Maasoojuskütte maast tulev temperatuur madal?
Lugemata postitus Postitas svenk »
Läks külmemaks, öösel oli - 8 kraadi. Kas on normaalne kui maa seest tulevat soojust näitab +2 ja välja -2, torud ju üle 1 m sügavusel, kuidas - kraad ?
Mis juhtub siis kui -20 ... väljas ?
Kui väljas olid + kraadid, näitas soojuspump sissetulevat +6
Ka paigaldaja arvas, et maa seest tulevat soojust vähe, kas augud peaks sügavamad olema ?
Soojuspump pole 1 kuudki olnud, nii et elektriarvet ei tea veel, ilmselt mõjutab madal maa temperatuur kõvasti?
Mis teha ?
Coolhouse
- On tänatud: 30 korda
Re: Maasoojuskütte maast tulev temperatuur madal?
Mis auku, kaks puurauku või?
Kui puurauku siis on torud kuni 140 m sügavusel vist ikka.
Jutt on nii segane kui vähegi saab. Kui on 2 puurauku siis pane projekt kuskile üles, vaatame mis viga on.
Coolhouse
Kui kellelgi on mingi kaebus, mure jne siis saab rääkida ikka faktidest.
Kuni fakte ei esitata siis ei ole ka midagi arutada.
Kui on 2 puurauku ja terve rida andmeid veel siis saab kontrollida kui palju sellistest puuraukudest soojust saab. Puuraugud on registris registreeritud ning neil on numbrid. Kui on midagi arutada siis arutame.
"Kuidas see muidu töötab?"...vist hästi ei tööta.
iop
Lugemata postitus Postitas iop »
- Hiid
- On tänanud: 110 korda
- On tänatud: 87 korda
hetkel +2.3 sisse ja välja -1.3
Talv alles algas. Mis küll saab?
Coolhouse
See on parim võimalik vastus!!!kunn24 kirjutas: 28 Nov 2018, 20:50Füüsikaseadused selgeks teha või unustada teema kuniks reaalset muret pole.Mis teha ?
Lisaks võib kaudsete andmete (16 kW soojuspumo ning 140 m puurauk 2 tk) põhjal öelda et selline teostus on teoreetiline. Sain COP 3 korral 38 W/jm.
(kuid COP 3 võib olla eesmärk kirjanikele, geoloogidele aga mitte puuraukudega küttesüsteemi ehitajatele.)
Oletame et graniidi puhul võetakse maapinnast soojust 50 W/jm. Eestis antakse riiklikult soovitus ca 35..40 W/jm. Kõik oleks nagu ok kuid tegelikult võivad esineda 10...30% kõrvalekalded sest:
1. Projekti aluseks on soojuspumba võimsus-see on jama sest tegelik soojusenergia vajadus majas aasta jooksul tarbitav soojuse (soojusenergia) hulk. Viga tekib kuna isegi teoorias on mõistlik valida majale tegelikust maks. võimsusest10% väiksem soojuspump. NB! võimsusest .... kuid õige arvutuste alus on aastas tarbitav soojushulk mitte soojuspumba võimsus.
2. Tasemel 40 W/jm on eeldatud et puuraukude ümbruses voolab põhjavesi.
Aga kui ei voola?
3. Projektide aluseks on Saksamaa lihtsustatud normid. Saksamaal on tüüpvariant et puurauku paigaldatakse topeltkontuur. Sageli ei ole projektis arvestatud sellest tekkiva ca 10% veaga.
4. Kontuuri(kontuuride) vahele pannakse distantsrõngad et torud omavahel kokku ei puutuks. viga 1..2 %.
5. Puuraukude omavaheline vahekaugus peaks olema suur sest puuraugud mõjutavad üksteist. Vea suurusjärk väga suur, eriti kui puurauke on palju (tehakse ka suuri objekte).
6. Puuraugu kasutamise kestvus aastates. Oletame et põllumees kasvatab kartuleid. Kartulite saagikus langeb kui samale põllule külvata igal aastal vaid kartuleid. Sama moodi on ka soojuspuuraugul saagikus. Kui ühel aastal võtta väga hea saak siis on järgnevatel aastatel saagikus halvem. Saagikus oleks tagatud ka 30 aasta pärast kui "põld" oleks suurem.
KOKKUVÕTTEKS: on nii et selline teoreetiline ning võimalike vigadega süsteem hakkab saagikust kaotama ehk puurauku ümbritsev maapinna temperatuur aasta aastalt alanema.
Kui maapinnast tulev temperatuur on kuu aega pärast süsteemi käivitamist +2C siis ok kuid oluline on et maapind jõuaks sama palju soojust juurde anda kui maja ära tarbib. Ehk ka aasta ja 5 aasta pärast peaks sarnane temperatuur olema.
Puuraukude puurija firma: Vestlesin puurijaga ja tema ütles, et kindlasti peab olema regulaator mis reguleerib, et mõlema kaevu vooluhulgad oleks võrdsed, muidu võtab vaid ühest kaevust - kraan millel mõõtevahemik peal. Ilmselt see probleem ongi, pole võrdselt reguleeritud . Praegu näitab õues - 4 kraadi, maa sees sisse +1 ja välja -2. Saate paigaldaja saata, et ta regulaatori vahele paneks ?
Pumba paigaldaja: Regulaator saab olla ka selline, et piiratakse lihtsalt kuulkraaniga ühe ringi läbivoolu. Seda on tunda ja näha, et üks toru on soojem ja teine jahedam. Sul peaks need kraanid peal olema. Üldiselt vooluhulga regulaatoreid me kuskile ei pane. Kuulkraanid ajavad asja ära ja teevad süsteemi soodsamaks.
Coolhouse
Oletame et mõlemad puuraugud on 140m ehk mõlemad torustikud on enam-vähem võrdse takistusega. NB!Mida rohkem vedelikku läbi voolab seda rohkem soojust saab.
Ehk võta nagu ränderaamistikku. Sa tahad ju soojuse suuremat rännet. Kui Sa nüüd ühte kraani kinni keerad siis seda toru mööda tuleb vähem soojust majja.
Sa tahad ümberjagamise teel suurendada kasumit ?
Kui see +2 C (mis on sama kui kahele rändurile otsa vaadata) rännet väga vähe iseloomustab ning ei rahulda siis tuleks rännet suurendada ehk näiteks üks puurauk juurde puurida.
flak
Lugemata postitus Postitas flak »
Lõpeta see trollimine ära, teemast teemasse käib üks ja sama nõder jutt!
Mis sa mõtled et kui postituse autor on "külaline", siis kõik "külalised" on üks ja sama inimene või?
- On tänanud: 86 korda
- On tänatud: 86 korda
- äärmiselt loll ja järjekindel
- või siis on IQ normaalne aga inimesel lihtsalt igav. Oma elu ei ole ja sellepärast trollib.
Pigem see teine variant. Vabandan, et trolli toitsin. Enam ei tee.
AITÄH!
aero kirjutas: Vahet ei ole mida flak mõtleb. On siililegi selge, et see töll, kes siin erinevates maakütte teemades pidevalt kraaksub "maaküte on kallis ja mõttetu", on üks ja sama isik. Ühtki sisulist argumenti tal kunagi ei ole. Seega on ta kas
Maakütte kohta ei saa öelda küll et kallis poleks. Mu naaber pani ka algul maakütte, aga kui nägi millised elektriarved hakkasid tulema, siis loobus sellest.
Külaline kirjutas: 04 Dets 2018, 17:38aero kirjutas: Vahet ei ole mida flak mõtleb. On siililegi selge, et see töll, kes siin erinevates maakütte teemades pidevalt kraaksub "maaküte on kallis ja mõttetu", on üks ja sama isik. Ühtki sisulist argumenti tal kunagi ei ole. Seega on ta kas
Maakütte kohta ei saa öelda küll et kallis poleks. Mu naaber pani ka algul maakütte, aga kui nägi millised elektriarved hakkasid tulema, siis loobus sellest.![]()
Miks sa seda paska siia aina kirjutad?
Kas arusaamisega on väga suured raskused, teemas ju teised küsimused.
- Hiid
Mul hakkasid ka, aga ei loobuda küll ei kavatse....
A.S.
Aer0
Lugemata postitus Postitas Aer0 »
Soojamaareisi raha. Muidugi.
Palju see elekter siis viimase viie aastaga kallimaks on läinud?
Peab ikka eriti loll ja laisk olema nagu mina, kes on ühe hea maasoojuspumba hinna otseelektriga ära kütnud.
