Pliidiga köetav põrandaküte
- Regulaarpostitaja
Lugemata postitus Postitas fred7 »
Maakoju on ehitatud selline põrandaküttesüsteem, et puitküttega pliidi sees on spiraal, mida mööda liigub vesi. Pliidi kõrval on suur akumulatsioonipaak, mis talletab läbi spiraali tsirkulatsioonipumba abil liikuva vee soojust. Akumulatsioonipaagiga on ühendatud koridori betoonpõranda all olevad torud.
Mure selles, et käesoleva kütteperioodi alguses pliiti küttes süsteemis oleva vee temperatuur tõuseb kuni 110 kraadini, aga rõhunäidik ei liigu (külmalt näitab 1 BAR ja kuumalt on 1 BAR). Muidu koridor nagu läheb soojaks, samas mitte küll nii efektiivselt ja tundub, et soojuse regulaatori reguleerimini eriti midagi ei tee. Kas keegi oskaks nõua anda, milles võib asi olla, et rõhk ei tõuse aga temperatuur tõuseb.
- On tänanud: 11 korda
- On tänatud: 80 korda
Re: Pliidiga köetav põrandaküte
Alguseks ole täiesti kindel, et see seiremeeter mis rõhku näitab on üleldse ise korras. Alles siis hakka viga otsima.
- Regulaarpostitaja
Kuidas? Olen proovinud kruvikeerajaga vastu manomeetrit koputada, kuid see pole aidanud.
- On tänanud: 103 korda
- On tänatud: 145 korda
Rikkis manomeetrite korral see meetod üldiselt ei toimi.
Vaheta ära see vidinas. Või noh, kui süsteemist rõhk välja lasta ja see näitab ikka 1 bar siis vast pole pikalt mõelda. Kas seal mingi paisupaak ka on ?
- Regulaarpostitaja
On küll paisupaak. Alguses kui meile see küttesüsteem paigaldati, oli paisupaagis auk sees. See vahetati välja. Kas oleks mõistlik kütmise ajal paisupaagi juures kuulata, et ega kusagilt rõhku välja ei vilise? Paisupaak asub eraldi hüdrofoori ja elektriboileri ruumis (vana sahver).dumbuser kirjutas: 04 Dets 2018, 23:56 Vaheta ära see vidinas. Või noh, kui süsteemist rõhk välja lasta ja see näitab ikka 1 bar siis vast pole pikalt mõelda. Kas seal mingi paisupaak ka on ?
Kas manomeetri vahetuseks peab boiler maha olema jahtunud ja tsirkulatsiooni pump tuleb välja lülitada? Kui manomeeter küljest keerata, kas siis hakkab sealt pesast vett tulema?
Nende küsimuste põhjal on küll päris hea, kui sa mingi oskaja tegelase sinna kutsud. Samas näiteks manomeetri vahetuse kohta sõltub kõik selles kui hästi see süsteem on ehitatud. Kui manomeetri juures on eraldi kraan millega seda süsteemist välja lülitada siis võib see väljatulev veekogus olla vähem kui klaasitäis. Kui kraani pole siis võib sealt tulla ämbrite kaupa vett. Väljalülitamie manomeetri vahetuse ajaks sõltub jälle sellestsamast, et kas on kraan või ei ole. Lekete otsimiseks on kõrv küll üsna vilets abivahend.
Tere!fred7 kirjutas: 04 Dets 2018, 14:25 Tere!
Vee temperatuuri tõus 110 kraadini viitab sellele, et vee tsirkulatsioon on takistatud (pump ei tööta, ventiil suletud).
