sees isereguleeruv küttekaabel, et talvel võimalikku külmumist välistada. Kaks talve on see edukalt toimetanud, nüüd kaabli pistikut pistikupessa pannes lööb kilbis rikkevoolukaitsme välja. Tähendab see uue küttekaabli soetamist või on siin midagi veel enne katsetada?
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Küttekaabel lööb RVK välja
Võib ka olla, et kaabliühendus või kaabliotsa isolatsioon on vilets ja kaabel ise elus. Ega seda enne kaabli vaatamist ei oska öelda.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Võta ühendused lahti, kaabel veetorust välja, kuivata kõik ära ja proovi siis.
Aga miks mitte kohe veetoru piisavalt sügavale panna ÜKS kord? Selle asemel, et iga kuu aastakümneid elektriarveid maksta?
jah, pistik teistpidi seina ja käib jälle kui joppab
RVK võiks vahelt ära võtta, millal need üldse moodi tulid?
Vahetasin kaabli välja, sellega on see teema minu jaoks vähemalt hetkel lõppenud.
Vana kaabli olid veemehed paigaldanud nii, et pistikujuhtme ja küttekaabli ühenduskoht oli veetoru sees. Vähemalt uue kaabli paigaldusjuhendis oli kirjas, et see peab jääma veetorust välja. Välisel vaatlusel aga midagi ebatavalist vana kaabli juures ei täheldanud.
Lugemata postitus Postitas Voltamper »
Võiks ikka kasutada mitte lekkivaid (korras) elektriseadmeid.
RKV pole siin milleski süüdi.
- On tänanud: 8 korda
- On tänatud: 110 korda
Iga kuu ei ole vaja elektriarveid maksta, külmumisoht on reeglina paaril-kolmel kuul aastas.
Piisavalt on neid olukordi, kus sügavamale kaevamine on oluliselt tülikam, keerulisel ja kallim, kui mõni euro küttearvet kogu järgnevate aastate peale. Näiteks minul tuli meetri pealt vastu vesiliiv ehk sügavamale kaevamine oleks nõudnud pidevat vee väljapumpamist ja kraav vajus muudkui sisse. Mõnel teisel mehel tuleb maapõuest vastu paekivi. Kolmandal...
Siis saigi meie veetoru paigaldatud 1.2 meetri peale, kuigi ohutuks piiriks loetakse kusagil 1.8 meetrit pluss-miinus. Igaks juhuks sai küttekaabel torusse sisse lükatud, aga sisse lülitada pole senini (kümmekond aastat) vajadust olnud. Vähemalt on mingi lahendus reservis, kui kolm nädalat peaks miinus 25 kraadi tulema ja lund maas pole.
